【开发者空间常见问题】开发平台
云上有未来 发表于 2025/10/15 09:14:21 2025/10/15
【摘要】 华为开发者空间常见问题之开发平台篇,汇总开发平台常见FAQ,如系统提示开通失败怎么处理?是否允许以公测的身份来访问AIAE?大模型Agent免费额度有限制吗?更多开发平台相关的问题,请点击查看~
Ø 开通AI Agent服务时,系统总是提示开通失败。
华为账号未实名认证、华为账号欠费或者在其他渠道开通过AIAE,都可能导致开通失败,请先排查以上原因,若均为正常,请在开发者空间中提交工单。
Ø 在开发者空间里面不允许以公测的身份来访问AIAE吗?
是的,AIAE有2个限定规则:
1. 公测环境和开发者空间环境是独立的,二者的订阅结果不能互通。
2. 单账号下只能有一个环境,不能同时开通公测环境和开发者空间环境,必须退订前者才能订阅后者。
Ø 为何我的开发环境只能使用22端口,其他端口配置了连接不上?
开发环境,默认就有ssh服务在监听22端口,所以,可以通过隧道反代22号端口,从而访问开发环境的ssh服务。而其它端口,在创建开发环境的时候指定,也只是说安全组放开了这个端口,此时,如果想反代该端口,那就要在开发环境上,有服务去监听该端口。
Ø 云主机是和云开发环境,时间是共享的吗?
是的,云主机和开发环境共享180小时
Ø 云开发环境,一直是Ready状态,之前报时间不够,但延时后还是报这个问题。是需要把开发环境删除了,重新操作吗?
不需要,云开发环境点击延时,才能继续用,不用重新建开发环境
Ø 大模型Agent免费额度有限制吗?
有,100W,与MAAS额度共享
Ø (Linux)为什么运行hdspace会提示创建密钥环?
hdspace依赖于系统的默认密钥环来存储您配置的AKSK(访问密钥和秘密密钥)。如果系统中不存在默认密钥环,hdspace会自动创建一个名为“login”的密钥环来保存这些敏感信息。您可以将创建的“login”密钥环设置为默认密钥环。这样可以简化后续操作,避免重复输入密码。
注意: 请妥善保管此密码,因为后续使用时需要该密码来解锁密钥环。
Ø (Linux)为什么运行hdspace会提示,The current environment does not support key persistence?
hdspace依赖于图形化密钥管理的gnome-keyring组件来进行密钥的持久化存储。如果您的系统中没有安装此组件,或者该组件运行不正常,hdspace将无法使用gnome-keyring进行密钥管理,转而采用Linux内核密钥管理。
注意:在这种情况下,配置的AKSK会在系统重启后消失,需要您重新配置。
Ø (macOS)为什么运行hdspace会提示“无法打开hdspace,因为Apple无法检查其是否包含恶意软件”?
A、在终端中输入以后允许安装任何来源的应用的命令“sudo spctl --master-disable”
B、终端中输入密码无任何反应属于正常现象,输完密码直接按回车键“Enter”
点击链接,立即开通开发者空间
