2025-10-03:不同 XOR 三元组的数目Ⅱ。用go语言,给定一个整数数组 nums。枚举所有满足下标关系 i ≤ j ≤
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/03 06:59:16 2025/10/03
【摘要】 2025-10-03:不同 XOR 三元组的数目Ⅱ。用go语言,给定一个整数数组 nums。枚举所有满足下标关系 i ≤ j ≤ k 的三元组,对应的三个数做按位异或运算 nums[i] ^ nums[j] ^ nums[k],然后统计这些异或结果中互不相同的值一共有多少,返回该数量。1 <= nums.length <= 1500。1 <= nums[i] <= 1500。输入: nums...
输入: nums = [6,7,8,9]。
输出: 4。
解释:
不同的 XOR 值为 {6, 7, 8, 9} 。因此输出为 4 。
题目来自力扣3514。
过程描述
给定一个整数数组 nums,需要统计所有满足下标关系 i ≤ j ≤ k 的三元组 (i, j, k) 的异或值 nums[i] ^ nums[j] ^ nums[k] 中不同值的数量。代码通过以下步骤实现:
  1. 确定异或值的上限:
    • 首先,找到数组 nums 中的最大值,计算表示该最大值所需的最小位数 b(使用 bits.Len 函数)。
    • 设置上限 u 为 1 << b,即 2^b。这确保了所有可能的异或结果都落在范围 [0, u-1] 内,因为异或操作不会超过这个范围。
  2. 预计算所有二元异或值:
    • 创建一个布尔数组 has,大小为 u,初始化为 false。该数组用于记录哪些值出现在 nums[i] ^ nums[j] 中,其中 i ≤ j。
    • 使用两层循环遍历所有 i 和 j(j 从 i 开始到数组末尾),计算每一对 (i, j) 的异或值 x ^ y(其中 x = nums[i], y = nums[j]),并将 has[x^y] 设置为 true。
  3. 预计算所有三元异或值:
    • 创建另一个布尔数组 has3,大小为 u,初始化为 false。该数组用于记录所有三元组异或值。
    • 遍历 has 数组中的每个值 xy。如果 has[xy] 为 true,表示 xy 是某个 nums[i] ^ nums[j] 的值,然后遍历数组中的每个元素 z(即 nums[k]),计算 xy ^ z,并将 has3[xy^z] 设置为 true。这一步相当于计算所有 (i, j, k) 的异或值,其中 i ≤ j 且 k 任意。由于异或值只取决于三个元素的值而非下标顺序,且所有 i ≤ j ≤ k 的三元组都被覆盖,因此结果正确。
  4. 统计不同异或值:
    • 遍历 has3 数组,统计其中为 true 的元素数量,即为所有不同异或值的数量。
复杂度分析
  • 总时间复杂度:O(n²),其中 n 是数组 nums 的长度。
    • 第一步计算最大值和上限需要 O(n) 时间。
    • 第二步预计算二元异或值需要 O(n²) 时间,因为双层循环遍历所有 i ≤ j 的组合。
    • 第三步预计算三元异或值需要 O(u * n) 时间。由于 u 是一个常数上限(最多 2048,因为 max(nums) ≤ 1500),因此这一步实际为 O(n)。
    • 总体主导项是 O(n²)。
  • 总额外空间复杂度:O(1)。
    • 使用的额外空间主要是两个布尔数组 has 和 has3,大小均为 u。由于 u 是常数(最多 2048),因此空间复杂度为 O(1)。
    • 其他变量(如循环索引)占用常数空间。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/bits"
	"slices"
func uniqueXorTriplets(nums []int) (ans int) {
	u := 1 << bits.Len(uint(slices.Max(nums)))
	has := make([]bool, u)
	for i, x := range nums {
		for _, y := range nums[i:] {
			has[x^y] = true
	has3 := make([]bool, u)
	for xy, b := range has {
		if !b {
			continue
		for _, z := range nums {
			has3[xy^z] = true
	for _, b := range has3 {
		if b {
			ans++
	return
func main() {
	nums := []int{6, 7, 8, 9}
	result := uniqueXorTriplets(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def unique_xor_triplets(nums):
    if not nums:
        return 0
    u = 1 << (max(nums).bit_length())
    has = [False] * u
    for i, x in enumerate(nums):
        for y in nums[i:]:
            has[x ^ y] = True
    has3 = [False] * u
    for xy, b in enumerate(has):
        if not b:
            continue
        for z in nums:
            has3[xy ^ z] = True
    return sum(1 for b in has3 if b)
if __name__ == "__main__":
    nums = [6, 7, 8, 9]
    result = unique_xor_triplets(nums)
    print(result)
