Linux环境下 java程序提交spark任务到Yarn报错
刘大猫 发表于 2025/10/10 21:13:53 2025/10/10
【摘要】 Linux环境下 java程序提交spark任务到Yarn报错
@[TOC]
摘要
  1. 情况1:JSON解析异常
  2. 情况2:java.lang.InstantiationException spark.sql.driver
  3. 情况3 中kafka:java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/kafka/clients/producer/Callback
  4. 情况4 idea启动报错:Connection to node -1 could not be established. Broker may not be available
  5. 情况5中kafka: Caused by: java.nio.channels.UnresolvedAddressException master:8080
情况1:JSON解析异常
出错原因:spark命令提交参数json,到另一个jar发现{{或者}}消失了,导致解析异常
解决方案: 双括号间+空格
出错原因:spark操作mysql数据库缺少驱动
解决方案:
Properties对象设置props.put(“driver”, “com.mysql.jdbc.Driver”);
情况3: 中kafka:java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/kafka/clients/producer/Callback
出错原因:运行期缺少jar包,问题出在maven程序打包没把依赖打进去
解决方案:添加打包插件指定打入依赖jar
<plugin>
    <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
    <configuration>
        <descriptorRefs>
            <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
        </descriptorRefs>
    </configuration>
    <executions>
        <execution>
            <id>make-assembly</id>
            <phase>package</phase>
            <goals>
                <goal>single</goal>
            </goals>
        </execution>
    </executions>
</plugin>
情况4:idea启动报错:Connection to node -1 could not be established. Broker may not be available
出错原因:指定bootstrap-servers前面多了空格,导致层级目录出错
解决方案:
情况5:中kafka: Caused by: java.nio.channels.UnresolvedAddressException master:8080
出错原因:ip映射没修改对,导致不认识master
解决方案:如果是ambari安装的kafka修改cinfig下面的,如果是自己linux搭建的,需改动kafka下的cinfig下的server.properties,把PLAINTEXT://localhost:6667 -》 改为PLAINTEXT://192.168.20.91:6667
