高精度工业时间校准的核心利器时间继电器测试仪,时间继电器延时时间检测仪,时间继电器测试仪价格,时间继电器测试仪
yd_274261024 发表于 2025/10/09 10:25:38 2025/10/09
【摘要】 SYN5606型时间继电器测试仪,专为电力、工业自动化等领域设计,遵循相关校准规范。其支持全场景时间参数测量,有多种信号激励与采集模式,还具备智能化操作等功能。该测试仪高精度、高可靠,适配性强、便携且维护成本低,应用场景广泛。提供全生命周期服务,是提升生产安全性、降低运维成本的重要工具。一、产品定位与设计理念西安同步电子科技有限公司推出的SYN5606型时间继电器测试仪,是一款专为电力、工业...
一、产品定位与设计理念
西安同步电子科技有限公司推出的SYN5606型时间继电器测试仪,是一款专为电力、工业自动化、轨道交通等领域设计的精密时间测量设备。其研发严格遵循JJF1282-2011《电子式时间继电器校准规范》及JJF1400-2013《时间继电器测试仪校准规范》,旨在解决传统时间继电器测试中存在的精度不足、操作复杂、兼容性差等痛点。通过集成高稳恒温晶振、FPGA全数字控制技术和多通道同步测量能力,SYN5606实现了对各类时间继电器(包括通电延时、断电延时、接通延时等类型)的精准检定与校准,确保设备在关键场景下的可靠性。
二、核心功能与技术突破
全场景时间参数测量:SYN5606支持对时间继电器的延时整定误差、重复误差、动作时间、返回时间等核心参数进行全维度测试。其时间测量范围覆盖0.001秒至9999.999秒,可满足从毫秒级工业控制到小时级电力保护的多样化需求。例如,在电力系统中,该设备可精确捕捉断路器保护继电器的动作时间,确保故障切除的及时性与准确性。
交直流电压输出:内置可编程电源模块,可输出30V DC至250V AC的稳定控制电压,适配国内外主流时间继电器的驱动需求。
多通道同步触发:通过BNC接口实现单双通道时间间隔测量,支持同时监测继电器触点状态变化与信号输入输出的时间差,有效识别触点抖动、接触不良等隐性故障。
三、技术特点与行业优势
恒温晶振基准:采用温补晶振(TCXO)或可选恒温晶振(OCXO)作为频率源,日老化率≤±5×10⁻⁸,确保长时间连续测试的稳定性。
抗干扰设计:通过FPGA数字滤波与电磁屏蔽技术,在强电磁环境(如变电站)中仍能保持**±0.05°相位测量精度**,有效抑制谐波干扰与信号失真。
权威计量认证:经西北国家计量测试中心检定,各项指标符合JJF1400-2013要求,可直接用于量值传递与实验室溯源。
跨平台扩展性:通过RS232/485接口可连接PLC、工控机等第三方设备,实现自动化产线中时间继电器的在线监测与实时校准。
模块化结构:关键部件(如电源模块、晶振)可独立更换,维修成本较传统设备降低60%。
四、典型应用场景
变电站自动化:定期校准线路保护继电器的延时动作时间,确保在短路、过流等故障发生时,断路器能按预设逻辑精准分合闸,避免越级跳闸扩大事故范围。
新能源并网:在光伏、风电等分布式能源接入场景中,通过同步测量逆变器输出信号与电网相位差,优化并网时序,降低谐波污染与设备损耗。
产线节拍优化:在汽车制造、食品包装等行业,通过监测传送带启停继电器的延时精度,将生产节拍误差控制在0.1ms以内,提升产品一致性。
设备故障诊断:实时记录机床刀具进给、机器人关节运动等关键动作的时间参数,结合历史数据比对,提前预警机械磨损、电气老化等潜在风险。
信号系统同步:在高铁调度中心,通过SYN5606校准信号继电器的动作时间,确保列车进路控制、联锁逻辑的准确性,保障行车安全。
楼宇自控:对中央空调、电梯等设备的时间继电器进行周期性测试,避免因延时误差导致的能耗浪费与用户体验下降。
五,选型建议
基础版:适用于常规工业环境,标配TCXO晶振与基础数据存储功能。
增强版:增加OCXO晶振与北斗/GPS时基模块,满足电力、军工等对长期稳定性要求极高的场景。
定制版:支持定制通信协议与外观设计,适配特殊行业(如核电、航天)的防爆、抗辐射需求。
SYN5606型时间继电器测试仪凭借高精度测量、智能化操作与全场景适配能力,已成为电力、工业自动化等领域时间同步与设备校准的核心工具。其不仅满足JJF1282-2011等国内权威标准,更通过卫星时基锁定、多协议兼容等创新设计,为跨区域、跨系统的复杂应用提供了可靠解决方案。对于追求效率与可靠性的企业而言,SYN5606不仅是一台测试设备,更是提升生产安全性、降低运维成本的战略合作伙伴。
