2025-10-08:统计逐位非递减的整数。用go语言,给定两个用字符串表示的整数 l 和 r,以及一个进制数 b。要求统计在闭
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/08 06:43:48 2025/10/08
【摘要】 2025-10-08:统计逐位非递减的整数。用go语言,给定两个用字符串表示的整数 l 和 r,以及一个进制数 b。要求统计在闭区间 [l, r] 内,满足下列条件的整数个数:把整数用 b 进制写出(不计前导零,0 的表示为单个 0),从最高位到最低位读取时,每一位的数值都不会小于前一位(即位序列从高位到低位是非递减的)。数字范围和进制都可能很大,因此答案取模 1,000,000,007 输...
  • 把整数用 b 进制写出(不计前导零,0 的表示为单个 0),从最高位到最低位读取时,每一位的数值都不会小于前一位(即位序列从高位到低位是非递减的)。
  • 数字范围和进制都可能很大,因此答案取模 1,000,000,007 输出。
注意 l 和 r 用字符串给出是为了支持超出标准整数范围的情况。
1 <= l.length <= r.length <= 100。
2 <= b <= 10。
l 和 r 仅由数字(0-9)组成。
l 表示的值小于或等于 r 表示的值。
l 和 r 不包含前导零。
输入: l = “23”, r = “28”, b = 8。
输出: 3。
解释:
从 23 到 28 的数字在 8 进制下为:27、30、31、32、33 和 34。
其中,27、33 和 34 的数字是非递减的。因此,输出为 3。
题目来自力扣3519。
大体过程描述
1. 预处理组合数
  • 创建一个组合数表 comb,用于后续计算。
  • 组合数 comb[n][k] 表示从 n 个元素中取 k 个的组合数。
  • 由于题目中 b ≤ 10,我们只需要计算 k < 10 的组合数。
  • 使用递推公式计算:comb[i][j] = comb[i-1][j-1] + comb[i-1][j]。
  • 这些组合数将在后面用于计算"不受约束"的方案数。
2. 进制转换函数 trans
  • 将字符串表示的大整数转换为指定进制的字符串表示。
  • 如果 inc 参数为 true,会先将原数加 1 再转换。
  • 使用 Go 的 big.Int 处理大数,确保能处理超长数字字符串。
3. 核心计算函数 calc
  • 计算小于给定数字 s 的合法数字个数。
  • 首先将 s 转换为 b 进制字符串。
  • 使用数位 DP 的思想,逐位处理:
    • 从最高位开始,依次考虑每一位可以填的数字。
    • 维护变量 pre 记录上一位的数字,确保当前位不小于前一位。
    • 对于当前位,如果当前数字 hi 小于 pre,说明后续所有情况都不合法,直接退出。
    • 使用组合数计算"不受约束"的方案数:
      • comb[m+b-pre][b-1-pre] 表示从当前位开始,剩余 m 位,且第一位至少为 pre 的方案数。
      • comb[m+b-hi][b-1-hi] 用于调整计算范围。
    • 将当前位固定为实际值 hi,继续处理下一位。
4. 主函数 countNumbers
  • 计算小于 r+1 的合法数字个数:calc(r, b, true)
  • 计算小于 l 的合法数字个数:calc(l, b, false)
  • 两者相减得到区间 [l, r] 内的合法数字个数。
  • 对结果取模 1,000,000,007。
5. 示例处理过程
对于输入 l = “23”, r = “28”, b = 8:
  • 将 23-28 转换为 8 进制:27, 30, 31, 32, 33, 34
  • 检查各位是否非递减:
    • 27₈ → 2 ≤ 7 ✓
    • 30₈ → 3 > 0 ✗
    • 31₈ → 3 > 1 ✗
    • 32₈ → 3 > 2 ✗
    • 33₈ → 3 ≤ 3 ✓
    • 34₈ → 3 ≤ 4 ✓
  • 最终找到 3 个合法数字。
复杂度分析
时间复杂度
  • 预处理组合数:O(maxN × maxB) = O(343 × 10) ≈ O(3430)
  • 每次 calc 调用:O(len(s)),其中 len(s) 是转换后的 b 进制字符串长度
  • 总体:O(maxN + len(s)),在题目约束下非常高效
额外空间复杂度
  • 组合数表:O(maxN × maxB) = O(343 × 10) ≈ O(3430)
  • 临时变量:O(len(s)) 用于存储转换后的字符串
  • 总体:O(maxN × maxB + len(s)) ≈ O(3500)
由于题目中数字长度最多 100,b ≤ 10,该算法能够高效处理所有测试用例。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/big"
	"strings"
const maxN = 333 // 进制转换后的最大长度
const maxB = 10
var comb [maxN + maxB][maxB]int
func init() {
	// 预处理组合数
	for i := 0; i < len(comb); i++ {
		comb[i][0] = 1
		for j := 1; j < min(i+1, maxB); j++ {
			// 注意本题组合数较小,无需取模
func trans(s string, b int, inc bool) string {
	x := &big.Int{}
	fmt.Fscan(strings.NewReader(s), x)
	if inc {
		x.Add(x, big.NewInt(1))
	return x.Text(b) // 转成 b 进制
func calc(s string, b int, inc bool) (res int) {
	s = trans(s, b, inc)
	// 计算小于 s 的合法数字个数
	// 为什么是小于?注意下面的代码,我们没有统计每个数位都填 s[i] 的情况
	pre := 0
	for i, d := range s {
		hi := int(d - '0')
		if hi < pre {
			break
		m := len(s) - 1 - i
		res += comb[m+b-pre][b-1-pre] - comb[m+b-hi][b-1-hi] // 不受约束的方案数
		pre = hi                                             // 这一位填 hi,继续计算剩余数位的方案数
	return
func countNumbers(l, r string, b int) int {
	// 小于 r+1 的合法数字个数 - 小于 l 的合法数字个数
	return (calc(r, b, true) - calc(l, b, false)) % 1_000_000_007
func main() {
	l := "23"
	r := "28"
	b := 8
	result := countNumbers(l, r, b)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
maxN = 333  # 进制转换后的最大长度
maxB = 10
# 预处理组合数
comb = [[0] * maxB for _ in range(maxN + maxB)]
for i in range(len(comb)):
    comb[i][0] = 1
    for j in range(1, min(i + 1, maxB)):
        # 注意本题组合数较小,无需取模
def trans(s: str, b: int, inc: bool) -> str:
    # 将字符串转换为b进制
    x = int(s)
    if inc:
        x += 1
    # 转换为b进制字符串
    if x == 0:
        return "0"
    digits = []
    while x > 0:
        x, remainder = divmod(x, b)
        digits.append(str(remainder))
    return ''.join(reversed(digits))
def calc(s: str, b: int, inc: bool) -> int:
    # 计算小于 s 的合法数字个数
    res = 0
    pre = 0
    for i, char in enumerate(s):
        hi = int(char)
        if hi < pre:
            break
        m = len(s) - 1 - i
        # 不受约束的方案数
        res += comb[m + b - pre][b - 1 - pre] - comb[m + b - hi][b - 1 - hi]
        pre = hi  # 这一位填 hi,继续计算剩余数位的方案数
    return res
def countNumbers(l: str, r: str, b: int) -> int:
    # 小于 r+1 的合法数字个数 - 小于 l 的合法数字个数
    return (calc(r, b, True) - calc(l, b, False)) % 1_000_000_007
if __name__ == "__main__":
    l = "23"
    r = "28"
    b = 8
    result = countNumbers(l, r, b)
    print(result)
