Volcano v1.13 重磅发布!大模型训练与推理等调度能力全面增强
云容器大未来 发表于 2025/10/09 14:31:54 2025/10/09
【摘要】 近期,Volcano v1.13 版本正式发布。本次更新在多方面进行了功能增强,为用户提供更完善的云原生批量计算解决方案。Volcano v1.13 版本包含了来自 36 位社区贡献者的上百次代码提交,在此对各位贡献者表示由衷的感谢。欢迎大家体验!
北京时间2025年9月29日,Volcano v1.13 版本[1]正式发布。本次更新在多方面进行了功能增强,为用户提供更完善的云原生批量计算解决方案。
新版本主要亮点包括:新增对大模型推理LWS的支持;新增定时任务管理能力;提供更灵活的网络拓扑发现机制,并增强对主流AI计算框架的兼容性。同时在混部架构上实现了重要改进,提升了在不同环境中的部署灵活性。这些增强功能共同提升了Volcano[2]在复杂工作负载管理中的实用性和易用性,旨在打造更高效、更稳定的大规模计算平台,为AI时代的基础设施提供关键调度支撑。
  大模型推理场景支持 LeaderWorkerSet
LeaderWorkerSet (LWS)[3] 是一个用于在 Kubernetes 上部署一组 Pod 的 API。它主要用于解决 AI/ML 推理工作负载中的多主机推理,尤其是需要将大型语言模型(LLM)分片并跨多个节点上的多个设备运行的场景。
Volcano自开源以来,积极与上下游生态进行集成,构建了完善的AI、大数据等批量计算社区生态,LWS在 v0.7[4]的版本中,原生集成了Volcano的AI调度能力,配合Volcano的新版本,用户在使用LWS时,可自动创建PodGroup,由Volcano进行Pod的调度与资源管理,从而实现了大模型推理场景下的Gang调度等高阶能力。
展望未来,Volcano 将继续扩展其生态系统集成能力,为更多致力于在 Kubernetes 上实现分布式推理的项目提供强大的调度和资源管理支持。
使用文档请参考:LeaderWorkerSet With Gang[5]
相关PRs:
https://github.com/kubernetes-sigs/lws/pull/496
https://github.com/kubernetes-sigs/lws/pull/498
由衷感谢社区开发者:@JesseStutler 对该特性的贡献!
  新增 Cron Volcano Job
该版本引入了对 Cron Volcano Job 的支持,用户可以像使用原生 Kubernetes CronJob 一样,按预定的时间计划(schedule)来周期性地创建和运行 Volcano Job,以实现周期性运行AI、大数据等批量计算任务。详细功能如下:
  • 定时调度:通过标准的 Cron 表达式(spec.schedule)定义作业的执行周期。
  • 时区支持:支持在 spec.timeZone 中设置时区,以确保作业在预期的本地时间执行。
  • 并发策略:通过 spec.concurrencyPolicy 控制并发行为:
    • AllowConcurrent:允许并发运行多个作业(默认)。
    • ForbidConcurrent:如果前一个作业尚未完成,则跳过本次调度。
    • ReplaceConcurrent:如果前一个作业仍在运行,则终止它并启动新的作业。
  • 历史记录管理:可配置保留成功(successfulJobsHistoryLimit)和失败(failedJobsHistoryLimit)的作业历史记录数量,自动清理旧的作业。
  • 错过调度处理:通过 startingDeadlineSeconds 字段,可以容忍一定时间内的调度延迟,超时则视为错过执行。
  • 状态追踪:CronJob 的状态(status)会追踪当前活跃的作业、上一次调度时间以及上一次成功完成的时间,便于监控和管理。
使用例子请参考:Cron Volcano Job Example[6]
相关PRs:
https://github.com/volcano-sh/apis/pull/192
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4560
由衷感谢社区开发者:@GoingCharlie, @hwdef, @Monokaix 对该特性的贡献!
  支持基于 Label 的 HyperNode 自动发现机制
Volcano 在 v1.12 版本中正式推出了网络拓扑感知调度能力,并率先实现了基于 InfiniBand (IB) 网络的 UFM 自动发现机制。然而,对于不支持 IB 网络或采用其他网络架构的硬件集群(如以太网),手动维护网络拓扑结构依然繁琐。
为解决这一问题,新版本引入了基于节点标签(Label)的 HyperNode 自动发现机制。该功能为用户提供了一种通用且灵活的方式来描述网络拓扑,将复杂的拓扑管理工作转变为简单的节点标签管理。
该机制允许用户在 volcano-controller-configmap 中定义拓扑层级与节点标签的对应关系。Volcano 控制器会周期性地扫描集群中的所有节点,并根据其标签自动完成以下工作:
  • 自动构建拓扑:根据节点上的一组标签,从上至下(例如:机架 -> 交换机 -> 节点)自动构建出多层 HyperNode 拓扑结构。
  • 动态维护:当节点的标签发生变化,或节点被添加、移除时,控制器会自动更新 HyperNode 的成员和结构,确保拓扑信息始终与集群状态保持一致。
  • 支持多种拓扑类型:允许用户同时定义多种独立的网络拓扑,以适应不同的硬件集群(如 GPU 集群、NPU 集群等)或不同的网络分区。
配置示例:
# volcano-controller-configmap.yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: volcano-system
data:
  volcano-controller.conf: |
    networkTopologyDiscovery:
      - source: label
        enabled: true
        interval: 10m # 发现周期
        config:
          networkTopologyTypes:
            # 定义一个名为 topology-A 的拓扑类型
            topology-A:
              # 定义拓扑层级,顺序从上到下
              - nodeLabel: "volcano.sh/hypercluster"# 顶层 HyperNode
              - nodeLabel: "volcano.sh/hypernode"   # 中间层 HyperNode
              - nodeLabel: "kubernetes.io/hostname"# 底层物理节点
通过在 Volcano 控制器的 ConfigMap 中添加 label 源即可启用此功能。以下配置定义了一个名为 topology-A 的三层拓扑结构:
  • 顶层 (Tier 2) :由 volcano.sh/hypercluster 标签定义。
  • 中间层 (Tier 1) :由 volcano.sh/hypernode 标签定义。
  • 底层 :物理节点,由 Kubernetes 内置的 kubernetes.io/hostname 标签标识。
当一个节点被打上如下标签时,它将被自动识别并归入 cluster-s4 -> node-group-s0 的拓扑路径下:
# 节点 node-0 的标签
labels:
  kubernetes.io/hostname: node-0
  volcano.sh/hypernode: node-group-s0
  volcano.sh/hypercluster: cluster-s4
基于label的网络拓扑自动发现功能具有出色的通用性与灵活性,不依赖于特定的网络硬件(如 IB),因此适用于各类异构集群,并允许用户通过标签灵活定义任意深度的层级结构。它将复杂的拓扑维护工作转变为简单的节点标签管理,实现了自动化,从而显著降低运维成本和出错风险。此外,该机制能够动态适应集群节点和标签的变化,无需人工干预即可实时保持拓扑信息的准确性。
使用文档请参考:HyperNode Auto Discovery[7]
相关PR:
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4629
由衷感谢社区开发者:@zhaoqi612 对该特性的贡献!
  原生支持 Ray 框架
Ray是一个开源的统一分布式计算框架,其核心目标是简化从单机到大规模集群的并行计算,特别适合扩展Python和AI应用。为了在Kubernetes上管理和运行Ray,社区提供了KubeRay——一个专为Kubernetes设计的Operator,它充当了Kubernetes和Ray框架之间的桥梁,极大地简化了Ray集群和作业的部署与管理。
一直以来,在Kubernetes上运行Ray工作负载主要依赖于KubeRay Operator,同时Kuberay在v0.4.0 (2022年release) 版本已经集成了Volcano来进行Ray Cluster的调度和资源管理,以解决分布式训练场景的资源死锁等问题。现在,通过新版本的Volcano,用户可以直接通过原生Volcano Job来创建和管理Ray集群,并提交计算任务。这为Ray用户提供了另一种使用方案,可以更直接地使用Volcano的Gang Scheduling、队列管理与公平调度、作业生命周期管理等能力来运行Ray工作负载。
相关PR:
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4581
设计文档请参考: Ray Design Doc[8]
使用文档请参考: Ray User Guide[9]
由衷感谢社区开发者:@Wonki4 对该特性的贡献!
  新增 HCCL 插件支持
新版本在Volcano Job中增加了分布式AI训练场景需要的HCCL Rank 插件(hcclrank),用于在分布式任务中自动为 Pod 分配 HCCL Rank。具体包括:
  • 新增 Volcano Job的hcclrank 插件实现,支持通过任务类型(master/worker)和索引自动计算并注入 HCCL Rank 到 Pod 注解。
  • 插件支持自定义 master/worker 任务名,用户可以指定分布式任务的master/worker角色。
该功能提升了 Volcano 在华为昇腾等 HCCL 通信场景下的原生支持,方便用户在 AI 训练任务中自动管理和分配 Rank。
相关PR:
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4524
由衷感谢社区开发者:@kingeasternsun 对该特性的贡献!
  增强 NodeGroup 功能
在层级队列结构中,为每个子队列重复配置与其父队列相同的节点组亲和性(nodeGroupAffinity)会导致配置冗余且难以维护。
为解决此问题,Nodegroup 插件新增了对层级队列亲和性的继承支持。启用后,调度器将遵循以下规则解析队列的有效亲和性:
  1. 优先自身配置:若队列已定义 spec.affinity,则直接使用该配置。
  2. 向上继承:若队列未定义 spec.affinity,则沿其父级向上查找,并继承最近的祖先队列所定义的亲和性配置。
  3. 覆盖能力:子队列可通过定义自身的 spec.affinity 来覆盖继承的配置,保证了灵活性。
此功能允许管理员在父队列(如部门级别)设置统一的节点组亲和性,其下的所有子队列(如团队级别)将自动继承该设置,从而简化了管理。
同时对于未设置NodeAffinity的队列,用户可以在插件配置中设置"strict"参数来决定调度行为。当 strict 为 true(默认值)时,这些队列的任务将无法被调度到任何节点上。当 strict 设置为 false 时,这些任务则被允许调度到未设置 "volcano.sh/nodegroup-name" 标签的普通节点上。
在调度配置文件的 nodegroup 插件参数中,设置 enableHierarchy: true可开启层级队列模式,设置strict为false可设置non-strict模式,示例配置如下:
actions: "allocate, backfill, preempt, reclaim"
tiers:
- plugins:
  - name: nodegroup
    enableHierarchy: true# 启用层级队列
    arguments:
      strict: false# 设置为non-strict模式,队列内任务可以被调度到不包含"volcano.sh/nodegroup-name"标签的节点上
相关PRs:
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4455
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4602
NodeGroup设计文档请参考:NodeGroup Design[10]
NodeGroup使用文档请参考: NodeGroup User Guide[11]
由衷感谢社区开发者:@JesseStutler , @wuyueandrew 对该特性的贡献!
  新增 ResourceStrategyFit 插件
在 Kubernetes 原生的 noderesources 调度策略中,只能对所有资源应用单一的聚合(MostAllocated)或分散(LeastAllocated)策略。这在复杂的异构计算环境(如 AI/ML 集群)中存在局限性。为了满足差异化调度需求,Volcano 增强提出了 ResourceStrategyFit 插件,以应对更加复杂的场景。
该插件现在集成了两大核心功能:按资源类型配置独立策略以及稀缺资源规避(SRA)。
▍按资源类型的独立打分策略
此功能允许用户为不同的资源(如 cpu, memory, nvidia.com/gpu)分别指定 MostAllocated(聚合)或 LeastAllocated(分散)策略,并为其分配不同权重。调度器会根据每个资源的独立配置精细化计算节点得分。
为了简化对同一系列资源(如来自同一供应商的不同型号 GPU)的管理,该功能还支持资源名称的后缀通配符(*)匹配。
  • 语法规则:仅支持后缀通配符,例如 nvidia.com/gpu/*。诸如 vendor./gpu 等模式将被视为无效。
  • 匹配优先级:采用“最长前缀匹配”原则。精确匹配的优先级最高;当没有精确匹配时,将选择前缀最长的通配符模式。
配置示例: 以下配置为特定型号的 V100 GPU 设置了高优先级的聚合策略,为所有其他 NVIDIA GPU 设置了通用的聚合策略,同时为 CPU 资源配置了分散策略。
actions: "enqueue, allocate, backfill, reclaim, preempt"
tiers:
- plugins:
  - name: resource-strategy-fit
    arguments:
      resourceStrategyFitWeight: 10
      resources:
        # 精确匹配,最高优先级
        nvidia.com/gpu-v100:
          type: MostAllocated
          weight: 3
        # 通配符匹配,适用于其他所有 NVIDIA GPU
        nvidia.com/gpu/*:
          type: MostAllocated
          weight: 2
        # 精确匹配,用于 CPU 资源
        cpu:
          type: LeastAllocated
           weight: 1
同时ResourceStrategyFit 插件也支持设置Pod粒度的资源打分策略。主要通过以下两个注解进行设置:
  • volcano.sh/resource-strategy-scoring-type: 指定该 Pod 的资源调度策略,可选值为 "LeastAllocated"(优先调度到资源使用率最低的节点)或 "MostAllocated"(优先调度到资源使用率最高的节点)。
  • volcano.sh/resource-strategy-weight: 以 JSON 格式为不同的资源(如 CPU、内存、GPU 等)设置自定义的调度权重,以影响最终的节点评分。
以下示例展示了如何为一个 Volcano Job 配置 Pod 粒度的资源调度策略:
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
kind: Job
metadata:
spec:
  minAvailable: 2
  schedulerName: volcano
  tasks:
  - replicas: 2
    template:
      metadata:
        annotations:
          # 为该任务的 Pod 设置调度策略为 LeastAllocated
          volcano.sh/resource-strategy-scoring-type: "LeastAllocated"
          # 为 CPU 和内存资源设置不同的调度权重
          volcano.sh/resource-strategy-weight: '{"cpu": 2, "memory": 1}'
      spec:
        containers:
        - name: worker
          image: my-worker:latest
          resources:
            requests:
              cpu: "2"
              memory: "4Gi"
            limits:
              cpu: "2"
              memory: "4Gi"
        restartPolicy: Never
在这个例子中,worker 任务下的所有 Pod 在调度时将遵循 LeastAllocated 策略。在计算节点分数时,CPU 的权重是 2,内存的权重是 1。这意味着调度器会更倾向于将 Pod 调度到 CPU 和内存空闲资源(根据权重加权后)更多的节点上。
▍稀缺资源规避(Scarce Resource Avoidance, SRA)
SRA 是一项“软”策略,旨在提高昂贵或稀缺资源(如 GPU)的整体利用率。它通过影响节点评分,引导那些不需要特定稀缺资源的普通任务(如纯 CPU 任务)尽量避开包含这些资源的节点。这样可以将稀缺资源节点“预留”给真正需要它们的任务,从而减少资源竞争和任务等待时间。
工作机制:
1.  用户在配置中定义一组“稀缺资源”(如 nvidia.com/gpu)。
2.  当调度一个不请求任何已定义稀缺资源的 Pod 时,SRA 策略会生效。
3.  调度器会降低那些拥有这些稀缺资源的节点的得分。节点上存在的稀缺资源种类越多,其得分就越低。
4.  对于那些请求了稀缺资源的 Pod,SRA 策略不会对其调度决策产生负面影响。
配置示例:
以下配置将 nvidia.com/gpu 定义为稀缺资源。当调度纯 CPU 任务时,拥有 GPU 的节点得分会降低,从而使任务更倾向于被调度到没有 GPU 的节点上。
tiers:
- plugins:
    arguments:
      # ... resourceStrategyFit 的聚合/分散策略配置 ...
      resources:
        nvidia.com/gpu:
          type: MostAllocated
          weight: 2
        cpu:
          weight: 1
      # SRA 策略配置
      sra:
        enable: true
        resources: "nvidia.com/gpu"# 定义稀缺资源列表,逗号分隔
        weight: 10 # SRA 策略在总分中的权重
        resourceWeight:
          nvidia.com/gpu: 1 # 定义 nvidia.com/gpu 为稀缺资源及其权重
通过将 ResourceStrategyFit 的聚合/分散策略与 SRA 的规避策略相结合,用户可以实现更精细、更高效的异构资源调度。
关于ResourceStrategyFit设计和使用文档,请参考:ResourceStrategyFit[12],how to use resource strategy fit plugin[13]
相关PRs:
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4391
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4454
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4512
由衷感谢社区开发者:@LY-today, @XbaoWu, @ditingdapeng, @kingeasternsun对该特性的贡献!
  实现混部与 OS 解耦
Volcano 混部能力分为应用态和内核态两部分,应用态混部提供在离线统一调度、动态资源超卖、节点压力驱逐等能力,内核态混部分为内核层面的CPU/Memory/Network等资源的QoS保障,内核态混部能力通常需要特性OS支持(如OpenEuler等)。在新版本中,Volcano将混部能力与OS进行了解耦,对于使用了不支持混部能力的OS的用户来讲,可以选择使用Volcano应用态的混部能力,来达到在离线任务统一调度、动态资源超卖、高优任务保障等能力。
具体使用方式如下,在安装Volcano agent时指定--supported-features参数:
helm install volcano . --create-namespace -n volcano-system --set custom.colocation_enable=true --set"custom.agent_supported_features=OverSubscription\,Eviction\,Resources"
混部相关文档请参考:https://volcano.sh/en/docs/colocation/
相关PRs:
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4409
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4630
由衷感谢社区开发者:@ShuhanYan, @Monokaix 对该特性的贡献!
  支持自定义混部超卖资源名称
Vocano混部Agent新增参数 --extend-resource-cpu-name 和 --extend-resource-memory-name,允许用户自定义超卖资源名称,支持自定义设置 CPU 和内存资源的名称(默认分别为 kubernetes.io/batch-cpu 和 kubernetes.io/batch-memory)。提升了超卖资源名称设置的灵活性。
具体使用方式如下,在安装Volcano时指定--extend-resource-cpu-name和--extend-resource-memory-name参数:
helm install volcano . --create-namespace -n volcano-system --set custom.colocation_enable=true --set custom.agent_extend_resource_cpu_name=example.com/cpu --set custom.agent_extend_resource_memory_name=example.com/gpu
相关PRs:
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4413
  将网络拓扑感知调度能力扩展至 Kubernetes 标准工作负载
在新版本中,Volcano 的网络拓扑感知调度能力不再局限于 Volcano Job。现在,也可以为 Kubernetes 的标准工作负载(如 Deployment、StatefulSet 等)配置网络拓扑约束。
该功能通过 Pod 模板中的注解(Annotation)实现。当为 Deployment 或 StatefulSet 的 Pod 模板添加网络拓扑相关的注解后,Volcano 的 podgroup-controller 会自动为这些 Pod 创建一个PodGroup,并将注解中定义的网络拓扑约束继承到 PodGroup 的规约(Spec)中,从而在调度时应用相应的网络亲和性策略。
可以通过以下两个注解来配置网络拓扑感知调度:
1.pngDeployment 配置示例
以下示例展示了如何为一个 Deployment 配置网络拓扑感知调度。调度器将把该 Deployment 的 Pod 调度到网络层级不超过 2 的节点上:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: my-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: my-app
      annotations:
        # 设置网络拓扑为硬约束
        topology.volcano.sh/network-topology-mode: "hard"
        # 设置允许调度的最高网络层级为 2
        topology.volcano.sh/network-topology-highest-tier: "2"
    spec:
      # 必须指定调度器为 volcano
      containers:
      - name: main-container
        image: nginx:latest
        resources:
          requests:
            cpu: "1"
            memory: "1Gi"
          limits:
            cpu: "1"
            memory: "1Gi"
相关PRs:
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4583
https://github.com/volcano-sh/apis/pull/193
由衷感谢社区开发者:@zhifei92 对该特性的贡献!
  适配 Kubernetes 1.33
Volcano 版本紧随 Kubernetes 社区版本。v1.13 支持最新的 Kubernetes v1.33 版本,并通过完整的 UT 和 E2E 测试用例确保功能和可靠性。
如需参与 Volcano 对新 Kubernetes 版本的适配工作,请参考:adapt-k8s-todo[14]。
相关PR:
https://github.com/volcano-sh/volcano/pull/4430
由衷感谢社区开发者:@mahdikhashan 对该特性的贡献!
  致谢贡献者
Volcano v1.13 版本包含了来自 36 位社区贡献者的上百次代码提交,在此对各位贡献者表示由衷的感谢,贡献者 GitHub ID:
相关链接
[1] Volcano v1.13版本: https://github.com/volcano-sh/volcano/releases/tag/v1.13.0
[2] Volcano: https://volcano.sh/en/
[3] LeaderWorkerSet (LWS): https://github.com/kubernetes-sigs/lws
[4] LWS v0.7: https://github.com/kubernetes-sigs/lws/releases/tag/v0.7.0
[5] LeaderWorkerSet With Gang: https://github.com/kubernetes-sigs/lws/tree/main/docs/examples/sample/gang-scheduling
[6] Cron Volcano Job Example: https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/master/example/cronjob/cronjob.yaml
[7] HyperNode Auto Discovery: https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/master/docs/user-guide/how_to_use_hypernode_auto_discovery.md
[8] Ray Design Doc: https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/master/docs/design/distributed-framework-plugins.md
[9] Ray User Guide: https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/master/docs/user-guide/how_to_use_ray_plugin.md
[10] NodeGroup Design: https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/master/docs/design/node-group.md
[11] NodeGroup User Guide: https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/master/docs/user-guide/how_to_use_nodegroup_plugin.md
[12] ResourceStrategyFit: https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/master/docs/design/resource-strategy-fit-scheduling.md
[13] how to use resource strategy fit plugin: https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/master/docs/user-guide/how_to_use_resource_strategy_fit_plugin.md
[14] adapt-k8s-todo: https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/master/docs/design/adapt-k8s-todo.md
Volcano 是业界首个云原生批量计算引擎,也是 CNCF 首个和唯一的批量计算项目。项目主要用于 AI、大数据、基因、渲染等诸多高性能计算场景,对主流通用计算框架均有很好的支持。目前,Volcano在人工智能、大数据、基因测序等海量数据计算和分析场景已得到快速应用,已完成对 Spark、Flink、Ray、 Tensorflow、PyTorch、Argo、MindSpore、Paddlepaddle 、Kubeflow、MPI、Horovod、Mxnet、KubeGene 等众多主流计算框架的支持,并构建起完善的上下游生态。
Website:https://volcano.sh
GitHub: https://github.com/volcano-sh/volcano
每周例会:https://zoom.us/j/91804791393
添加社区小助手
回复“Volcano”进入技术交流群
