2025-10-13:找到最常见的回答。用go语言,给你一个二维字符串数组 responses,数组中第 i 个子数组表示第 i
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/13 07:33:24 2025/10/13
【摘要】 2025-10-13:找到最常见的回答。用go语言,给你一个二维字符串数组 responses,数组中第 i 个子数组表示第 i 天记录到的若干回答。先把每一天内部的重复回答去掉(同一天内相同答复只计为一次),然后在所有天数中统计每个答案被计入的总次数。返回出现次数最多的答案;如果有多个并列,选择字典序最小的那个。1 <= responses.length <= 1000。1 <= resp...
1 <= responses[i].length <= 1000。
1 <= responses[i][j].length <= 10。
responses[i][j] 仅由小写英文字母组成。
输入: responses = [[“good”,“ok”,“good”,“ok”],[“ok”,“bad”,“good”,“ok”,“ok”],[“good”],[“bad”]]。
输出: “good”。
解释:
每个列表去重后,得到 responses = [[“good”, “ok”], [“ok”, “bad”, “good”], [“good”], [“bad”]]。
“good” 出现了 3 次,“ok” 出现了 2 次,“bad” 也出现了 2 次。
返回 “good”,因为它出现的频率最高。
题目来自力扣3527。
根据你的代码和题目描述,整个过程可以分为以下几个步骤:
处理过程描述
  1. 初始化阶段:
    • 创建三个关键变量:
      • maxCnt:记录当前遇到的最大出现次数,初始为0
      • cnt:哈希表,记录每个答案在所有天数中的累计出现次数
      • vis:哈希表,用于标记当前天内已经处理过的答案,避免同一天内重复计数
  2. 遍历每一天的回答数据:
    • 外层循环遍历responses数组中的每一天(每个子数组)
    • 对于每一天开始处理前,清空vis哈希表,确保新的一天重新开始记录
  3. 处理单日内的回答去重:
    • 内层循环遍历当前天内的所有回答
    • 对于每个回答,先检查vis哈希表:
      • 如果该回答已经在当天出现过,跳过不处理(实现同一天去重)
      • 如果该回答是当天第一次出现,将其加入vis哈希表标记为已访问
  4. 统计跨天出现次数:
    • 对于当天首次出现的回答,在全局计数器cnt中将其出现次数加1
    • 同时获取该回答更新后的总出现次数c
  5. 实时更新最优答案:
    • 在每次更新计数器后,立即检查当前回答是否应该成为新的最优答案:
      • 如果当前回答的出现次数c大于历史最大次数maxCnt,更新maxCnt和答案ans
      • 如果出现次数相等但字典序更小,也更新答案ans
    • 这种实时更新避免了后续需要再次遍历所有答案来寻找最优解
  6. 返回结果:
    • 处理完所有天的所有回答后,直接返回最终确定的ans
复杂度分析
总的时间复杂度:O(N × M)
  • 其中N是总天数(responses.length)
  • M是平均每天的回答数量
  • 每个回答只被处理一次,哈希表的操作都是O(1)时间复杂度
总的额外空间复杂度:O(K + D)
  • cnt哈希表:存储所有不同回答的出现次数,空间O(K),K是不同回答的总数
  • vis哈希表:存储单天内出现的不同回答,空间O(D),D是单天内最多不同回答数
  • 由于每天处理完后vis被清空复用,所以峰值空间是O(K + max(D))
在极端情况下,如果所有回答都不同,K可能达到N × M,但根据题目约束(回答长度≤10,总数据量有限),实际空间使用是可接受的。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func findCommonResponse(responses [][]string) (ans string) {
	maxCnt := 0
	cnt := map[string]int{}
	vis := map[string]struct{}{}
	for _, resp := range responses {
		clear(vis)
		for _, s := range resp {
			if _, ok := vis[s]; ok {
				continue
			vis[s] = struct{}{}
			cnt[s]++
			c := cnt[s]
			if c > maxCnt || c == maxCnt && s < ans {
				maxCnt = c
				ans = s
	return
func main() {
	responses := [][]string{{"good", "ok", "good", "ok"}, {"ok", "bad", "good", "ok", "ok"}, {"good"}, {"bad"}}
	result := findCommonResponse(responses)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def find_common_response(responses):
    max_cnt = 0
    cnt = {}
    ans = ""
    for resp in responses:
        vis = set()
        for s in resp:
            if s in vis:
                continue
            vis.add(s)
            cnt[s] = cnt.get(s, 0) + 1
            c = cnt[s]
            if c > max_cnt or (c == max_cnt and s < ans):
                max_cnt = c
                ans = s
    return ans
def main():
    responses = [
        ["good", "ok", "good", "ok"],
        ["ok", "bad", "good", "ok", "ok"],
        ["good"],
        ["bad"]
    result = find_common_response(responses)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
