2025-10-01:使数组和能被 K 整除的最少操作次数。用go语言,输入:一个整数数组 nums 和一个正整数 k。 允许的
福大大架构师每日一题 发表于 2025/10/01 06:44:54 2025/10/01
【摘要】 2025-10-01:使数组和能被 K 整除的最少操作次数。用go语言,输入:一个整数数组 nums 和一个正整数 k。允许的操作:任意次地选取数组中的某个元素,将其值减 1。目标:通过若干次此类操作,使得数组中所有元素之和变为 k 的整数倍。结果:返回为达到这一目标所需的最少操作次数。1 <= nums.length <= 1000。1 <= nums[i] <= 1000。1 <= k ...
1 <= k <= 100。
输入: nums = [3,9,7], k = 5。
输出: 4。
解释:
对 nums[1] = 9 执行 4 次操作。现在 nums = [3, 5, 7]。
数组之和为 15,可以被 5 整除。
题目来自力扣3512。
📌 问题解决步骤
  1. 计算数组元素总和
    首先,需要遍历整个数组,将所有元素的值相加,得到当前数组元素的总和 S。例如,对于输入数组 nums = [3, 9, 7],总和 S = 3 + 9 + 7 = 19。在 Go 语言中,这通常通过一个简单的循环实现,对每个元素进行累加。
  2. 计算总和除以 k 的余数
    接下来,计算当前总和 S 除以 k 的余数 r,即 r = S % k。取模运算(%)用于求余数,例如 19 % 5 = 4。这个余数 r 表示当前总和距离下一个 k 的倍数还差多少。
  3. 判断是否需要操作
    • 如果余数 r 等于 0,说明当前数组总和已经是 k 的整数倍,不需要进行任何操作,直接返回 0 即可。
    • 如果余数 r 不等于 0(如例子中的 r=4),则需要进行操作。因为每次操作(将某个元素减1)会使总和减少1,所以最少需要执行 r 次操作,才能使新总和 S’ = S - r 成为 k 的整数倍(即 S’ ≡ 0 mod k)。操作可以施加在数组中的任意一个或多个元素上,只要确保减少的总量恰好为 r 即可(例如,在示例中,将元素 9 减少 4 次变为 5,总减少量为4)。
  4. 返回最少操作次数
    最少操作次数就是余数 r 的值。在示例中,总和 19 除以 5 的余数是 4,因此需要 4 次操作。
⏱️ 复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n)。其中 n 是数组 nums 的长度。算法需要遍历数组一次以计算总和,后续的取模运算是常数时间操作。因此,总时间复杂度与数组长度成线性关系。
  • 空间复杂度:O(1)。算法只使用了固定数量的变量(如存储总和 S 和余数 r),没有使用与输入规模相关的额外数据结构,因此空间复杂度是常数。
💎 核心思路总结
这个问题的关键在于认识到:使数组和能被 k 整除所需的最少操作次数,直接等于当前数组和除以 k 的余数。算法通过计算总和和取模运算高效地解决了问题,无需复杂操作或额外空间。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minOperations(nums []int, k int) int {
	sum := 0
	for _, v := range nums {
		sum += v
	return sum % k
func main() {
	nums := []int{3, 9, 7}
	k := 5
	result := minOperations(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def min_operations(nums, k):
    return sum(nums) % k
if __name__ == "__main__":
    nums = [3, 9, 7]
    k = 5
    result = min_operations(nums, k)
    print(result)
