2025-10-14:单位转换Ⅰ。用go语言,有 n 种度量单位,编号为 0 到 n−1。 输入一个长度为 n−1 的二维数组
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/14 06:41:34 2025/10/14
【摘要】 2025-10-14:单位转换Ⅰ。用go语言,有 n 种度量单位,编号为 0 到 n−1。输入一个长度为 n−1 的二维数组 conversions,每一项表示一种单位与另一种单位之间的换算关系:某个源单位等于若干个目标单位。请你求出一个长度为 n 的数组 baseUnitConversion,其中 baseUnitConversion[i] 表示 1 个类型 0 的单位等于多少个类型 i ...
请你求出一个长度为 n 的数组 baseUnitConversion,其中 baseUnitConversion[i] 表示 1 个类型 0 的单位等于多少个类型 i 的单位。
由于数值可能很大,结果对 1000000007 取模后返回。
2 <= n <= 100000。
conversions.length == n - 1。
0 <= sourceUniti, targetUniti < n。
1 <= conversionFactori <= 1000000000。
保证单位 0 可以通过 唯一 的转换路径(不需要反向转换)转换为任何其他单位。
输入: conversions = [[0,1,2],[1,2,3]]。
输出: [1,2,6]。
解释:
使用 conversions[0]:将一个 0 类型单位转换为 2 个 1 类型单位。
使用 conversions[0] 和 conversions[1] 将一个 0 类型单位转换为 6 个 2 类型单位。
题目来自力扣3528。
🔄 步骤分析
  1. 构建有向图
    程序首先需要将给出的换算关系转换成一种便于遍历的数据结构。每个换算关系 [源单位, 目标单位, 换算因子] 可以理解为从“源单位”节点指向“目标单位”节点的一条有向边,边的权重就是“换算因子”。这里使用邻接表来存储这个图,这是一种非常高效且节省空间的表示方法 。具体来说,会创建一个长度为 n(单位数量)的切片 g,其中 g[x] 是一个列表,存储所有从单位 x 出发的边(包括目标单位和换算因子)。
    • 例如,对于输入 conversions = [[0,1,2],[1,2,3]],构建的图如下:
      • g[0] 包含一条边:指向单位 1,因子为 2。
      • g[1] 包含一条边:指向单位 2,因子为 3。
      • g[2] 是一个空列表。
  2. 执行深度优先搜索(DFS)
    已知单位0是基准单位,所以 baseUnitConversion[0] = 1(1个单位0等于1个自己)。目标是计算出单位0到其他所有单位的累积换算因子。由于转换路径唯一,从单位0出发到任意单位只有一条路径,这非常适合使用深度优先搜索(DFS) 来遍历整棵树 。
    • 算法从一个递归的DFS函数开始,参数是当前访问的单位节点 x 和从单位0到 x 的当前累积换算因子 mul。
    • 在访问节点 x 时,直接将当前累积因子 mul 存入结果数组 ans[x]。这表示 1 个单位 0 等于 mul 个单位 x。
    • 然后,递归地访问 x 的所有出边指向的邻居节点(即在图中所有由单位 x 直接转换得到的单位)。对于每条指向邻居 y 且换算因子为 w 的边,新的累积因子是 mul * w。因为从0到y的因子等于从0到x的因子(mul)乘以从x到y的因子(w)。
    • 为了防止整数溢出,每次乘法运算后都对结果取模(1_000_000_007)。
  3. 启动遍历并返回结果
    遍历从根节点(单位 0)开始,初始累积因子为 1。DFS会递归地访问所有与单位 0 连通的单位节点。当整个DFS遍历完成后,结果数组 ans 中就存储了所有单位相对于单位0的换算因子。
🧮 复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n)
    整个算法主要包含两个部分:构建图和DFS遍历。
    • 构建图:需要处理 n-1 条边,每条边被添加到邻接表中的操作是常数时间,所以时间复杂度是 O(n)。
    • DFS遍历:每个节点仅被访问一次,每条边也被访问一次。因为图是一棵树,边数就是 n-1,所以遍历的时间复杂度也是 O(n)。
    • 因此,总的时间复杂度是 O(n)。
  • 额外空间复杂度:O(n)
    算法消耗的额外空间主要包括:
    • 图的邻接表 (g):存储 n 个节点和 n-1 条边,空间复杂度为 O(n)。
    • 结果数组 (ans):长度为 n,空间复杂度为 O(n)。
    • DFS的递归调用栈:在最坏情况下(图退化成一条链),递归深度为 n,空间复杂度为 O(n)。
    • 因此,总的额外空间复杂度是 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func baseUnitConversions(conversions [][]int) []int {
	const mod = 1_000_000_007
	n := len(conversions) + 1
	type edge struct{ to, weight int }
	g := make([][]edge, n)
	for _, e := range conversions {
		x, y, weight := e[0], e[1], e[2]
		g[x] = append(g[x], edge{y, weight})
	ans := make([]int, n)
	var dfs func(int, int)
	dfs = func(x, mul int) {
		ans[x] = mul
		for _, e := range g[x] {
			dfs(e.to, mul*e.weight%mod)
	dfs(0, 1)
	return ans
func main() {
	conversions := [][]int{{0, 1, 2}, {1, 2, 3}}
	result := baseUnitConversions(conversions)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def base_unit_conversions(conversions):
    mod = 1_000_000_007
    n = len(conversions) + 1
    # 构建邻接表
    graph = [[] for _ in range(n)]
    for e in conversions:
        x, y, weight = e[0], e[1], e[2]
        graph[x].append((y, weight))
    ans = [0] * n
    def dfs(x, mul):
        ans[x] = mul
        for y, weight in graph[x]:
            dfs(y, mul * weight % mod)
    dfs(0, 1)
    return ans
def main():
    conversions = [[0, 1, 2], [1, 2, 3]]
    result = base_unit_conversions(conversions)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
