nosql技术之mongodb从入门到实践
人工智能-张晨光 发表于 2025/10/05 09:16:41 2025/10/05
【摘要】 typora-copy-images-to: mongodb_imgmongodb 安 装 1 mongodb介绍2下载mongodbMongoDB 提供了可用于 32 位和 64 位系统的预编译二进制包,你可以从MongoDB官网下载安装。3安装mongodb在win7系统安装mongodb需要vc++运行库,如果没有则会提示“无法启动此程序,因为计算机中丢失VCRUNTIME140.dl...
2下载mongodb
3安装mongodb
VCRUNTIME140.dll”。
去网上下载或使用360安装:
运行 mongodb-win32-x86_64-2008plus-ssl-v3.4-latest-signed.msi
归 ! 回 !I心
Cus't o:11 Setlup
s
below to,    S WIU
囚······! t- J    00邸 护1u, ss
o    bon:    r.;: "f'rogram门泛
ng0oti\:)'er,,-er \:J. 4 \
I Browse.… Ii
Re,set
][    Dis,k
)[    Ba改    )(
Next
4 启动mongodb
创建几个文件夹具体如下:数据库路径(data目录)、日志路径(logs目录)和日志文件(mongo.log文件)
创建配置文件mongo.conf,文件内容如下:
安装 MongoDB服务
通过执行bin/mongod.exe,使用--install选项来安装服务,使用--config选项来指定之前创建的配置文件。 cmd进入d:\MongoDB\Server\3.4\bin
启动MongoDB服务
关闭MongoDB服务
移除MongoDB服务
启动mongodb服务,
命令执行后,浏览器中输入http://127.0.0.1:27017看到如下界面即说明启动成功
出现下图说明安装成功
也可以通过bin目录下的mongo.exe连接mongodb
5 安装studio3t
studio3t是mongodb优秀的客户端工具。官方地址在https://studio3t.com/
下载studio3t
安装并启动:
创建一个新连接:
填写连接信息:
连接成功:
修改字体:
默认Studio3t的字体太小,需要修改字体: 点击菜单:Edit--->Preferences
6 mongodb入门
6.1 基础概念
在mongodb中是通过数据库、集合、文档的方式来管理数据,下边是mongodb与关系数据库的一些概念对比:
SQL术语/概念
MongoDB术语/概念
解释/说明
database
database
数据库
table
collection
数据库表/集合
row
document
数据记录行/文档
column
field
数据字段/域
index
index
索引
table joins
表连接(MongoDB不支持)
primary key
primary key
主键,MongoDB自动在每个集合中添加_id的主键
1、一个mongodb实例可以创建多个数据库
2、一个数据库可以创建多个集合
3、一个集合可以包括多个文档。
6.2 连接mongodb
mongodb的使用方式是客户服务器模式,即使用一个客户端连接mongodb数据库(服务端)。 1、 命令格式
mongodb:// 固定前缀username:账号,可不填password:密码,可不填
host:主机名或ip地址,只有host主机名为必填项。
port:端口,可不填,默认27017
/database:连接某一个数据库
?options:连接参数,key/value对例子:
2、使用mongodb自带的javascript shell(mongo.exe)连接
windows版本的mongodb安装成功,在安装目录下的bin目录有mongo.exe客户端程序
cmd状态执行mongo.exe:
此时就可以输入命令来操作mongodb数据库了,javascript shell可以运行javascript程序。3、使用studio3T连接
4、使用java程序连接
测试程序:
6.3 数据库
1、查询数据库
show dbs 查询全部数据库db 显 示 当 前 数 据 库 2、创建数据库
命令格式:
例子:
use test02
有test02数据库则切换到此数据库,没有则创建。注意:
新创建的数据库不显示,需要至少包括一个集合。
3、删除数据库(慎用!!!) 命令格式:
例子:
删除test02数据库
先切换数据库:use test02
再执行删除:db.dropDatabase()
6.4 集合
集合相当于关系数据库中的表,一个数据库可以创建多个集合,一个集合是将相同类型的文档管理起来。
1、创建集合
2、删除集合
6.5 文档
6.5.1 插入文档
mongodb中文档的格式是json格式,下边就是一个文档,包括两个key:_id主键和name
插入命令:
每个文档默认以_id作为主键,主键默认类型为ObjectId(对象类型),mongodb会自动生成主键值。 例子:
注意:同一个集合中的文档的key可以不相同!但是建议设置为相同的。
6.5.2 更新文档
命令格式:
1、替换文档
将符合条件 "name":"北京高级程序"的第一个文档替换为{"name":"北京高级程序员","age":10}。
2、$set修改器
使用$set修改器指定要更新的key,key不存在则创建,存在则更新。 将符合条件 "name":"北京高级程序"的所有文档更新name和age的值。
multi:false表示更新第一个匹配的文档,true表示更新所有匹配的文档。
6.5.3 删除文档
命令格式:
1、删除所有文档db.student.remove({})
2、删除符合条件的文档
db.student.remove({"name":"高级程序员"})
6.5.4 查询文档
1、 查询全部
2、查询符合条件的记录
查询name等为"高级程序员"的文档。
3、投影查询
只显示name和age两个key,_id主键不显示。
6.%2 用户
6.1.%3 创建用户
语法格式:
例子:
创建root用户,角色为root
内置角色如下:
%4. 数据库用户角色:read、readWrite;
%4. 数据库管理角色:dbAdmin、dbOwner、userAdmin;
%4. 集群管理角色:clusterAdmin、clusterManager、clusterMonitor、hostManager;
%4. 备份恢复角色:backup、restore;
%4. 所有数据库角色:readAnyDatabase、readWriteAnyDatabase、userAdminAnyDatabase、
dbAdminAnyDatabase
%4. 超级用户角色:root
6.2.%3 认证登录
为了安全需要,Mongodb要打开认证开关,即用户连接Mongodb要进行认证,其中就可以通过账号密码方式进行 认证。
1、在mongo.conf中设置 auth=true
2、重启Mongodb
3、使用账号和密码连接数据库
1) mongo.exe连接
admin
2) Studio 3T连接
6.3.%3 查询用户
查询当前库下的所有用户:
show users
6.4.%3 删除用户
语法格式:
db.dropUser("用户名")
例子:
删除test1用户
db.dropUser("test1")
6.5.%3 修改用户
语法格式:
例子:
先创建test1用户:
修改test1用户的角色为readWriteAnyDatabase
6.6.%3 修改密码
语法格式:
例子:
修改test1用户的密码为123
