python 判断对象类型
林欣 发表于 2025/10/15 09:12:59 2025/10/15
【摘要】 在 Python 中,判断对象类型有多种方法,以下是常用的几种方式及其适用场景: 1. type() 函数直接获取对象的类型,严格匹配(不考虑继承关系)。x = 42if type(x) == int: print("x is an int") # 输出⚠️ 注意:type() 不会考虑继承关系。例如,如果 class MyInt(int): pass,type(MyInt()) =...
1. type() 函数
x = 42
if type(x) == int:
⚠️ 注意:
type() 不会考虑继承关系。例如,如果 class MyInt(int): pass,type(MyInt()) == int 会返回 False。
2. isinstance() 函数
检查对象是否是某个类或其子类的实例,支持继承关系。
x = 42
if isinstance(x, int):
    print("x is an int or its subclass")  # 输出
y = MyInt()
if isinstance(y, int):
    print("y is a subclass of int")  # 输出
✅ 推荐:
大多数情况下优先使用 isinstance(),尤其是需要兼容子类时。
3. issubclass() 函数
检查一个类是否是另一个类的子类。
class Parent: pass
class Child(Parent): pass
print(issubclass(Child, Parent))  # 输出: True
4. hasattr() 函数
检查对象是否有某个属性或方法(不直接判断类型,但常用于鸭子类型判断)。
x = "hello"
if hasattr(x, "upper"):
    print("x has 'upper' method")  # 输出
5. __class__ 属性
获取对象的类(与 type() 类似,但可通过属性访问)。
x = [1, 2, 3]
print(x.__class__)  # 输出: <class 'list'>
6. callable() 函数
检查对象是否可调用(如函数、类、实现了 __call__ 的对象)。
def func(): pass
print(callable(func))  # 输出: True
print(callable(list))  # 输出: True(类是可调用的)
7. 抽象基类(abc 模块)
通过注册的方式检查对象是否符合特定接口(更灵活的类型检查)。
from collections.abc import Sequence
x = [1, 2, 3]
print(isinstance(x, Sequence))  # 输出: True(list 是 Sequence 的子类)
8. 类型注解与 typing 模块(Python 3.8+)
结合 typing 和 isinstance() 进行复杂类型检查。
from typing import List, Union
def process_data(data: Union[List[int], str]):
    if isinstance(data, list):
        print("Data is a list of integers")
    elif isinstance(data, str):
        print("Data is a string")
常见场景示例
判断字典或列表
data = {"key": "value"}
if isinstance(data, dict):
    print("This is a dictionary")
elif isinstance(data, list):
    print("This is a list")
判断数字类型
def check_number(x):
    if isinstance(x, (int, float)):
        print("x is a number")
严格类型检查(排除子类)
if type(x) is int:  # 使用 `is` 严格匹配
    print("x is exactly an int, not a subclass")
方法 特点
type(obj) 严格匹配类型,不考虑继承。
isinstance(obj, cls) 支持继承关系,推荐日常使用。
issubclass(A, B) 检查类之间的继承关系。
hasattr(obj, attr) 检查属性或方法,用于鸭子类型。
abc 模块 定义抽象接口,更灵活的类型约束。
根据需求选择合适的方法:优先用 isinstance(),除非明确需要严格类型匹配。
