MySQL 与 Redis 如何保证双写一致性?
程序员小假 发表于 2025/10/18 16:49:47 2025/10/18
【摘要】 前言首先,我们必须明确一个核心观点:在分布式环境下,要实现强一致性(在任何时刻读取的数据都是最新的)是极其困难且代价高昂的,通常会严重牺牲性能。因此,在实践中,我们通常追求最终一致性,即允许在短暂的时间内数据不一致,但通过一些手段保证数据最终会保持一致。下面我将从基础概念、各种策略、最佳实践到最新方案,为你详细讲解。一、基础概念:为什么会有不一致?在一个包含 MySQL(作为可靠数据源)和 ...
前言
一、基础概念:为什么会有不一致?
在一个包含 MySQL(作为可靠数据源)和 Redis(作为缓存)的系统中,所有的写操作(增、删、改)都必须同时处理这两个地方。
这个过程中,任何一步失败或延迟都会导致不一致:
  1. 写 MySQL 成功,写 Redis 失败:导致 Redis 中是旧数据。
  2. 写 Redis 成功,写 MySQL 失败:导致 Redis 中是“脏数据”,数据库中不存在。
  3. 并发读写:一个线程在更新数据库,但还没更新缓存时,另一个线程读取了旧的缓存数据。
二、核心策略与模式
解决双写一致性有多种策略,我们需要根据业务场景(对一致性的要求、读写的比例等)进行选择。
策略一:Cache-Aside Pattern(旁路缓存模式)
这是最常用、最经典的缓存模式。核心原则是:应用程序直接与数据库和缓存交互,缓存不作为写入的必经之路。
  • 读流程:
    1. 收到读请求。
    2. 首先查询 Redis,如果数据存在(缓存命中),直接返回。
    3. 如果 Redis 中没有数据(缓存未命中),则从 MySQL 中查询。
    4. 将从 MySQL 查询到的数据写入 Redis(以便后续读取),然后返回数据。
  • 写流程:
    1. 收到写请求。
    2. 更新 MySQL 中的数据。
    3. 删除 Redis 中对应的缓存。
为什么是删除(Invalidate)缓存,而不是更新缓存?
这是一个关键设计点!
  • 性能:如果更新缓存,每次数据库写操作都要伴随一次缓存写操作,如果该数据并不经常被读取,那么这次缓存写入就是浪费资源的。
  • 并发安全:在并发写场景下,更新缓存的顺序可能与更新数据库的顺序不一致,导致缓存中是旧数据。而删除操作是幂等的,更为安全。
Cache-Aside 如何保证一致性?
它通过“先更新数据库,再删除缓存”来尽力保证。但它依然存在不一致的窗口期:
  1. 线程 A 更新数据库。
  2. 线程 B 读取数据,发现缓存不存在,从数据库读取旧数据(因为 A 还没提交或刚提交)。
  3. 线程 B 将旧数据写入缓存。
  4. 线程 A 删除缓存。
这种情况发生的概率较低,因为通常数据库写操作(步骤1)会比读操作(步骤2)耗时更长(因为涉及锁、日志等),所以步骤2在步骤1之前完成的概率很小。但这是一种理论上的可能。
策略二:Write-Through / Read-Through Pattern(穿透读写模式)
在这种模式下,缓存层(或一个独立的服务)自己负责与数据库交互。对应用来说,它只与缓存交互。
  • 写流程:应用写入缓存,缓存组件同步地写入数据库。只有两个都成功后才会返回成功。
  • 读流程:应用读取缓存,如果未命中,缓存组件自己从数据库加载并填充缓存,然后返回。
优点:逻辑对应用透明,一致性比 Cache-Aside 更好。
缺点:性能较差,因为每次写操作都必然涉及一次数据库写入。通常需要成熟的缓存中间件支持。
策略三:Write-Behind Pattern(异步写回模式)
Write-Through 的异步版本。应用写入缓存后立即返回,缓存组件在之后某个时间点(例如攒够一批数据或定时)批量异步地更新到数据库。
优点:写性能极高。
缺点:有数据丢失风险(缓存宕机),一致性最弱。适用于允许少量数据丢失的场景,如计数、点赞等。
三、保证最终一致性的进阶方案
为了弥补 Cache-Aside 模式中的缺陷,我们可以引入一些额外的机制。
方案一:延迟双删
针对 Cache-Aside 中提到的“先更新数据库,再删除缓存”可能带来的并发问题,可以引入一个延迟删除。
  1. 线程 A 更新数据库。
  2. 线程 A 删除缓存。
  3. 线程 A 休眠一个特定的时间(如 500ms - 1s)。
  4. 线程 A 再次删除缓存。
第二次删除是为了清理掉在第1次删除后、其他线程可能写入的旧数据。这个休眠时间需要根据业务读写耗时来估算。
优点:简单有效,能很大程度上解决并发读写导致的不一致。
缺点:降低了写入吞吐量,休眠时间难以精确设定。
方案二:通过消息队列异步删除
为了解耦和重试,可以将删除缓存的操作作为消息发送到消息队列(如 RocketMQ, Kafka)。
  1. 更新数据库。
  2. 向消息队列发送一条删除缓存的消息。
  3. 消费者消费该消息,执行删除 Redis 的操作。如果删除失败,消息会重试。
这保证了删除缓存的操作至少会被执行一次,大大提高了可靠性。
方案三:通过数据库 Binlog 同步(最优解)
这是目前最成熟、对业务侵入性最小、一致性最好的方案。其核心是利用 MySQL 的二进制日志(Binlog)进行增量数据同步。
工作原理:
  1. 业务系统正常写入 MySQL。
  2. 由一个中间件(如 Canal, Debezium)伪装成 MySQL 的从库,订阅 Binlog。
  3. 中间件解析 Binlog,获取数据的变更详情(增、删、改)。
  4. 中间件根据变更,调用 Redis 的 API 来更新或删除对应的缓存。
  5. 优点:
    • 业务无侵入:业务代码只关心写数据库,完全不知道缓存的存在。
    • 高性能:数据库和缓存的同步是异步的,不影响主业务链路的性能。
    • 强保证:由于基于 Binlog,它能保证只要数据库变了,缓存最终一定会被同步。顺序也与数据库一致。
    缺点:
    • 架构复杂,需要维护额外的同步组件。
    • 同步有毫秒级到秒级的延迟。
    四、总结与最佳实践选择
    策略
    一致性保证
    性能
    复杂度
    适用场景
    Cache-Aside + 删除
    最终一致性(有微弱不一致风险)
    高
    低
    绝大多数场景的首选,读多写少
    Cache-Aside + 延迟双删
    更好的最终一致性
    中
    低
    对一致性要求稍高,且能接受一定延迟的写操作
    Write-Through
    强一致性
    中
    中
    写多读少,且对一致性要求非常高的场景
    Binlog 同步
    最终一致性(推荐)
    高
    高
    大型、高要求项目的最佳实践,对业务无侵入
    通用建议:
    1. 首选方案:对于大多数应用,从 Cache-Aside(先更新数据库,再删除缓存) 开始。它简单、有效,在大多数情况下已经足够。
    2. 进阶保障:如果 Cache-Aside 的不一致窗口无法接受,可以引入延迟双删或消息队列异步删除来增强。
    3. 终极方案:当业务发展到一定规模,对一致性和系统解耦有更高要求时,投入资源搭建基于 Binlog 的异步同步方案。这是业界证明最可靠的方案。
    4. 设置合理的过期时间:无论如何,都给 Redis 中的缓存设置一个过期时间(TTL)。这是一个安全网,即使同步逻辑出现问题,旧数据也会自动失效,最终从数据库加载新数据,保证最终一致性。
    5. 业务容忍度:最重要的是,与产品经理确认业务对一致性的容忍度。很多时候,1-2秒内的数据不一致用户是感知不到的,不需要为此付出巨大的架构和性能代价。
