【C++指南】寻找字符串中第一个不重复字符的索引
倔强的石头_ 发表于 2025/10/09 20:10:29 2025/10/09
【摘要】 给定一个只包含小写字母的字符串 s,我们的目标是找到它的第一个不重复的字符,并返回该字符在字符串中的索引。
 目录
问题描述
解题方法
方法一:暴力解法
解题思路
代码实现
复杂度分析
方法二:计数排序解法
解题思路
代码实现
复杂度分析
问题描述
给定一个只包含小写字母的字符串 s,我们的目标是找到它的第一个不重复的字符,并返回该字符在字符串中的索引。如果字符串中不存在这样的字符,则返回 -1。
  • 1 <= s.length <= 105
  • s 只包含小写字母
例如:
  • 对于字符串 "leetcode",字符 'l' 是第一个不重复的字符,其索引为 0,所以应返回 0。
  • 对于字符串 "loveleetcode",字符 'v' 是第一个不重复的字符,其索引为 2,所以应返回 2。
  • 对于字符串 "aabb",不存在不重复的字符,所以应返回 -1。
解题方法
方法一:暴力解法
解题思路
暴力解法的核心思想是对字符串中的每个字符,都遍历整个字符串,检查是否存在与它相同的其他字符。如果在遍历过程中没有找到相同的字符,那么该字符就是第一个不重复的字符,返回其索引;如果遍历完所有字符都没有找到不重复的字符,则返回 -1。
代码实现
class Solution {
public:
    int firstUniqChar(string s) //暴力解法
        int size = s.size();
        for (int i = 0; i < size; ++i)
            int flag = 1;
            for (int j = 0; j < size; ++j)
                if ((s[i] == s[j]) && (i != j))//如果有相同的字符,就结束这轮对比
                    flag = 0;
                    break;
            if (flag == 1)//循环走完,标志没有被改变,说明没有相同的字符
                return i;
        return -1;
复杂度分析
  • 时间复杂度:(O(n^2)),其中 (n) 是字符串的长度。因为对于每个字符,都需要遍历整个字符串来检查是否有重复。当字符串很大时,这种方式会暴露出极大的效率问题
  • 空间复杂度:(O(1)),只使用了常数级的额外空间。
方法二:计数排序解法
解题思路
由于字符串只包含小写字母,小写字母一共有 26 个,我们可以使用一个长度为 26 的数组来记录每个字母在字符串中出现的次数。首先遍历字符串,统计每个字母的出现次数;然后再次遍历字符串,找到第一个出现次数为 1 的字母,并返回其索引;如果遍历完都没有找到,则返回 -1。
对于计数排序的详细讲解,可以参考我的另一篇文章:
【数据结构与算法】详解计数排序:小范围整数排序的最佳选择-云社区-华为云
代码实现
class Solution {
public:
    int firstUniqChar(string s) //计数排序解法
        int count[26] = {0};//创建数组映射存储次数,初始化为 0
        for (int i = 0; i < size; ++i)//第一次遍历,记录次数
            ++count[s[i] - 'a'];
        for (int i = 0; i < size; ++i)//第二次遍历,找到第一个只出现一次的字母
            if (count[s[i] - 'a'] == 1)
                return i;
        return -1;//走到这里说明不存在
复杂度分析
  • 时间复杂度:(O(n)),其中 (n) 是字符串的长度。需要遍历字符串两次,每次遍历的时间复杂度都是 (O(n))。
  • 空间复杂度:(O(1)),因为只使用了一个长度为 26 的数组,无论字符串多长,额外空间都是常数级的。
暴力解法虽然简单直接,但时间复杂度较高,对于较长的字符串效率较低;
而计数排序解法利用了字符串只包含小写字母的特点,通过额外的数组来记录字母出现的次数,将时间复杂度优化到了线性级别,在处理大规模数据时性能更优。
在实际应用中,满足数据量大且范围相对集中的情况,我们应该优先选择计数排序这种高效的解法
