2025-10-15:统计水平子串和垂直子串重叠格子的数目。用go语言,给定一个 m×n 的字符矩阵 grid 和一个字符串 p
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/15 07:00:29 2025/10/15
【摘要】 2025-10-15:统计水平子串和垂直子串重叠格子的数目。用go语言,给定一个 m×n 的字符矩阵 grid 和一个字符串 pattern。我们把从某个位置出发按行从左向右连续取的字符序列称为“横向连续串”:若取到行尾,会接着从下一行的开头继续取,但不会在到达最后一行后回绕到第一行。类似地,把按列从上到下连续取的字符序列称为“纵向连续串”:若取到列底,会转到下一列的顶部继续,但不会从最后一...
类似地,把按列从上到下连续取的字符序列称为“纵向连续串”:若取到列底,会转到下一列的顶部继续,但不会从最后一列回到第一列。
现在统计矩阵中满足以下两个条件的格子个数:该格至少出现在一个与 pattern 完全相同的横向连续串中,同时也至少出现在一个与 pattern 完全相同的纵向连续串中。
返回这样的格子总数。
m == grid.length。
n == grid[i].length。
1 <= m, n <= 1000。
1 <= m * n <= 100000。
1 <= pattern.length <= m * n。
grid 和 pattern 仅由小写英文字母组成。
输入: grid = [[“c”,“a”,“a”,“a”],[“a”,“a”,“b”,“a”],[“b”,“b”,“a”,“a”],[“a”,“a”,“b”,“a”]], pattern = “aba”。
输出: 4。
解释:
上述被标记的单元格都同时属于至少一个 “aba” 的水平和垂直子串。
题目来自力扣3529。
1. 总体思路
  1. 将二维矩阵转化为两个一维数组:
    • 水平文本 hText:按行优先顺序,把整个矩阵的所有字符拼接成一个一维数组(长度 m*n)。
    • 垂直文本 vText:按列优先顺序,把整个矩阵的所有字符拼接成一个一维数组(长度 m*n),即先取第 0 列的所有行,再取第 1 列的所有行,依此类推。
  2. KMP 预计算:
    • 对 pattern 计算前缀函数(pi 数组),用于 KMP 匹配。
  3. KMP 搜索标记:
    • 对 hText 进行 KMP 搜索,当发现匹配时,标记匹配的起始位置到结束位置之间的所有格子(在 hText 中对应索引范围)为“在某个水平匹配中出现过”。
    • 这里使用差分数组技巧来高效标记区间,最后通过前缀和得到每个位置是否被水平匹配覆盖。
    • 同理对 vText 做同样的处理,得到每个位置是否被垂直匹配覆盖。
  4. 坐标映射与统计:
    • 水平文本的索引 idxH 对应矩阵位置 (idxH / n, idxH % n)。
    • 垂直文本的索引 idxV 对应矩阵位置 (idxV % m, idxV / m)(因为垂直文本是按列优先存储的)。
    • 我们需要判断矩阵中同一个格子 (i, j) 是否在 inPatternH 和 inPatternV 中都被标记。
    • 具体地,(i, j) 在 hText 中的索引是 i*n + j,在 vText 中的索引是 j*m + i。
    • 代码中通过 i%n*m + i/n 来映射,是因为它把 hText 的索引 i 映射到 vText 的对应格子的索引(这里 i 是 inPatternH 的索引,即 hText 的索引)。
2. 详细步骤
2.1 构建水平文本和垂直文本
  • 水平文本 hText:直接按行遍历 grid,把每个字符按顺序放入一个长度为 m*n 的数组。
  • 垂直文本 vText:先遍历列 j(0 到 n-1),再遍历行 i(0 到 m-1),把 grid[i][j] 依次加入数组。
2.2 计算前缀函数 pi
  • 对 pattern 使用标准的 KMP 前缀函数算法,得到 pi 数组,用于在匹配失败时回退。
2.3 水平匹配标记
  • 用 KMP 在 hText 中搜索 pattern。
  • 当匹配成功时(match == len(pattern)),匹配覆盖的区间是 [start, start+len-1],其中 start = i - len(pattern) + 1(这里的 i 是 hText 的当前索引)。
  • 使用差分数组 diffH(长度 m*n+1),在 start 处加 1,在 start+len(pattern) 处减 1。
  • 匹配完成后,对差分数组做前缀和,得到 inPatternH 数组,inPatternH[idx] > 0 表示 hText[idx] 这个位置被至少一个水平匹配覆盖。
2.4 垂直匹配标记
  • 对 vText 做同样的 KMP 搜索与差分标记,得到 inPatternV 数组。
2.5 统计重叠格子
  • 遍历 hText 的每个索引 idxH(0 到 m*n-1):
    • 如果 inPatternH[idxH] > 0 且 inPatternV[idxV] > 0,其中 idxV 是同一格子在 vText 中的索引,则计数加 1。
    • 矩阵位置 (i, j) 与 idxH 的关系:i = idxH / n, j = idxH % n。
    • 该位置在 vText 中的索引是 j * m + i。
    • 代码中 idxV = i%n*m + i/n 实际上等价于 j*m + i,因为 i%n 就是 j(当 i 是 hText 索引时,i/n 是行号,i%n 是列号,但这里 i 是 idxH,所以 i/n 是行,i%n 是列,所以 i%n*m + i/n 就是 j*m + i)。
3. 复杂度分析
3.1 时间复杂度
  • 构建 hText 和 vText:O(m*n)。
  • 计算 pi 数组:O(L),L 为 pattern 长度。
  • KMP 搜索 hText(长度 mn):O(mn)。
  • KMP 搜索 vText(长度 mn):O(mn)。
  • 差分数组前缀和:O(m*n)。
  • 最后统计:O(m*n)。
总时间复杂度:O(mn + L),因为 mn ≥ L 可能,所以可简化为 O(m*n)。
3.2 额外空间复杂度
  • hText:O(m*n)。
  • vText:O(m*n)。
  • pi 数组:O(L)。
  • 两个差分数组:O(m*n)。
总额外空间复杂度:O(m*n)。
这样,我们就用 KMP + 差分标记 + 坐标映射的方法高效地统计了满足条件的格子数目。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func calcPi(pattern string) []int {
	pi := make([]int, len(pattern))
	match := 0
	for i := 1; i < len(pi); i++ {
		b := pattern[i]
		for match > 0 && pattern[match] != b {
			match = pi[match-1]
		if pattern[match] == b {
			match++
		pi[i] = match
	return pi
func kmpSearch(text []byte, pattern string, pi []int) []int {
	n := len(text)
	diff := make([]int, n+1)
	match := 0
	for i, b := range text {
			match = pi[match-1]
			match++
		if match == len(pi) {
			diff[i-len(pi)+1]++
			diff[i+1]--
			match = pi[match-1]
	for i := 1; i < n; i++ {
		diff[i] += diff[i-1]
	return diff[:n]
func countCells(grid [][]byte, pattern string) (ans int) {
	m, n := len(grid), len(grid[0])
	hText := slices.Concat(grid...)
	vText := make([]byte, 0, m*n)
	for j := range n {
		for _, row := range grid {
			vText = append(vText, row[j])
	pi := calcPi(pattern)
	inPatternH := kmpSearch(hText, pattern, pi)
	inPatternV := kmpSearch(vText, pattern, pi)
	for i, x := range inPatternH {
		if x > 0 && inPatternV[i%n*m+i/n] > 0 {
			ans++
	return
func main() {
	grid := [][]byte{{'c', 'a', 'a', 'a'}, {'a', 'a', 'b', 'a'}, {'b', 'b', 'a', 'a'}, {'a', 'a', 'b', 'a'}}
	pattern := "aba"
	result := countCells(grid, pattern)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def calc_pi(pattern: str) -> list:
    m = len(pattern)
    pi = [0] * m
    j = 0
    for i in range(1, m):
        while j > 0 and pattern[j] != pattern[i]:
            j = pi[j - 1]
        if pattern[j] == pattern[i]:
            j += 1
        pi[i] = j
    return pi
def kmp_search(text: str, pattern: str, pi: list) -> list:
    n = len(text)
    L = len(pattern)
    diff = [0] * (n + 1)  # 差分数组,最后会前缀和得到每个位置的覆盖次数
    j = 0
    for i, ch in enumerate(text):
        while j > 0 and pattern[j] != ch:
            j = pi[j - 1]
        if pattern[j] == ch:
            j += 1
        if j == L:
            start = i - L + 1
            diff[start] += 1
            diff[i + 1] -= 1
            j = pi[j - 1]
    # 前缀和还原每个位置的覆盖次数
    for i in range(1, n):
        diff[i] += diff[i - 1]
    return diff[:n]
def count_cells(grid: list, pattern: str) -> int:
    if not grid or not grid[0] or not pattern:
        return 0
    m, n = len(grid), len(grid[0])
    # 横向文本:按行从左到右拼接
    h_text = ''.join(''.join(row) for row in grid)
    # 纵向文本:按列从上到下拼接(每列从上到下然后下一列)
    v_chars = []
    for c in range(n):
        for r in range(m):
            v_chars.append(grid[r][c])
    v_text = ''.join(v_chars)
    pi = calc_pi(pattern)
    in_h = kmp_search(h_text, pattern, pi)
    in_v = kmp_search(v_text, pattern, pi)
    ans = 0
    total = m * n
    for i in range(total):
        if in_h[i] > 0:
            r = i // n
            c = i % n
            v_index = c * m + r
            if in_v[v_index] > 0:
                ans += 1
    return ans
if __name__ == "__main__":
    grid = [
        ['c', 'a', 'a', 'a'],
        ['a', 'a', 'b', 'a'],
        ['b', 'b', 'a', 'a'],
    pattern = "aba"
    print(count_cells(grid, pattern))
