2025-10-12:求出数组的 X 值Ⅱ。用go语言,给出一个只含正整数的数组 nums 和一个正整数 k,同时有若干个查询
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/12 09:20:10 2025/10/12
【摘要】 2025-10-12:求出数组的 X 值Ⅱ。用go语言,给出一个只含正整数的数组 nums 和一个正整数 k,同时有若干个查询 queries,其中每个查询是四元组 [index, value, start, x]。可以对数组做一次这样的变动:从末尾删除若干个元素(可以不删,但删除后数组必须至少保留一个元素)。对于某个给定的值 x,把数组的“x 值”定义为:在可以进行上述一次末尾删减的所有可...
可以对数组做一次这样的变动:从末尾删除若干个元素(可以不删,但删除后数组必须至少保留一个元素)。对于某个给定的值 x,把数组的“x 值”定义为:在可以进行上述一次末尾删减的所有可行方案中,使得剩下元素的乘积对 k 取模后等于 x 的方案数。
对于每个查询,按下面顺序处理:
  1. 将 nums[index] 更新为 value(该修改会影响后续所有查询)。
  2. 从数组开头删除前 start 个元素(start 可能为 0,表示不删除),得到一个新的子数组。
  3. 在该子数组内,再次可选择删除其末尾若干元素(可以不删,但最终子数组必须非空),统计使得剩余元素乘积 mod k 等于给定的 xi 的删法数量。
输出一个与 queries 等长的数组 result,其中 result[i] 是第 i 个查询在上述步骤后得到的答案。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
1 <= nums.length <= 100000。
1 <= k <= 5。
1 <= queries.length <= 20000。
queries[i] == [indexi, valuei, starti, xi]。
0 <= indexi <= nums.length - 1。
1 <= valuei <= 1000000000。
0 <= starti <= nums.length - 1。
0 <= xi <= k - 1。
输入: nums = [1,1,2,1,1], k = 2, queries = [[2,1,0,1]]。
输出: [5]。
题目来自力扣3525。
1. 关键观察
  • 因为 k 很小(最大 5),所以模 k 的结果只有 0, 1, ..., k-1 这几种可能。
  • 乘积模 k 只与每个数模 k 的值有关,所以我们可以将每个数取 nums[i] % k 来简化计算。
  • 问题等价于:给定一个数组,求它的所有非空前缀(因为从末尾删除元素,剩下的就是前缀)中,乘积模 k 等于 x 的个数。
注意:这里“从末尾删除”意味着:对于子数组 arr[0..m-1],我们可以保留 arr[0..0], arr[0..1], …, arr[0..m-1] 这些前缀,统计这些前缀里乘积模 k == x 的数量。
2. 数据结构设计
为了高效处理区间查询和单点更新,这里使用了线段树(Segment Tree)。
2.1 线段树节点设计
每个节点 Node 包含:
  • product:该区间所有元素的乘积模 k
  • counts:一个长度为 k 的数组,counts[r] 表示:从该区间左端点开始,依次取前缀,这些前缀的乘积模 k 等于 r 的个数。
例如,对于区间 [a, b, c],前缀有:
  • a → 乘积 mod k = r1
  • a*b → 乘积 mod k = r2
  • a*b*c → 乘积 mod k = r3
counts 会统计这些 r1, r2, r3 中每个余数的出现次数。
2.2 线段树合并操作
当合并左右两个子节点 left 和 right 时:
  • 新节点的 product = (left.product * right.product) % k
  • 新节点的 counts 初始化为 left.counts 的副本
  • 对于 right 的每个余数 r(即 right.counts[r] 表示右区间的前缀乘积模 k 为 r 的数量),
    这些前缀在拼接左区间后,乘积模 k 变为 (left.product * r) % k,所以要把 right.counts[r] 加到新节点的 counts[(left.product * r) % k] 上。
这样,新节点就统计了整个区间所有前缀的乘积模 k 的分布。
2.3 叶子节点
叶子节点只有一个元素 v,它的 product = v % k,counts 中只有 counts[v % k] = 1,其余为 0。
3. 查询处理流程
对于每个查询 [index, value, start, x]:
  1. 单点更新:调用线段树的 Update(index, value),将 nums[index] 改为 value % k,并更新所有相关节点。
  2. 区间查询:调用线段树的 Query(start, n-1, x),查询区间 [start, n-1] 对应的节点。
  3. 该节点的 counts[x] 就是我们要的答案,因为 counts[x] 统计了从 start 开始到末尾的所有前缀(即从 start 开始,依次增加一个元素直到末尾)的乘积模 k 等于 x 的数量,这正好对应了“从末尾删除若干个元素”的所有方案。
4. 例子说明
以题目给的例子:
nums = [1, 1, 2, 1, 1], k = 2
queries = [[2, 1, 0, 1]]
初始数组模 2 后为 [1, 1, 0, 1, 1]。
查询处理:
  1. 更新 nums[2] = 1(模 2 后为 1),数组变为 [1, 1, 1, 1, 1]。
  2. start = 0,子数组为整个数组 [1, 1, 1, 1, 1]。
  3. 计算所有非空前缀的乘积模 2:
    • [1] → 1
    • [1,1] → 1
    • [1,1,1] → 1
    • [1,1,1,1] → 1
    • [1,1,1,1,1] → 1
      所有前缀模 2 都是 1,所以 x = 1 的方案数 = 5。
输出 [5]。
5. 复杂度分析
时间复杂度
  • 建树:O(n × k),因为每个节点合并是 O(k),n 个元素建树 O(n × k)。
  • 每次更新:O(k × log n),因为更新路径长度 O(log n),每层合并 O(k)。
  • 每次查询:O(k × log n),原因同上。
  • 总复杂度:O((n + q × log n) × k),其中 q 是查询数,k 很小可视为常数,所以约 O((n + q) log n)。
额外空间复杂度
  • 线段树节点数 O(n),每个节点 O(k) 空间,所以总空间 O(n × k) = O(n)(因为 k 很小)。
  • 递归栈深度 O(log n)。
总结:
  • 总时间复杂度:O((n + q) log n)
  • 总额外空间复杂度:O(n)
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
type Node struct {
	product int
	counts  []int
type SegmentTree struct {
	n    int
	k    int
	tree []*Node
func resultArray(nums []int, k int, queries [][]int) []int {
	st := NewSegmentTree(nums, k)
	n := len(nums)
	result := make([]int, len(queries))
	for i, query := range queries {
		index, value, start, x := query[0], query[1], query[2], query[3]
		st.Update(index, value)
		result[i] = st.Query(start, n-1, x)
	return result
func NewSegmentTree(nums []int, k int) *SegmentTree {
	n := len(nums)
	st := &SegmentTree{
		n:    n,
		k:    k,
		tree: make([]*Node, 4*n),
	st.build(0, n-1, 0, nums)
	return st
func (st *SegmentTree) Query(start, end, x int) int {
	node := st.query(start, end, 0, 0, st.n-1)
	return node.counts[x]
func (st *SegmentTree) Update(index, value int) {
	st.update(index, value, 0, 0, st.n-1)
func (st *SegmentTree) build(start, end, treeIndex int, nums []int) {
	if start == end {
		st.tree[treeIndex] = st.newNode(nums[start])
		return
	mid := start + (end-start)/2
	st.build(start, mid, treeIndex*2+1, nums)
	st.build(mid+1, end, treeIndex*2+2, nums)
	st.tree[treeIndex] = st.merge(st.tree[treeIndex*2+1], st.tree[treeIndex*2+2])
func (st *SegmentTree) query(rangeStart, rangeEnd, treeIndex, treeStart, treeEnd int) *Node {
	if rangeStart == treeStart && rangeEnd == treeEnd {
		return st.tree[treeIndex]
	mid := treeStart + (treeEnd-treeStart)/2
	if rangeEnd <= mid {
		return st.query(rangeStart, rangeEnd, treeIndex*2+1, treeStart, mid)
	} else if rangeStart > mid {
		return st.query(rangeStart, rangeEnd, treeIndex*2+2, mid+1, treeEnd)
		leftNode := st.query(rangeStart, mid, treeIndex*2+1, treeStart, mid)
		rightNode := st.query(mid+1, rangeEnd, treeIndex*2+2, mid+1, treeEnd)
		return st.merge(leftNode, rightNode)
func (st *SegmentTree) update(rangeIndex, value, treeIndex, start, end int) {
	if start == end {
		st.tree[treeIndex] = st.newNode(value)
		return
	if rangeIndex <= mid {
		st.update(rangeIndex, value, treeIndex*2+1, start, mid)
		st.update(rangeIndex, value, treeIndex*2+2, mid+1, end)
func (st *SegmentTree) newNode(product int) *Node {
	product %= st.k
	counts := make([]int, st.k)
	counts[product] = 1
	return &Node{product, counts}
func (st *SegmentTree) merge(node1, node2 *Node) *Node {
	// Copy counts from node1
	for x := 0; x < st.k; x++ {
		counts[x] = node1.counts[x]
	// Combine with node2
		newIndex := (node1.product * x) % st.k
		counts[newIndex] += node2.counts[x]
	product := (node1.product * node2.product) % st.k
func main() {
	nums := []int{1, 1, 2, 1, 1}
	k := 2
	queries := [][]int{{2, 1, 0, 1}}
	result := resultArray(nums, k, queries)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
class Node:
    def __init__(self, product, k):
        self.product = product % k
        self.counts = [0] * k
        self.counts[self.product] = 1
class SegmentTree:
    def __init__(self, nums, k):
        self.n = len(nums)
        self.k = k
        self.tree = [None] * (4 * self.n)
        self._build(0, self.n - 1, 0, nums)
    def query(self, start, end, x):
        node = self._query(start, end, 0, 0, self.n - 1)
    def update(self, index, value):
        self._update(index, value, 0, 0, self.n - 1)
    def _build(self, start, end, tree_index, nums):
        if start == end:
            self.tree[tree_index] = Node(nums[start], self.k)
            return
        mid = start + (end - start) // 2
        self._build(start, mid, tree_index * 2 + 1, nums)
        self._build(mid + 1, end, tree_index * 2 + 2, nums)
        self.tree[tree_index] = self._merge(self.tree[tree_index * 2 + 1],
                                          self.tree[tree_index * 2 + 2])
    def _query(self, range_start, range_end, tree_index, tree_start, tree_end):
        if range_start == tree_start and range_end == tree_end:
            return self.tree[tree_index]
        mid = tree_start + (tree_end - tree_start) // 2
        if range_end <= mid:
            return self._query(range_start, range_end, tree_index * 2 + 1,
                             tree_start, mid)
        elif range_start > mid:
            return self._query(range_start, range_end, tree_index * 2 + 2,
                             mid + 1, tree_end)
        else:
            left_node = self._query(range_start, mid, tree_index * 2 + 1,
                                  tree_start, mid)
            right_node = self._query(mid + 1, range_end, tree_index * 2 + 2,
                                   mid + 1, tree_end)
            return self._merge(left_node, right_node)
    def _update(self, range_index, value, tree_index, start, end):
        if start == end:
            self.tree[tree_index] = Node(value, self.k)
            return
        if range_index <= mid:
            self._update(range_index, value, tree_index * 2 + 1, start, mid)
        else:
            self._update(range_index, value, tree_index * 2 + 2, mid + 1, end)
    def _merge(self, node1, node2):
        counts = [0] * self.k
        # Copy counts from node1
        for x in range(self.k):
        # Combine with node2
            new_index = (node1.product * x) % self.k
            counts[new_index] += node2.counts[x]
        product = (node1.product * node2.product) % self.k
        merged_node = Node(product, self.k)
        merged_node.counts = counts
        return merged_node
def resultArray(nums, k, queries):
    st = SegmentTree(nums, k)
    n = len(nums)
    result = []
    for query in queries:
        index, value, start, x = query
        st.update(index, value)
        result.append(st.query(start, n - 1, x))
    return result
# 测试代码
if __name__ == "__main__":
    k = 2
    result = resultArray(nums, k, queries)
    print(result)
