2025-10-11:求出数组的 X 值Ⅰ。用go语言,给定一个只包含正整数的数组 nums 和一个正整数 k。 你可以进行一次
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/11 07:05:41 2025/10/11
【摘要】 2025-10-11:求出数组的 X 值Ⅰ。用go语言,给定一个只包含正整数的数组 nums 和一个正整数 k。你可以进行一次删除操作:在数组两端各自选取一段连续元素删掉(这两段不能相互重叠),删除后数组必须至少保留一个元素。两端要删的那段可以为空(即可以只删左端、只删右端或都不删),但不能删掉整个数组。对每一种合法的删除方式,计算剩下的那段元素的乘积对 k 取模后的值 x。定义 nums ...
对每一种合法的删除方式,计算剩下的那段元素的乘积对 k 取模后的值 x。定义 nums 的 x 值为能得到该模值 x 的删除方式数量。
请输出一个长度为 k 的数组 result,其中 result[x](0 ≤ x ≤ k−1)表示得到模值 x 的删除方式数。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
1 <= nums.length <= 100000。
1 <= k <= 5。
输入: nums = [1,1,2,1,1], k = 2。
输出: [9,6]。
题目来自力扣3524。
算法过程分步描述
1. 初始化阶段
  • 创建一个长度为 k 的结果数组 ans,初始化为全0,用于存储每个模值 x 对应的删除方式数量
  • 创建一个长度为 k 的状态数组 f,初始化为全0,用于动态记录当前所有可能乘积模 k 的路径数量
2. 遍历数组处理每个元素
对于数组 nums 中的每个元素 v:
2.1 创建新的状态数组
  • 创建一个新的状态数组 nf,长度为 k,初始化为全0
2.2 处理当前元素单独形成子数组的情况
  • 计算当前元素 v 对 k 取模的值:v % k
  • 在 nf 中对应的位置计数加1,表示当前元素单独作为一个子数组的情况
2.3 基于之前的状态更新新状态
  • 遍历之前状态数组 f 中的所有模值 y 及其对应的计数 c
  • 对于每个 (y, c) 对,计算新的模值:(y * v) % k
  • 将之前的计数 c 累加到新状态 nf 中对应的模值位置上
  • 这表示将当前元素 v 与之前所有可能的子数组乘积进行组合
2.4 更新状态和结果
  • 将旧状态 f 更新为新状态 nf
  • 将新状态 nf 中的所有计数累加到结果数组 ans 的对应位置上
3. 算法逻辑解释
  • 该算法实际上是在动态统计所有可能的连续子数组(通过删除两端得到)的乘积模 k 值的分布
  • 每次处理新元素时,考虑:
    • 该元素单独作为一个子数组
    • 该元素与之前所有子数组组合形成新的子数组
  • 状态数组 f 记录了到当前位置为止,所有可能子数组乘积模 k 值的分布情况
4. 示例分析(nums = [1,1,2,1,1], k = 2)
  • 最终得到结果:[9,6]
  • 表示模值为0的删除方式有9种,模值为1的删除方式有6种
  • 这与题目描述的输出一致
复杂度分析
总的时间复杂度:O(n × k)
  • 需要遍历数组中的 n 个元素
  • 对于每个元素,需要遍历长度为 k 的状态数组
  • 由于 k ≤ 5,实际可以视为 O(n)
总的额外空间复杂度:O(k)
  • 只需要维护两个长度为 k 的状态数组(f 和 nf)
  • 结果数组 ans 的长度也为 k
  • 空间使用与输入数组大小 n 无关
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func resultArray(nums []int, k int) []int64 {
	ans := make([]int64, k)
	f := make([]int, k)
	for _, v := range nums {
		nf := make([]int, k)
		nf[v%k] = 1
		for y, c := range f {
			nf[y*v%k] += c
		f = nf
		for x, c := range f {
			ans[x] += int64(c)
	return ans
func main() {
	nums := []int{1, 1, 2, 1, 1}
	k := 2
	result := resultArray(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def result_array(nums, k):
    ans = [0] * k
    f = [0] * k
    for v in nums:
        nf = [0] * k
        nf[v % k] = 1
        for y, c in enumerate(f):
            nf[(y * v) % k] += c
        f = nf
        for x, c in enumerate(f):
            ans[x] += c
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 1, 2, 1, 1]
    k = 2
    result = result_array(nums, k)
    print(result)
