2025-10-10:非递减数组的最大长度。用go语言,给定一个整数数组。每次操作可以选取数组中一段连续的元素,把这一段合并成一
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/10 07:14:56 2025/10/10
【摘要】 2025-10-10:非递减数组的最大长度。用go语言,给定一个整数数组。每次操作可以选取数组中一段连续的元素,把这一段合并成一个元素,合并后这个新元素的值等于被合并那一段里的最大数。可以重复进行这种合并(也可以一次也不做),但最终得到的序列必须满足每个元素都不少于它前面的元素(即不下降)。求在满足这一条件的前提下,最终数组能达到的最大长度。1 <= nums.length <= 20000...
1 <= nums.length <= 200000。
1 <= nums[i] <= 200000。
输入: nums = [4,2,5,3,5]。
输出: 3。
解释:
实现最大长度的一种方法是:
将子数组 nums[1…2] = [2, 5] 替换为 5 → [4, 5, 3, 5]。
将子数组 nums[2…3] = [3, 5] 替换为 5 → [4, 5, 5]。
最终数组 [4, 5, 5] 是非递减的,长度为 3。
题目来自力扣3523。
解决过程
该问题可以通过一种贪心算法来解决,具体步骤如下:
  1. 初始化:设置当前最大值 mx 为 0(因为数组元素均为正整数),设置计数器 ans 为 0,用于记录最终序列的长度。
  2. 遍历数组:从左到右依次处理每个元素 x:
    • 如果 x 大于或等于当前最大值 mx,则说明 x 可以作为一个独立段保留在最终序列中,不会破坏非递减性。此时,增加计数器 ans,并更新 mx 为 x。
    • 如果 x 小于当前最大值 mx,则说明 x 不能作为独立段保留,必须被合并到之前的某个段中(不会增加最终序列的长度),因此跳过该元素。
  3. 返回结果:遍历结束后,计数器 ans 的值即为最终非递减数组的最大可能长度。
这种算法的核心思想是:通过维护当前最大值,确保每次遇到不小于当前最大值的元素时,都能增加一个独立段,从而最大化段的数量。这些段的最大值序列自然形成非递减顺序,因此不需要显式进行合并操作,只需计数即可。
复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n),其中 n 是数组的长度。算法只需遍历数组一次,每个元素处理时间为常数。
  • 空间复杂度:O(1)。算法只使用了固定数量的额外变量(如 mx 和 ans),与输入规模无关。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func maximumPossibleSize(nums []int) (ans int) {
	mx := 0
	for _, x := range nums {
		if x >= mx {
			mx = x
			ans++
	return
func main() {
	nums := []int{4, 2, 5, 3, 5}
	result := maximumPossibleSize(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maximumPossibleSize(nums):
    ans = 0
    mx = 0
    for x in nums:
        if x >= mx:
            mx = x
            ans += 1
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [4, 2, 5, 3, 5]
    result = maximumPossibleSize(nums)
    print(result)
