cargo build 参数详解
福州司马懿 发表于 2025/10/17 15:48:11 2025/10/17
【摘要】 cargo build 是 Rust 的核心构建命令,支持多种参数以控制编译行为,涵盖目标选择、优化配置、依赖管理等方面。以下是其常用参数及分类说明: 一、基础编译模式--release作用:启用发布模式,使用 [profile.release] 配置(优化级别 opt-level=3,关闭调试信息)。示例:cargo build --release # 生成优化后的可执行文件(位于 `t...
一、基础编译模式
  1. --release
    • 作用:启用发布模式,使用 [profile.release] 配置(优化级别 opt-level=3,关闭调试信息)。
    • 示例:
      cargo build --release  # 生成优化后的可执行文件(位于 `target/release/`)
  2. --debug(默认行为)
    • 作用:使用开发模式([profile.dev],优化级别 opt-level=0,包含调试信息)。
    • 示例:
      cargo build  # 生成调试版可执行文件(位于 `target/debug/`)
二、目标选择
  1. 指定构建目标类型
    • --lib:仅构建库目标(src/lib.rs)。
    • --bin <NAME>:构建指定名称的二进制目标(支持通配符 *)。
    • --bins:构建所有二进制目标。
    • --example <NAME>:构建指定示例。
    • --examples:构建所有示例。
    • --test <NAME>:构建指定集成测试。
    • --tests:构建所有测试目标。
    • --bench <NAME>:构建指定基准测试。
    • --benches:构建所有基准测试。
    • --all-targets:等价于 --lib --bins --tests --benches --examples。
    示例:
    cargo build --bin main  # 仅构建 `src/bin/main.rs`
    cargo build --examples  # 构建所有示例
  2. 跨平台构建
    • --target <TRIPLE>:为指定架构构建(如 x86_64-unknown-linux-gnu)。
    • 示例:
      cargo build --target x86_64-pc-windows-gnu  # 为 Windows 构建
三、特性与依赖控制
  1. 特性激活
    • --features <FEATURES>:激活指定特性列表(空格或逗号分隔)。
    • --all-features:激活所有可用特性。
    • --no-default-features:禁用默认特性。
    示例:
    cargo build --features "serde,json"  # 激活 `serde` 和 `json` 特性
  2. 依赖管理
    • --manifest-path <PATH>:指定 Cargo.toml 路径(默认自动搜索)。
    • --frozen/--locked:要求依赖版本与 Cargo.lock 完全一致(用于 CI/CD)。
    示例:
    cargo build --manifest-path ../path/to/Cargo.toml
四、输出与缓存控制
  1. 输出目录
    • --target-dir <DIR>:指定编译输出目录(默认 target/)。
    • --out-dir <DIR>:将最终可执行文件复制到指定目录。
    示例:
    cargo build --target-dir ./build_output
  2. 构建计划
    • --build-plan:输出构建步骤的 JSON 描述(不实际执行编译)。
    示例:
    cargo build --build-plan  # 查看构建流程
五、工作区控制
  1. 工作区构建
    • --workspace:构建工作区中的所有成员(等价于 --all,已废弃)。
    • --exclude <PATTERN>:排除匹配的成员(需与 --workspace 共用)。
    示例:
    cargo build --workspace --exclude "utils*"  # 构建工作区中除 `utils` 开头的成员
六、其他实用参数
  1. 环境变量覆盖
    • 通过 CARGO_TARGET_DIR 或 build.target-dir 配置项修改输出目录。
  2. 性能分析
    • 结合 RUSTFLAGS="-C time-passes" 可输出编译时间统计(需手动设置环境变量)。
参数速查表
参数 作用 示例
--release 发布模式(优化) cargo build --release
--lib 仅构建库 cargo build --lib
--bin <NAME> 构建指定二进制 cargo build --bin main
--features <LIST> 激活特性 cargo build --features "serde"
--target <TRIPLE> 跨平台构建 cargo build --target x86_64-windows-gnu
--target-dir <DIR> 自定义输出目录 cargo build --target-dir ./out
--workspace 构建工作区所有成员 cargo build --workspace
使用建议
  • 开发阶段:直接使用 cargo build(默认调试模式),快速迭代。
  • 发布阶段:使用 cargo build --release 生成优化后的二进制文件。
  • 跨平台构建:通过 --target 指定目标架构,配合 rustup target add 安装对应工具链。
  • 特性管理:在 Cargo.toml 中定义特性,通过 --features 灵活控制功能模块。
通过合理组合这些参数,可以高效控制 Rust 项目的编译行为,适应不同场景的需求。
