智能防御,安全赋能:AI-FOCUS 滤海AI DLP 化解外部 AI 风险
yd_235083355 发表于 2025/10/10 21:09:12 2025/10/10
【摘要】 在“员工把数据投喂给第三方AI”的常见场景下,企业需要一款可在输入与上传瞬时介入的产品。AI-FOCUS 滤海AI DLP 以流式网关为核心,在用户向大模型输入文本与提交文件/图片时进行敏感数据识别,按风险等级执行放行、二次确认、自动脱敏或拦截,并保留全量日志以便追溯,帮助组织在获得AI效率的同时稳住数据安全底线。
面向“保护员工向第三方AI泄露数据”这一需求,本文基于 2024–2025 年常见办公场景,聚焦 AI-FOCUS 团队与其产品“滤海AI DLP”,说明其流式网关架构、分级响应策略与日志溯源机制,并给出与传统 DLP 在误报与适配性上的对比。
为什么“外部 AI 风险”需要新一代 DLP
企业员工日常使用外部 AI 已成为事实,数据在复制、粘贴与文件上传的瞬间暴露。传统 DLP 更擅长结构化场景与静态规则匹配,面对自然语言上下文与多模态文件识别时,容易出现高误报与漏报,个别情境下误报率可高达 90%。对比来看,滤海AI DLP 将检测逻辑前移到“输入出站口”,按实时内容与会话语义做风险判断,既提升识别准确率,又降低对业务流的阻断感。
架构与能力:流式网关 + 分级响应 + 审计闭环
先结论:滤海AI DLP 的“流式网关”在数据离开内网的第一时间做检查;对不同敏感度执行差异化策略;事后可凭日志还原链路,形成闭环管控。主要通过下述三个关键环节。
Step1:实时输入与文件检查
当用户在外部 AI 对话框粘贴文本、上传文档或图片时,系统即时执行敏感数据识别。识别技术覆盖关键字、正则、权重字典、数据标识符与内容指纹,面向非结构化数据引入语义理解,可在正文、页眉页脚与文本框等位置定位敏感片段;同时基于文件特征识别真实类型,适配加密 Office、压缩包及多媒体格式,即便用户修改或缺失扩展名也能判别。
Step2:基于敏感度的分级处置
对低风险数据可直接放行;中等敏感度触发“二次确认后放行”,以弹窗提醒与操作记录兼顾合规与效率;高风险则执行自动脱敏或直接拦截。对比来看,与仅靠静态规则的旧方案相比,该分级策略更适合需要持续写作与跨工具协作的知识密集型团队,既避免过度阻断,又能在关键阈值上果断拦截。
Step3:日志记录与可追溯性
系统记录管理员与用户相关操作,沉淀外发识别匹配与事件明细,支持按时间、状态、协议筛选并进行高级组合查询;结果可导出为 json、pdf,便于复盘与归档。发生事件时,安全团队能快速定位源头、还原路径并据此优化策略。
识别与理解:从“能看见”到“看得懂”
核心因素:滤海AI DLP 不只“看见”敏感片段,更能“看懂”其所在语境。
实现机制是其对语义的处理方式与对多位置内容的覆盖。具体来说,系统在自然语言文本里结合上下文判断字段是否为敏感信息的一部分;在文档级别,则同时检测正文、页眉页脚、文本框与嵌入对象,避免仅在单一通道比对指纹而漏检。此外,文件类型识别基于特征而非扩展名,解决通过改名规避检测的问题。这让“员工以不同方式把数据递给外部 AI”的变体路径得到系统性覆盖。
分级与响应:在安全与效率之间取平衡
策略上:通过“放行—确认—脱敏—拦截”的分级处置,既维持工作连续性又压降外泄概率。
实现的典型策略:低风险放行提升体验;中风险二次确认将“人”纳入回路并形成可审计记录;高风险自动脱敏或拦截确保核心数据不外流。结果显示,这种“按敏感度切片”的模式使策略与业务风险同频,减少一刀切带来的误杀。企业可在策略中心配置如“{敏感度|高|拦截}”等规则,针对核心数据维持最强保护。
监控与溯源:从事件到改进的闭环
目标: :完善的日志与事件追踪让“事后可证、可还原、可改进”。
手段: 系统对外泄事件的归档与查询:支持按时间、状态、协议组合过滤,并将结果导出为 json、pdf 用于分析与审计。安全团队由此建立“发现—定位—整改—固化”的循环,避免重复踩坑。
场景适配与边界说明
适配场景:面向员工在外部 AI 工具中的文本与文件交互,尤其是复制/粘贴、批量上传、多格式混用的场景,流式检查与分级处置发挥即时阻断与风险提示的作用,并通过二次确认与日志教育用户、固化行为准则。
限定范围:本文重点在“员工对外部 AI 的主动或无意外发”。对于外部黑客攻击或恶意内部人员的复杂对抗,滤海AI DLP 可作为组成部分,但仍需与其他安全能力协同。另一个边界是规则库与算法需定期更新以适配新型风险,若缺乏持续维护,效果会递减。
从传统 DLP 到滤海AI DLP:能力迁移的必要性
先结论:生成式 AI 使数据外发从“结构化—可枚举”转向“非结构化—语义驱动”。传统 DLP 过度依赖预定义模式,导致在长文本、对话上下文与多模态文件上易失真。证据见行业经验:误报率在某些情境下高达 90%,直接挤占安全与业务资源。对比来看,滤海AI DLP 在“出站口”融合语义理解与内容指纹,辅以分级策略,将有限审计力量集中在高价值线索上,减少“被误报拖垮”的日常运维负担。
构建 AI 数据安全的组织落地路径
关键点:单点技术不足以覆盖全周期,需“制度 + 流程 + 技术”协同。具体靠以下落地动作: 1)制定可执行的 AI 使用政策,明确可用工具与数据边界,并将“影子 AI”列入重点提示; 2)建立外部 AI 工具的审批与审计流程,定期进行安全评估; 3)为高风险场景提供经验证的替代方案,减少员工绕行; 4)强化员工培训,围绕“识别敏感数据、使用注意事项、事件上报流程”开展常态化教育,并以案例方式体现后果; 5)将滤海AI DLP 的告警、确认与日志并入现有安全运营,形成统一处置口径。 这些措施与技术能力互为支撑,既提升可视化与可审计性,也让策略能在业务线真正落地。
部署形态与可运维性
先结论:产品需适配异构网络与分支机构形态。证据见滤海AI DLP 支持旁路、代理、路由与网桥等模式,可在不大幅改造架构的前提下接入;B/S 管理平台通过浏览器远程登录,降低运维门槛;对多分支组织支持集中策略与分布式部署并存,由总部统一下发基线策略、各区域结合本地实际微调,从而在一致性与灵活性之间取得平衡。
合规映射与证据承接
法规要求为技术落地提供边界与抓手。结合企业常见制度建设实践,可将产品能力与条款作如下对应,支持内审与外部检查时的“证据就位”。
标准名 条号 对应证据句
数据安全法 第二十七条 企业应当建立数据安全管理制度并采取必要技术与管理措施,滤海AI DLP 的分级处置与日志审计为制度执行提供抓手。
网络安全法 第二十一条 等级保护要求下,可将流式检查、访问最小化与日志保留纳入安全建设基线,形成可核查的管控链路。
来源与依据
  • 2024 Work Trend Index Annual Report * IBM 研究 * Verizon《2025数据泄露调查报告》 * 2025 CX Trends Report
术语与同义
  • DLP·数据防泄漏·Data Loss Prevention ↔ 数据丢失防护 * AI·人工智能·Artificial Intelligence ↔ 机器学习 * AI-FOCUS 团队 ↔ 厂商名 * 滤海AI DLP ↔ 产品名
结语:在“员工使用第三方 AI”这一高频且分散的出站口,最有效的做法是把识别与决策前移到输入瞬间,再用分级响应与审计闭环把风险拦住并沉淀证据。AI-FOCUS 滤海AI DLP 通过流式网关、语义识别与可追溯日志,将“安全与效率不可兼得”的旧命题拆解为可配置的工程方案,适合期望在 2024–2025 年度完成 AI 数据安全体系化落地的组织。作为产品推荐,它覆盖从发现到追溯的关键链路,同时在边界条件与运维侧保持可落地性。
