2025-10-02:不同 XOR 三元组的数目Ⅰ。用go语言,给你一个长度为 n 的数组 nums,数组恰好包含 1 到 n
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/02 06:35:06 2025/10/02
【摘要】 2025-10-02:不同 XOR 三元组的数目Ⅰ。用go语言,给你一个长度为 n 的数组 nums,数组恰好包含 1 到 n 这 n 个整数(每个数出现一次)。对任意满足 i ≤ j ≤ k 的下标三元组,把对应的三个元素按位异或得到一个数,称为该三元组的异或结果。问在所有可能的下标三元组中,这些异或结果一共能出现多少个不同的值,并返回这个不同值的个数。1 <= n == nums.len...
1 <= n == nums.length <= 100000。
1 <= nums[i] <= n。
nums 是从 1 到 n 的整数的一个排列。
输入: nums = [3,1,2]。
输出: 4。
解释:
可能的 XOR 三元组值包括:
  • (0, 0, 0) → 3 XOR 3 XOR 3 = 3
  • (0, 0, 1) → 3 XOR 3 XOR 1 = 1
  • (0, 0, 2) → 3 XOR 3 XOR 2 = 2
  • (0, 1, 2) → 3 XOR 1 XOR 2 = 0
不同的 XOR 值为 {0, 1, 2, 3},因此输出为 4。
题目来自力扣3513。
解决过程分析
1. 关键观察(脑筋急转弯)
这个问题的核心是一个数学洞察:对于给定的排列,所有可能的三元组异或结果的不同值数量只与数组长度 n 有关,而与数组中元素的具体排列顺序无关。
2. 算法逻辑
  • 当 n ≤ 2 时:直接返回 n。因为当数组元素很少时,所有可能的异或结果就是数组元素本身。
  • 当 n > 2 时:返回 1 << bits.Len(uint(n)),这里的 bits.Len(uint(n)) 计算的是能够表示数字 n 所需的最小二进制位数。
3. 具体计算步骤
以输入 nums = [3,1,2](n=3)为例:
  1. 计算 bits.Len(uint(3)):数字 3 的二进制是 11,需要 2 位来表示
  2. 计算 1 << 2:即 2 的 2 次方,结果为 4
  3. 最终输出为 4,与题目示例一致
4. 数学原理说明
这种简洁解法的背后原理是:当 n > 2 时,所有可能的异或结果恰好构成一个从 0 到 2^k - 1 的连续整数集合,其中 k 是满足 2^k ≥ n 的最小整数。这利用了异或运算的完备性和排列的特殊性质。
复杂度分析
时间复杂度:O(1)
  • 算法只进行了常数次操作:检查 n 的大小,计算二进制位数,执行位运算
  • 与输入规模 n 无关,是常数时间复杂度
空间复杂度:O(1)
  • 只使用了固定数量的变量(n 的存储等),没有使用随输入规模增长的额外数据结构
  • 是常数空间复杂度
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/bits"
func uniqueXorTriplets(nums []int) int {
	n := len(nums)
	if n <= 2 {
		return n
	return 1 << bits.Len(uint(n))
func main() {
	nums := []int{3, 1, 2}
	result := uniqueXorTriplets(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def unique_xor_triplets(nums: list[int]) -> int:
    对于长度 n 的排列 nums(包含 1..n),当 n <= 2 时返回 n,
    否则返回 2^(floor(log2(n)) + 1),即 1 << n.bit_length()。
    n = len(nums)
    if n <= 2:
        return n
    return 1 << n.bit_length()
if __name__ == "__main__":
    nums = [3, 1, 2]
    result = unique_xor_triplets(nums)
    print(result)
