2025-10-19:判断连接可整除性。用go语言,给出一个仅含正整数的数组 nums 和一个正整数 k。 把 nums 中元素
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/19 08:27:34 2025/10/19
【摘要】 2025-10-19:判断连接可整除性。用go语言,给出一个仅含正整数的数组 nums 和一个正整数 k。把 nums 中元素按某种顺序排列,然后把这些整数按顺序拼接成一个十进制字符串并看作一个大整数(例如 [12,3,45] 拼成 12345)。如果这个大整数能被 k 整除,就称该排列是合法的。要求在所有合法排列里选出按字典序(从左到右逐项比较)最小的那个,并以整数列表的形式返回;若没有任...
要求在所有合法排列里选出按字典序(从左到右逐项比较)最小的那个,并以整数列表的形式返回;若没有任何合法排列,则返回空列表。
1 <= nums.length <= 13。
1 <= nums[i] <= 100000。
1 <= k <= 100。
输入: nums = [3,12,45], k = 5。
输出: [3,12,45]。
解释:
排列 连接后的值 是否能被 5 整除
[3, 12, 45] 31245 是
[3, 45, 12] 34512 否
[12, 3, 45] 12345 是
[12, 45, 3] 12453 否
[45, 3, 12] 45312 否
[45, 12, 3] 45123 否
可以形成可整除连接且字典序最小的排列是 [3,12,45]。
题目来自力扣3533。
1. 程序步骤详解
1.1 排序
首先对 nums 进行升序排序。
这是为了在 DFS 枚举时,按数字从小到大的顺序尝试,这样一旦找到解,就是字典序最小的解(因为 DFS 找到的第一个解是按数字从小到大的顺序构造的)。
1.2 预计算 pow10
对于每个数字 nums[i],计算它作为字符串时的长度,然后计算 10^长度,存入 pow10[i]。
例如 nums[i] = 45,长度是 2,pow10[i] = 100。
这个数组的作用是:当我们把某个数字 nums[j] 拼接到当前数字 x 后面时,相当于 x * pow10[j] + nums[j]。
1.3 DFS + 记忆化搜索
  • 状态 (s, x):
    • s 是一个位掩码(bitmask),表示哪些数字已经被使用(1 表示已用,0 表示未用)。
    • x 是当前已拼接的数字对 k 取模的结果(避免大数运算)。
  • 初始状态:s = (1<<n)-1(所有数字都未使用),x = 0。
  • 目标状态:s = 0(所有数字都用完)且 x == 0(模 k 为 0,即整除)。
1.4 DFS 过程
  1. 如果 s == 0,检查 x == 0,是则返回 true 表示找到解。
  2. 如果 vis[s][x] 为 true,说明之前从这个状态出发没找到解,直接返回 false(避免重复搜索)。
  3. 标记 vis[s][x] = true。
  4. 枚举 s 中为 1 的位(即未使用的数字),按 nums 排序后的顺序(因为循环是从低位到高位,但 nums 已排序,所以先试小的数字)。
    • 移除该位 s' = s ^ (1<<i)
    • 新余数 x' = (x * pow10[i] + nums[i]) % k
    • 递归 dfs(s', x')
    • 如果返回 true,说明找到解,把 nums[i] 加入答案列表,并返回 true。
  5. 如果所有枚举都不行,返回 false。
1.5 答案构建与反转
  • 因为 DFS 找到解时,是从最后一个数字开始往前加入 ans 的(递归回溯时添加),所以最后需要反转 ans 才能得到正确的顺序。
  • 如果 DFS 返回 false,返回 nil。
2. 示例 nums = [3,12,45], k=5
  1. 排序后 nums = [3,12,45]
  2. pow10 = [10, 100, 100](因为 3 长度 1 → 10^1=10,12 长度 2 → 100,45 长度 2 → 100)
  3. DFS 从 s=111b, x=0 开始,尝试:
    • 选 3:s=110b, x = (0*10+3)%5 = 3
      • 选 12:s=100b, x = (3*100+12)%5 = 312%5 = 2
        • 选 45:s=000b, x = (2*100+45)%5 = 245%5 = 0 ✅ 找到解
    • 回溯添加顺序:45 → 12 → 3
    • 反转后得到 [3,12,45]
3. 复杂度分析
3.1 时间复杂度
  • 状态数:(1<<n) * k,即 2^n * k。
  • 每个状态最多尝试 n 种转移。
  • 所以时间复杂度为 O(2^n * n * k)。
  • 这里 n ≤ 13,k ≤ 100,所以可行。
3.2 额外空间复杂度
  • 记忆化数组 vis 大小:2^n * k,即 O(2^n * k)。
  • pow10 数组:O(n)。
  • DFS 递归栈深度:O(n)。
  • 总额外空间复杂度:O(2^n * k)。
该算法通过状态压缩 DFS + 记忆化搜索,按排序顺序枚举排列,保证找到的第一个解就是字典序最小的合法排列。
时间复杂度 O(2^n * n * k),空间复杂度 O(2^n * k)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
	"math/bits"
	"slices"
	"strconv"
func concatenatedDivisibility(nums []int, k int) []int {
	slices.Sort(nums)
	n := len(nums)
	pow10 := make([]int, n)
	for i, x := range nums {
		pow10[i] = int(math.Pow10(len(strconv.Itoa(x))))
	ans := make([]int, 0, n)
	vis := make([][]bool, 1<<n)
	for i := range vis {
		vis[i] = make([]bool, k)
	var dfs func(int, int) bool
	dfs = func(s, x int) bool {
		if s == 0 {
			return x == 0
		if vis[s][x] {
			return false
		vis[s][x] = true
		// 枚举在 s 中的下标 i
		for t := uint(s); t > 0; t &= t - 1 {
			i := bits.TrailingZeros(t)
			if dfs(s^1<<i, (x*pow10[i]+nums[i])%k) {
				ans = append(ans, nums[i])
				return true
		return false
	if !dfs(1<<n-1, 0) {
		return nil
	slices.Reverse(ans) // nums[i] 是倒序加入答案的,所以要反转
	return ans
func main() {
	nums := []int{3, 12, 45}
	k := 5
	result := concatenatedDivisibility(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
from typing import List
def concatenatedDivisibility(nums: List[int], k: int) -> List[int]:
    nums.sort()
    n = len(nums)
    # 预计算每个数字的10的幂次
    pow10 = [10 ** len(str(x)) for x in nums]
    ans = []
    # 记忆化数组:vis[state][remainder]
    vis = [[False] * k for _ in range(1 << n)]
    def dfs(s: int, x: int) -> bool:
        if s == 0:
            return x == 0
        if vis[s][x]:
            return False
        vis[s][x] = True
        # 枚举在状态s中的每个数字
        for i in range(n):
            if s & (1 << i):
                if dfs(s ^ (1 << i), (x * pow10[i] + nums[i]) % k):
                    ans.append(nums[i])
                    return True
        return False
    if not dfs((1 << n) - 1, 0):
        return None
    # 由于是倒序加入答案的,需要反转
    ans.reverse()
    return ans
# 测试代码
if __name__ == "__main__":
    nums = [3, 12, 45]
    k = 5
    result = concatenatedDivisibility(nums, k)
    print(result)
