PoE 三大标准:IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
wljslmz 发表于 2025/10/23 15:11:56 2025/10/23
【摘要】 PoE(Power over Ethernet),即以太网供电,是一种技术,允许通过以太网电缆传输数据的同时,为连接的设备提供电力供应。传统上,网络设备(如IP摄像头、无线接入点、IP电话等)需要独立的电源供应,这可能导致布线复杂、成本高昂以及对电源插座的依赖。而PoE技术的出现,解决了这些问题,为网络设备的部署提供了更大的灵活性和便利性。 PoE的历史和发展PoE技术最早由Cisco Sy...
PoE的历史和发展
PoE技术最早由Cisco Systems提出,并于2003年得到IEEE的标准化,即IEEE 802.3af标准。随着网络设备的不断普及和发展,PoE技术也逐渐得到了广泛应用和进一步发展。后来,IEEE又提出了更新的PoE标准,即IEEE 802.3at标准,也称为PoE+,为提供更高功率的设备提供了支持。
PoE的作用和优势
  • 简化布线:由于PoE技术可以通过单根以太网电缆传输数据和电力,因此无需额外的电源线路,简化了网络设备的布线过程,降低了成本和复杂性。
  • 提高灵活性:PoE技术使得网络设备可以更灵活地部署在各种地方,无需受限于电源插座的位置,适用于需要移动或临时部署的场合。
  • 降低能耗:传统上,许多网络设备在不使用时仍需保持通电状态,而PoE技术可以根据需要灵活控制设备的供电,从而降低了能耗。
  • 提高可靠性:通过PoE技术提供的电力供应稳定可靠,可以减少由于电源故障引起的网络中断风险。
PoE的原理
在传统的以太网中,网络设备通常需要两个连接:一个用于数据传输,另一个用于电源供应。这就意味着除了网络数据线路外,每个设备还需要一个单独的电源线路,这增加了布线的复杂性,并且需要更多的电源插座。
PoE技术的核心思想是通过在以太网电缆中传输直流电源,从而为连接的设备提供电力供应。这一过程涉及到两个主要组成部分:Powered Device(PD)和Power Sourcing Equipment(PSE)。
  • Powered Device(PD):PD是指需要从以太网电缆接收电力的设备,如IP摄像头、IP电话、无线接入点等。PD设备通常包含一个PoE接口,用于接收来自PSE的电力供应。
  • Power Sourcing Equipment(PSE):PSE是指提供电力供应的设备,如交换机或注入器。PSE设备会向连接的以太网电缆发送电流,以供应与其连接的PD设备。
PoE技术利用了以太网电缆中未使用的线对(通常是数据线对)来传输电流。在传输电流之前,PSE设备会发送一种特殊的信号(称为“检测”或“分类”信号),以识别连接的设备是否支持PoE,并确定所需的电力水平。一旦确认设备支持PoE,并且所需的电力水平可用,PSE设备将在数据线对上传输电流,同时保持数据线对用于数据传输。
PoE的组成部分
  • PoE供电器(PSE):负责为网络中的设备提供电力供应的设备,通常是交换机或专用的PoE注入器。
  • PoE设备(PD):接收来自PSE设备的电力供应的设备,如IP摄像头、IP电话、无线接入点等。
  • PoE中间件:用于管理和监控PoE网络的软件或硬件组件,可用于管理供电设备、监控电力消耗等。
PoE的应用场景
企业网络
在企业网络中,PoE技术广泛应用于各种网络设备,如IP电话、无线接入点、网络摄像头等。通过PoE技术,企业可以实现更简单、更灵活的网络部署,并降低网络设备的管理和维护成本。
家庭网络
在家庭网络中,PoE技术可以用于连接智能家居设备,如智能摄像头、智能音响等。通过PoE技术,用户可以更方便地部署和管理各种智能设备,而无需考虑电源插座的位置和数量。
公共场所
在公共场所,如机场、商场、酒店等,PoE技术可用于部署安全监控系统、无线网络等设备,为用户提供更安全、更便捷的服务。
PoE的标准
IEEE 802.3af标准
IEEE 802.3af是一种网络标准,通常被称为PoE(Power over Ethernet),它允许通过以太网电缆为网络设备提供电力供应。这个标准于2003年正式发布,标志着网络设计的新时代的开始。
802.3af标准为直接通过网络电缆为各种设备供电提供了基础,包括IP摄像机、VoIP电话和WLAN接入点等。它可以为每个端口提供高达15.4瓦的功率输出,但由于电缆上的功率损耗,实际可用的功率约为12.95瓦。
这一标准的推出使得网络设备的部署更加灵活和便利,无需单独的电源线路,降低了成本和复杂性。同时,PoE技术还带来了更高的可靠性和节能性,通过在以太网电缆上传输电力和数据,减少了电源插座的依赖,降低了能耗。
IEEE 802.3at标准
IEEE 802.3at是一种网络标准,也称为PoE+(Power over Ethernet Plus),它是对IEEE 802.3af标准(PoE)的改进和扩展。802.3at标准于2009年正式发布,旨在提供更高功率输出的PoE解决方案,以满足一些需要更多电力的高性能网络设备的需求。
802.3at标准扩展了PoE的功率输出能力,使得每个端口最高可提供30瓦的功率输出,相比之下,802.3af标准最高只能提供15.4瓦的功率输出。这使得802.3at标准可以支持更多类型的设备,包括需要更高功率的设备,如双频无线接入点、PTZ(平移倾斜变焦)摄像机、VoIP视频电话等。
除了提供更高的功率输出外,802.3at标准还引入了一些新特性,如电源管理和分类,以提高电力传输的效率和可靠性。这些功能使得PoE+设备可以更智能地管理供电,动态调整供电功率,提高能源利用率,并为未来网络基础设施的发展铺平道路。
IEEE 802.3af vs 802.3at
IEEE 802.3af 和 802.3at是两种不同的PoE(Power over Ethernet)标准,它们之间的主要区别在于电力输出能力和支持设备类型。
电力输出能力:
  • 802.3af标准:
    • 最高提供15.4瓦的功率输出。
    • 实际可用的功率约为12.95瓦,因为在传输过程中存在功率损耗。
  • 802.3at标准(也称为PoE+):
    • 最高提供30瓦的功率输出,是802.3af标准的两倍。
    • 设备端至少提供25.5瓦的功率,相对于802.3af标准更多。
支持设备类型:
  • 802.3af标准:
    • 适用于低功耗设备,如IP摄像机、VoIP电话、无线接入点等。
    • 由于功率限制,不适用于一些需要更多电力的设备类型。
  • 802.3at标准:
    • 专为需要更高功率的设备而定制。
    • 支持更多类型的设备,包括双频无线接入点、PTZ(平移倾斜变焦)摄像机、VoIP视频电话等,这些设备需要更多的电力才能高效运行。
其他PoE标准的介绍
除了IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准外,还有一些其他的PoE标准,如IEEE 802.3bt标准,也称为PoE++或4PPoE(4对PoE)。这一新标准提供了更高的功率输出,最高可达60瓦甚至更高,以满足日益增长的网络设备对功率的需求。IEEE 802.3bt标准还引入了一些新的特性,如两种不同的供电模式(Type 3和Type 4),以及支持高功率设备的新类型。
