tRPC Procedure: 深入解析与实践
汪子熙 发表于 2025/10/11 11:43:20 2025/10/11
【摘要】 tRPC 是一个专为 TypeScript 设计的远程过程调用(Remote Procedure Call, RPC)框架。它的主要目的是在服务器和客户端之间构建类型安全的 API,无需额外的代码生成或复杂的配置。在传统的 REST 或 GraphQL 中,开发者需要维护独立的类型定义文件,而 tRPC 利用 TypeScript 的类型推断能力,将类型从服务端自动传递到客户端,从而消除了重...
tRPC 是一个专为 TypeScript 设计的远程过程调用(Remote Procedure Call, RPC)框架。它的主要目的是在服务器和客户端之间构建类型安全的 API,无需额外的代码生成或复杂的配置。在传统的 REST 或 GraphQL 中,开发者需要维护独立的类型定义文件,而 tRPC 利用 TypeScript 的类型推断能力,将类型从服务端自动传递到客户端,从而消除了重复劳动,提升了开发效率。
在 tRPC 中,procedure 是其核心概念之一。它表示定义和调用特定功能的基本单元。通过 procedure,开发者可以组织逻辑、处理数据传输,并保障 API 的类型安全。
什么是 tRPC 的 Procedure
tRPC 的 procedure 是一组函数或逻辑的抽象表示,它主要由以下几个部分组成:
  1. 输入验证:对用户请求的输入参数进行验证,确保数据符合预期格式。
  2. 业务逻辑:包含核心功能实现,如数据处理、数据库查询等。
  3. 输出类型:规定返回值的格式和类型,以确保客户端能够正确解析。
通过 procedure,tRPC 将 API 的定义与实现紧密结合,使得代码在整个开发周期中保持一致性与可维护性。
Procedure 的实现结构
tRPC 的 procedure 通常包括以下几个步骤:
1. 输入定义
在定义 procedure 时,可以使用 zod(一个 TypeScript 的数据验证库)来校验输入参数。zod 提供了强大的验证功能,能够捕获用户输入中的潜在错误。
示例代码:
import { z } from 'zod';
const inputSchema = z.object({
  age: z.number().min(18),
在上述例子中,输入参数被限制为具有 id(字符串类型)和 age(大于等于 18 的数字类型)的对象。通过这种方式,服务器可以确保接收到的数据符合预期。
2. 核心逻辑
核心逻辑是 procedure 的主要部分,负责处理业务需求。例如,查询数据库或处理复杂计算。
示例代码:
const procedureLogic = async (input: { id: string; age: number }) => {
  const user = await database.findUserById(input.id);
  if (!user) {
    throw new Error('User not found');
  return { message: `Welcome, ${user.name}! You are ${input.age} years old.` };
在此代码中,函数接收验证后的输入参数,并使用这些参数查询数据库以返回特定用户的数据。
3. 输出类型
输出类型定义了返回值的结构,这部分信息会自动被客户端捕获并利用,以确保前后端类型一致。
示例代码:
import { createRouter, publicProcedure } from '@trpc/server';
const userRouter = createRouter()
  .query('getUser', publicProcedure
    .input(inputSchema)
    .resolve(procedureLogic)
通过以上代码,定义了一个名为 getUser 的 procedure。它的输入参数会被验证,业务逻辑会被调用,返回的结果会自动推断类型并传递到客户端。
真实世界案例
tRPC 的 procedure 在实际项目中有许多应用场景。例如,构建一个在线书店的 API 服务。以下是具体的场景和实现步骤:
场景描述
在线书店需要一个 API 来获取用户收藏的书籍列表。客户端发送用户 ID,服务器返回与该用户关联的所有书籍信息。
tRPC Procedure 的实现
输入验证:
const getUserBooksInput = z.object({
  userId: z.string().uuid(),
通过 zod 确保 userId 是有效的 UUID 字符串。
核心逻辑:
const getUserBooksLogic = async (input: { userId: string }) => {
  const books = await database.findBooksByUserId(input.userId);
  if (!books.length) {
    return { books: [], message: 'No books found for this user' };
  return { books, message: `Found ${books.length} books` };
Router 定义:
const bookRouter = createRouter()
  .query('getUserBooks', publicProcedure
    .input(getUserBooksInput)
    .resolve(getUserBooksLogic)
客户端调用:
客户端可以通过如下方式调用该 procedure:
const { data } = await trpc.bookRouter.getUserBooks.query({ userId: '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000' });
console.log(data.books);
客户端的返回结果类型会自动推断为包含 books 和 message 的对象。
tRPC Procedure 的优势
  1. 类型安全:服务端和客户端共享类型定义,避免了传统 API 开发中可能出现的类型不一致问题。
  2. 高效开发:无需手动生成或维护类型文件,开发者可以专注于业务逻辑。
  3. 易于扩展:通过路由器(Router)组织 procedure,可以轻松管理和扩展复杂的项目。
  4. 灵活验证:利用 zod 或其他验证库,开发者可以轻松定义和校验复杂的输入规则。
深度思考
通过 tRPC 的 procedure,可以看出现代 API 开发的趋势逐渐向类型安全、易于维护的方向发展。这种方式不仅提升了开发效率,还减少了潜在错误的可能性。
真实世界中的应用案例表明,tRPC 适合需要快速迭代和严格类型要求的项目,例如 SaaS 平台、实时数据分析工具等。未来,随着 TypeScript 的普及,像 tRPC 这样的工具可能会成为行业标准。
