openGauss数据库游标及应用
datacloud 发表于 2025/10/06 12:03:35 2025/10/06
【摘要】 openGauss数据库游标是一种数据访问机制,用于逐行处理查询结果集。游标分为显式、隐式和嵌套类型。
1 openGauss游标概述
在openGauss中,游标(Cursor)是一种数据访问机制,允许用户逐行处理查询结果集。
1.2 游标的分类
根据使用方式的不同,openGauss中的游标可以分为显示类型游标、隐式游标和嵌套游标(图1)。
图1 游标的分类
(1)显式游标
显式游标需要用户手动定义、打开、读取和关闭。
(2)隐式游标
隐式游标由系统自动创建,通常用于单行查询结果的处理。用户无需手动定义和管理隐式游标,系统会在执行查询时自动创建并管理。
(3)嵌套游标
嵌套游标是指在一个游标中嵌套另一个游标。这种游标在存储过程、匿名块等复杂逻辑中非常有用,用于处理复杂的查询逻辑和逐行数据处理。例如,在一个存储过程中,可以根据外层游标获取的数据动态地创建和使用内层游标。
1.3 游标的属性
不同类型的游标它们的属性如下:
(1)显式游标属性
%FOUND:布尔型属性,当最近一次读记录时成功返回,则值为TRUE。
%NOTFOUND:布尔型属性,与%FOUND相反。
%ISOPEN:布尔型属性,当游标已打开时返回TRUE。
%ROWCOUNT:数值型属性,返回已从游标中读取的记录数。
(2)隐式游标属性
SQL%FOUND:布尔型属性,当最近一次读记录时成功返回,则值为TRUE。
SQL%NOTFOUND:布尔型属性,与SQL%FOUND相反。
SQL%ROWCOUNT:数值型属性,返回已从游标中读取的记录数。
SQL%ISOPEN:布尔型属性,取值总是FALSE,因为SQL语句执行完毕后隐式游标会立即关闭。
此外,游标的属性在openGauss数据库中都是访问同一个内部变量,事务和匿名块不支持多个游标同时访问。
2 游标的创建、使用
2.1 显式游标
使用显式游标有声明、打开、使用、关闭四个步骤(图2)。
图2 使用显式游标的四个步骤
(1)声明游标: 声明一个游标。
CURSOR cursor_name
[ BINARY ] [ NO SCROLL ] [ { WITH | WITHOUT } HOLD ]
FOR query;
其中,
BINARY:指明游标以二进制而不是文本格式返回数据。
NO SCROLL:声明该游标不能用于以倒序的方式检索数据行。
WITH HOLD/WITHOUT HOLD:声明当创建游标的事务结束后,游标是否能继续使用。
(2)打开游标:为游标赋初值。
open cursor_name;
(3)使用游标:获取游标指向的行数据并移动游标到下一行。
loop
fetch cursor_name into …
end loop;
(4)关闭游标:游标使用结束后关闭游标。
close cursor_name;
2.2 隐式游标
       在 OpenGauss 中,隐式游标是由系统自动创建和管理的游标,主要用于处理非查询语句(如 INSERT、UPDATE、DELETE 等)以及单行查询语句。用户无需手动定义、打开、读取和关闭隐式游标,而是通过隐式游标的属性来完成相应的操作。
2.3 嵌套游标
游标表达式可以嵌套在其他游标中,形成嵌套游标。游标表达式是一种特殊的游标用法,允许在查询结果中嵌套游标。这在处理复杂查询和逐行数据处理时非常有用。
(1)定义游标表达式
在`SELECT`语句中,可以使用CURSOR关键字定义游标表达式。
(2)使用游标表达式
游标表达式在每次提取一行数据时自动打开。
可以通过`FETCH`语句从游标表达式中提取数据。
游标表达式在事务结束时自动关闭。
3 应用举例
以下是一些使用openGauss中游标属性的示例。
3.1显式游标使用
[实例1 ]显式游标示例
--创建表coursetype
CREATE TABLE student.coursetype (
    coursetypeid bpchar(2) NOT NULL,
    coursetypename varchar(80) NOT NULL,
    CONSTRAINT coursetype_pkey PRIMARY KEY (coursetypeid)
WITH (
    orientation=row,
    compression=no
--创建表department
CREATE TABLE student.department (
    departmentid bpchar(2) NOT NULL,
    departmentname varchar(80) NOT NULL,
    CONSTRAINT department_pkey PRIMARY KEY (departmentid)
WITH (
    orientation=row,
    compression=no
--创建表course
CREATE TABLE student.course (
    courseid varchar(10) NOT NULL,
    coursename varchar(100) NOT NULL,
    credit float4 DEFAULT 4.0 NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_course PRIMARY KEY (courseid)
WITH (
    orientation=row,
    compression=no
);--创建视图v_course
CREATE OR REPLACE VIEW student.v_course
AS SELECT course.*, coursetype.coursetypename, department.departmentname
FROM course
JOIN coursetype ON course.coursetypeid = coursetype.coursetypeid
JOIN department ON course.departmentid = department.departmentid
ORDER BY course.courseid;
--创建逐行打印课程信息的存储过程p_printCourseList
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_printCourseList()
AS
DECLARE
-- 声明游标
CURSOR c_course
FOR SELECT courseid,coursename,coursetypename,credit,departmentname
FROM v_course;
-- 声明变量
courseid varchar(10);
coursename VARCHAR(100);
coursetypename varchar(80);
credit float;
departmentname varchar(80);
BEGIN
-- 打开游标
OPEN c_course;
-- 循环提取数据
LOOP
-- 提取一行数据
FETCH c_course INTO
courseid,coursename,coursetypename,credit,departmentname;
-- 如果没有数据,则退出循环
EXIT WHEN NOT FOUND;
-- 输出结果(这里可以改为插入到临时表等操作)
RAISE NOTICE 'courseid: %,coursename: %,coursetypename: %,credit: %,
departmentname: %',
END LOOP;
-- 关闭游标
CLOSE c_course;
END;
--执行存储过程p_printCourseList
CALL student.p_printCourseList();
输出结果见图3。
图3 使用显式游标结果
3.2隐式游标使用
[实例2]隐式游标示例
-- 创建一个测试表
CREATE TABLE t (
id INT,
name VARCHAR(40)
-- 插入一些测试数据
INSERT INTO t VALUES (1, 'stu1'), (2, 'stu2'), (3, 'stu3');
-- 在存储过程中使用隐式游标
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_implicitcursor()
AS
DECLARE
trecord t %ROWTYPE;
BEGIN
-- 使用隐式游标执行查询
FOR trecord IN SELECT * FROM t LOOP
-- 检查是否读取到记录
IF SQL%FOUND THEN
RAISE NOTICE '读取到记录:id= %, name= %', trecord.id, trecord.name;
END IF;
END LOOP;
-- 输出读取的记录数
RAISE NOTICE '总共读取了 % 条记录', SQL%ROWCOUNT;
END;
--调用存储过程p_implicitcursor
call p_implicitcursor();
输出结果见图4。
图4 使用隐式游标结果
3.3嵌套游标使用
[实例3]嵌套游标示例
-- 创建示例表
create table t3(id int, name varchar(40), job varchar(100));
create table t4(id int, age int);
insert into t3 values (1, 'zhang', 'worker'),(2, 'li', 'teacher'),(3, 'wang', 'engineer');
insert into t4 values (1, 20),(2, 30),(3, 40);
--在存储过程中使用嵌套游标
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_nestedcursor()
AS
age_temp int;
name_temp varchar;
type emp_cur_type is ref cursor;
cursor2 emp_cur_type;
cursor cursor1 is SELECT t4.age, CURSOR(SELECT name FROM t3 WHERE t3.id = t4.id) abc FROM t4;
BEGIN
OPEN cursor1;
LOOP
FETCH cursor1 INTO age_temp, cursor2;
EXIT WHEN cursor1%notfound;
RAISE NOTICE 'age : %',age_temp;
LOOP
FETCH cursor2 INTO name_temp;
EXIT WHEN cursor2%notfound;
RAISE NOTICE 'name : %', name_temp;
END LOOP;
CLOSE cursor2;
END LOOP;
CLOSE cursor1;
END;
--调用存储过程p_nestedcursor
call p_nestedcursor();
输出结果见图5。
图5 使用嵌套游标结果
4总结与展望
openGauss 游标提供了灵活的数据逐行处理机制,涵盖显式、隐式和嵌套游标三类,满足不同场景需求。显式游标通过手动控制生命周期实现精细操作,隐式游标简化单行查询处理,嵌套游标支持复杂多级数据关联。
未来 openGauss 游标可进一步优化性能,支持更大规模数据集的低开销处理;增强嵌套游标的动态适配能力,简化复杂查询逻辑的编写;结合 AI 技术实现智能游标管理,自动优化数据提取路径。此外,生态工具集成(如可视化监控游标执行)将提升开发体验,推动游标在实时分析和事务处理中的更广泛应用。
