小成本大效果:用一台服务器搞定多个网站
云惰雨闲 发表于 2025/10/09 17:03:53 2025/10/09
【摘要】 本文介绍如何在一台服务器上搭建多个独立网站,涵盖域名绑定、虚拟主机配置、数据库隔离、SSL 加密及安全加固等实用技巧,帮助站长高效利用资源,适用于个人、团队及中小型企业建站需求。
“一花独放不是春,百花齐放春满园。”
在一台服务器上是否可以同时运行多个独立网站?答案是的,无论是个人博客、企业官网,还是项目展示站,只需一台云服务器,就能让你的数字空间多点开花。
本文将带你从零开始,了解如何在同一台服务器上搭建多个独立网站,涵盖域名配置、虚拟主机设置、数据库隔离、安全防护与性能优化等关键步骤。
一、为何要在同一台服务器上建多个网站?
你的服务器就像一栋大楼,每一层楼就是一个独立网站。这样做的优势非常明显:
  • 节省成本:避免购买多台服务器,适合预算有限的开发者。
  • 便于管理:集中维护,统一更新,提升效率。
  • 资源灵活分配:可以为每个站点划分不同的访问权限和存储路径。
  • 适合多种场景:如个人作品集、企业子站、SEO站群、开发测试环境等。
如果你是站长、开发者或中小企业IT人员,这是一项非常实用的技能。
二、准备工作
🖥️ 1. 选择合适的服务器
你可以选择:
  • 云服务器(阿里云、腾讯云、非凡云):弹性强、按需付费、部署快;
  • 物理服务器:适合高流量、对性能有极致追求的用户。
建议初学者优先使用云服务器,性价比高且易于扩展。
🌐 2. 准备多个域名
每个网站需要一个独立的域名或子域名,例如:
  • blog.example.com
  • store.example.com
这些域名都可以指向同一台服务器的不同网站目录。
📦 3. 安装 Web 服务器软件
常见的选择有:
  • Nginx:轻量级、高性能,适合静态内容托管。
  • Apache:功能丰富,模块化设计,适合复杂业务。
安装命令如下(以 Nginx 为例):
sudo apt update
sudo apt install nginx
三、配置虚拟主机:让服务器“一心多用”
这是整个流程的核心环节,我们通过配置“虚拟主机”来实现一台服务器承载多个网站。
🔧 1. Nginx 配置示例
创建一个新配置文件:
sudo nano /etc/nginx/sites-available/blog.example.com
写入以下内容:
server {
    listen 80;
    server_name blog.example.com;
    root /var/www/blog;
    index index.html;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
然后启用该站点并重启 Nginx:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/blog.example.com /etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl restart nginx
🔁 2. Apache 虚拟主机配置
创建配置文件:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/store.example.com.conf
添加以下内容:
<VirtualHost *:80>
    ServerName store.example.com
    DocumentRoot /var/www/store
</VirtualHost>
启用站点并重启服务:
sudo a2ensite store.example.com
sudo systemctl restart apache2
四、数据库配置:给每个网站配一把专属“钥匙”
每个网站最好拥有独立的数据库和用户账户,防止数据混乱和权限冲突。
以 MySQL 为例,执行以下命令:
CREATE DATABASE blog_db;
CREATE USER 'blog_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON blog_db.* TO 'blog_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
这样,blog.example.com 就拥有了自己的“数据保险箱”。
五、文件结构与权限管理:让每个网站都住进自己的房间
📁 推荐目录结构:
/var/www/
├── blog.example.com/
│   ├── index.html
│   └── assets/
└── store.example.com/
    ├── index.html
    └── assets/
🔐 设置权限:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/blog.example.com
sudo chmod -R 755 /var/www/blog.example.com
这样可以确保每个网站互不干扰,同时保障安全性。
六、SSL证书配置:为每个网站加一把“加密锁”
使用 Let’s Encrypt 获取免费证书,保护你的每一个站点:
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d blog.example.com
它会自动配置 HTTPS,并定期更新证书,确保网站始终安全运行。
七、反向代理与动静分离:让服务器更高效地“接待客人”
如果你有一个网站是动态应用(如 Node.js 或 PHP),可以通过反向代理将请求转发到指定端口。
Nginx 示例:
location /api/ {
    proxy_pass http://localhost:3000;
这样,静态内容由 Nginx 直接返回,动态请求则交给后端处理,提高响应速度。
八、性能优化:让网站跑得更快
  • ✅ 启用浏览器缓存,加快加载速度
  • ✅ 使用 Gzip 压缩减少传输体积
  • ✅ 分离静态资源,减轻服务器压力
九、安全加固:给你的服务器穿上“铠甲”
  • ✅ 每个网站使用独立数据库和用户账号
  • ✅ 防火墙限制访问端口,只开放 80 和 443
  • ✅ 使用 Fail2Ban 自动封禁异常IP
  • ✅ 网站目录权限控制,防止跨站入侵
十、日常维护:定期保养才能行稳致远
  • 📊 日志监控:查看 /var/log/nginx 或 /var/log/apache2 中的访问日志
  • 💾 自动备份:使用 rsync + crontab 实现定时备份
  • 🔄 故障排查:发现网站打不开时,先查 Nginx/Apache 日志,再查 DNS 是否正常
十一、结语
通过合理配置,一台服务器完全可以承载多个独立网站,既节省成本,又方便管理。
