2025-10-06:最小回文排列Ⅰ。用go语言,给定一个正读与反读相同的字符串 s(即对称字符串)。把 s 中的字符任意重排,
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/06 17:10:26 2025/10/06
【摘要】 2025-10-06:最小回文排列Ⅰ。用go语言,给定一个正读与反读相同的字符串 s(即对称字符串)。把 s 中的字符任意重排,求出所有能构成回文的新字符串里字典序最靠前的那个,并将其作为结果返回。说明:回文:从左向右读与从右向左读相同的字符串。排列:对原字符串的字符进行重新排序得到的新字符串。字典序比较:从左到右查找第一个不同的字符,字母表中靠前的字符串更小;若一个字符串是另一个的前缀,则...
说明:
  • 回文:从左向右读与从右向左读相同的字符串。
  • 排列:对原字符串的字符进行重新排序得到的新字符串。
  • 字典序比较:从左到右查找第一个不同的字符,字母表中靠前的字符串更小;若一个字符串是另一个的前缀,则较短者更小。
1 <= s.length <= 100000。
s 由小写英文字母组成。
保证 s 是回文字符串。
输入: s = “babab”。
输出: “abbba”。
解释:
通过重排 “babab” → “abbba”,可以得到按字典序最小的回文。
题目来自力扣3517。
1. 算法步骤
步骤 1:初始化
  • 获取字符串长度 n。
  • 计算中间位置 mid = n / 2(整数除法)。
  • 创建一个长度为 26 的数组 counts 来记录每个字母('a' 到 'z')在前半部分出现的次数。
步骤 2:统计前半部分字符频率
  • 遍历原字符串的前半部分(索引 0 到 mid-1)。
  • 对于每个字符 s[i],将其对应的 counts[s[i]-'a'] 加 1。
  • 注意:这里只统计前半部分,因为回文串的前半部分和后半部分是对称的,我们只需要决定前半部分的排列,后半部分镜像即可。
步骤 3:处理中间字符(如果长度是奇数)
  • 如果 n 是奇数,那么中间位置的字符 s[mid] 会直接放到结果数组的中间位置 arr[mid]。
  • 注意:这里并没有考虑中间字符是否可被替换成更小的字符,因为题目要求是排列(使用原字符串的所有字符),所以中间字符固定是原字符串中间的那个字符吗?
    不对,这里代码实际上没有从原字符串中间取字符来固定,而是直接 arr[mid] = s[mid],这其实是一个错误。因为我们要重排所有字符,中间字符应该是剩余的那个无法配对的字符(当总数为奇数时),但代码这里直接用了 s[mid],这会导致结果不正确,因为 s[mid] 可能不是最小可能中间字符。
    不过根据题意输入 s 本身是回文串,所以 s[mid] 是原串的中间字符,但重排时我们可以改变它,所以这里逻辑有问题。
    但根据示例输入 "babab" 输出 "abbba",中间字符是 'b',而原串中间也是 'b',所以巧合一致。
步骤 4:构造最小字典序回文
  • 创建一个长度为 n 的字节数组 arr 存放结果。
  • 初始化指针 j = 0,表示当前尝试放置的最小字母(从 'a' 开始)。
  • 遍历结果数组的前半部分(i = 0 到 mid-1):
    1. 在 counts 数组中,找到第一个 counts[j] > 0 的最小 j。
    2. 将 'a' + byte(j) 放入 arr[i] 和对称位置 arr[n-i-1]。
    3. 将 counts[j] 减 1(表示用掉了一个该字符)。
步骤 5:返回结果
  • 将字节数组 arr 转为字符串并返回。
2. 示例演示(s = “babab”)
原串 "babab",长度 n = 5,mid = 2。
步骤 2 统计前半部分:
前半部分 "ba"(索引 0 和 1)
  • 'b' → counts[1] = 1
  • 'a' → counts[0] = 1
步骤 3 中间字符:
arr[2] = s[2] = 'b'
步骤 4 构造:
  • i = 0:找最小 j 且 counts[j] > 0 → j = 0('a'),counts[0] = 1 → 减为 0。
    放置 arr[0] = 'a', arr[4] = 'a'。
  • i = 1:counts[0] = 0,所以 j++ 到 1('b'),counts[1] = 1 → 减为 0。
    放置 arr[1] = 'b', arr[3] = 'b'。
结果数组:['a','b','b','b','a'] → "abbba"。
3. 算法缺陷
这个算法有一个潜在问题:
当字符串长度为奇数时,中间字符直接取自原字符串的中间位置,而不是从剩余字符中选择最小的。
正确的做法应该是:统计所有字符频率,找出出现奇数次的字符(最多一个)作为中间字符,并且要选最小的那个(如果多个奇数频率,选最小字母)。
但题目保证输入 s 是回文串,所以原串中至多一个字符出现奇数次,并且中间字符就是它。
然而在重排时,我们可以选择将任意一个出现奇数次的字符放到中间,但必须保证前后对称。
代码这里直接固定了中间字符,可能不是最小字典序的。
不过对于 "babab",原串中间是 'b',且只有一个字符 'b' 出现奇数次(3次),所以中间只能是 'b',所以巧合正确。
4. 时间复杂度
  • 统计前半部分频率:O(n/2)。
  • 构造回文时,外层循环 mid 次,内层 j 最多移动 26 次(因为字母只有 26 个),所以内层是 O(26)。
  • 总复杂度:O(n/2 + 26 * n/2) = O(n)。
5. 空间复杂度
  • counts 数组:O(26)。
  • 结果数组 arr:O(n)。
  • 总额外空间:O(n)。
最终答案:
  • 时间复杂度:O(n)
  • 空间复杂度:O(n)
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func smallestPalindrome(s string) string {
	n := len(s)
	mid := n / 2
	counts := make([]int, 26)
	// 统计前半部分字符出现次数
	for i := 0; i < mid; i++ {
		counts[s[i]-'a']++
	// 创建结果字符数组
	arr := make([]byte, n)
	// 如果是奇数长度,设置中间字符
	if n%2 == 1 {
		arr[mid] = s[mid]
	// 构建最小回文串
	j := 0
		// 找到最小的可用字符
		for counts[j] == 0 {
			j++
		arr[i] = 'a' + byte(j)
		arr[n-i-1] = 'a' + byte(j)
		counts[j]--
	return string(arr)
func main() {
	s := "babab"
	result := smallestPalindrome(s)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def smallestPalindrome(s: str) -> str:
    n = len(s)
    mid = n // 2
    counts = [0] * 26
    # 统计前半部分字符出现次数
    for i in range(mid):
        counts[ord(s[i]) - ord('a')] += 1
    # 创建结果字符列表
    arr = [''] * n
    # 如果是奇数长度,设置中间字符
    if n % 2 == 1:
        arr[mid] = s[mid]
    # 构建最小回文串
    j = 0
        # 找到最小的可用字符
        while counts[j] == 0:
            j += 1
        char = chr(ord('a') + j)
        arr[i] = char
        arr[n - i - 1] = char
        counts[j] -= 1
    return ''.join(arr)
# 测试
if __name__ == "__main__":
    s = "babab"
    result = smallestPalindrome(s)
    print(result)
