基于openGauss7.0.0的数据库加固实战指南
媛儿 发表于 2025/10/17 10:30:38 2025/10/17
【摘要】 在数据泄露事件频发的今天,数据库作为企业核心资产的载体,其安全性直接关系到业务命脉。openGauss作为国产高性能数据库,提供了一套完善的安全加固方案。本文基于官方文档《数据库加固概述》,从实践角度解析关键加固策略及其影响,助你走好安全与易用性的钢丝绳。
本文作者:ITshaomai
引言
一、为什么必须加固?
openGauss默认配置以"开箱即用"为目标,但生产环境需主动加固以实现:
CIA三要素保障:保密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)、可用性(Availability)
风险防控:阻断未授权访问、SQL注入、暴力破解等攻击路径
合规需求:满足等保2.0、GDPR等安全规范
关键认知:加固的本质是安全与易用性的权衡,需根据业务场景定制策略。
二、十大加固领域核心实践
1. 连接安全
非默认端口:修改port(默认5432),降低扫描风险
连接数管控:
ALTER USER app_user CONNECTION LIMIT 50; – 限制用户并发连接数
ALTER DATABASE prod_db CONNECTION LIMIT 200; – 限制数据库连接数
超时控制:authentication_timeout=60s(默认值),防止僵死连接占用资源
2. 认证与密码安全
强制修改初始用户密码:安装后首次登录必须重置空密码!
密码策略强化:
CREATE ROLE user1 PASSWORD ‘Complex@123’ VALID UNTIL ‘2026-01-01’; – 设有效期
SET password_effect_time = 90; – 密码90天过期
SET failed_login_attempts = 5; – 5次失败锁定账号(默认10次)
加密迭代:auth_iteration_count≥10000(默认值),抵御彩虹表攻击
3. 权限最小化原则
禁用PUBLIC权限:
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC; – 禁止公共模式建表
REVOKE EXECUTE ON FUNCTION sec_func() FROM PUBLIC; – 禁执行高危函数
三权分立:
SET enableSeparationOfDuty = on; – 限制系统管理员权限
SET enable_copy_server_files = off; – 禁止管理员COPY服务端文件
4. 审计与日志
开启全量审计:
SET audit_enabled = on; – 全局审计开关
SET audit_dml_state_select = 1; – 审计SELECT操作(性能敏感!)
日志滚动策略:
audit_rotation_size = 100MB – 单审计文件最大100MB
audit_space_limit = 10GB – 审计日志总空间上限
避坑指南:审计日志默认二进制存储于pg_audit目录,需配套部署日志分析工具(如ELK)。
三、加固带来的"副作用"与应对
核心矛盾包括:
四、个人实战建议
分阶段实施:
测试环境 → 预发环境 → 生产环境(逐级验证兼容性)
监控先行:
SELECT * FROM pg_stat_activity; – 实时连接监控
SELECT rolname, rolconnlimit FROM pg_roles; – 用户连接数检查
自动化加固:
使用Ansible/Terraform批量配置postgresql.conf、pg_hba.conf
定期审计:
每月检查pg_hba.conf白名单、用户有效期、密码强度
