python pathlib 获取文件名
林欣 发表于 2025/10/15 09:09:37 2025/10/15
【摘要】 在 Python 中,使用 pathlib 模块可以非常方便地获取文件名(包括不带扩展名的文件名、扩展名等)。以下是常见操作: 1. 获取文件名(带扩展名)使用 Path.name 属性:from pathlib import Pathfile_path = Path("/path/to/your/file/example.txt")print(file_path.name) # 输出: ...
1. 获取文件名(带扩展名)
使用 Path.name 属性:
print(file_path.name)  # 输出: example.txt
2. 获取文件名(不带扩展名)
使用 Path.stem 属性:
print(file_path.stem)  # 输出: example
3. 获取文件扩展名
使用 Path.suffix(单个扩展名)或 Path.suffixes(多个扩展名列表):
file_path = Path("/path/to/your/file/example.tar.gz")
print(file_path.suffix)   # 输出: .gz(最后一个扩展名)
print(file_path.suffixes) # 输出: ['.tar', '.gz'](所有扩展名列表)
4. 获取父目录路径
使用 Path.parent:
print(file_path.parent)  # 输出: /path/to/your/file
5. 组合路径并获取文件名
pathlib 可以直接拼接路径,然后提取文件名:
dir_path = Path("/path/to/your/file")
file_path = dir_path / "subfolder" / "example.txt"
6. 判断是否是文件
使用 Path.is_file():
if file_path.is_file():
    print(f"{file_path.name} 是一个文件")
完整示例
# 定义文件路径
file_path = Path("/home/user/docs/report.pdf")
# 获取文件名信息
print("完整文件名:", file_path.name)      # report.pdf
print("不带扩展名:", file_path.stem)      # report
print("扩展名:", file_path.suffix)        # .pdf
print("父目录:", file_path.parent)        # /home/user/docs
# 检查路径类型
    print(f"{file_path.name} 是文件")
为什么推荐 pathlib?
  • 跨平台:自动处理不同操作系统(Windows/Linux/macOS)的路径分隔符(/ 或 \)。
  • 面向对象:比 os.path 更直观,支持链式操作。
  • 功能丰富:集成路径拼接、文件检查、读写等操作。
如果需要兼容旧版 Python(<3.4),可以用 os.path,但新项目建议优先使用 pathlib。
