贝叶斯方法在A/B测试中的创新应用
数字扫地僧 发表于 2025/09/30 17:16:38 2025/09/30
【摘要】 I. 传统A/B测试的局限性与贝叶斯范式的优势 传统频率主义方法的挑战传统A/B测试基于频率主义统计框架,这种方法在实践中面临多个核心挑战:样本量刚性:必须预先确定样本量,无法灵活调整多次检验问题:无法在测试过程中随时查看结果而不增加第一类错误结果解释困难:p值和置信区间的解释常常被误解决策二元化:只能得出"显著"或"不显著"的结论,缺乏 nuance 实例分析:电商平台的决策困境某电商平...
传统频率主义方法的挑战
  • 样本量刚性:必须预先确定样本量,无法灵活调整
  • 多次检验问题:无法在测试过程中随时查看结果而不增加第一类错误
  • 结果解释困难:p值和置信区间的解释常常被误解
  • 决策二元化:只能得出"显著"或"不显著"的结论,缺乏 nuance
实例分析:电商平台的决策困境
某电商平台进行支付流程优化的A/B测试,计划收集5000用户样本。当收集到3000用户时,产品经理观察到变体B的转化率似乎更高,希望提前结束测试上线新版本。但数据科学家警告说,这样做会增大假阳性风险。
团队陷入两难:
  • 如果继续测试,可能错过业务机会
  • 如果提前停止,可能基于噪声做出错误决策
  • 无法量化当前证据的支持强度
贝叶斯方法的竞争优势
维度 传统方法 贝叶斯方法
样本量 固定,需预先计算 灵活,支持序贯分析
监测频率 有限制,避免α膨胀 任意频率,无多重检验问题
结果解释 基于p值和置信区间 直接概率陈述,更直观
先验知识 无法纳入 可整合历史数据和领域知识
决策支持 二元结论 概率性结论,支持风险量化
范式转变的核心价值
频率主义范式
固定样本设计
重复抽样框架
控制第一类错误
贝叶斯范式
序贯分析
概率性解释
先验知识整合
业务限制: 僵化
解释困难: 反直觉
决策约束: 多重检验
业务优势: 灵活性
解释优势: 直观性
信息优势: 知识积累
II. 贝叶斯A/B测试的数学基础与核心概念
贝叶斯定理在A/B测试中的应用
贝叶斯定理为A/B测试提供了完整的概率框架:
P(H∣D)=P(D∣H)×P(H)P(D)P(H|D) = \frac{P(D|H) \times P(H)}{P(D)}
在A/B测试语境中:
  • HH:假设(如"变体B优于变体A")
  • DD:观测数据
  • P(H)P(H):先验概率(基于历史数据或领域知识)
  • P(D∣H)P(D|H):似然函数(数据在假设下的概率)
  • P(H∣D)P(H|D):后验概率(给定数据后假设的概率)
共轭先验分布的选择
对于常见的A/B测试指标,推荐使用共轭先验分布:
数据类型 似然分布 共轭先验 后验分布
转化率 伯努利 Beta分布 Beta分布
点击率 二项 Beta分布 Beta分布
收入/价值 正态 正态-逆伽马 正态-逆伽马
计数数据 泊松 Gamma分布 Gamma分布
后验分布的计算
贝叶斯A/B测试的核心是通过后验分布进行推断。对于转化率测试,后验分布的计算如下:
import numpy as np
import scipy.stats as stats
from scipy import integrate
import pandas as pd
class BayesianConversionRate:
    """贝叶斯转化率测试基础类"""
    def __init__(self, prior_alpha=1, prior_beta=1):
        初始化贝叶斯转化率测试
        参数:
        prior_alpha: Beta先验分布的α参数
        prior_beta: Beta先验分布的β参数
        self.prior_alpha = prior_alpha
        self.prior_beta = prior_beta
        self.results = {}
    def update_posterior(self, successes, trials, variant_name):
        更新后验分布
        参数:
        successes: 成功次数
        trials: 总试验次数
        variant_name: 变体名称
        posterior_alpha = self.prior_alpha + successes
        posterior_beta = self.prior_beta + (trials - successes)
        self.results[variant_name] = {
            'successes': successes,
            'trials': trials,
            'posterior_alpha': posterior_alpha,
            'posterior_beta': posterior_beta,
            'observed_rate': successes / trials if trials > 0 else 0
        return posterior_alpha, posterior_beta
    def calculate_probability_beating_control(self, treatment_name, control_name='control'):
        计算实验组优于对照组的概率
        if treatment_name not in self.results or control_name not in self.results:
            raise ValueError("必须先更新两个变体的后验分布")
        treatment_alpha = self.results[treatment_name]['posterior_alpha']
        treatment_beta = self.results[treatment_name]['posterior_beta']
        control_alpha = self.results[control_name]['posterior_alpha']
        control_beta = self.results[control_name]['posterior_beta']
        # 通过数值积分计算P(treatment > control)
        probability = integrate.quad(
            lambda p: stats.beta.pdf(p, treatment_alpha, treatment_beta) *
                      stats.beta.cdf(p, control_alpha, control_beta),
            0, 1
        )[0]
        return probability
    def calculate_expected_loss(self, treatment_name, control_name='control'):
        计算预期损失(如果做出错误决策的预期代价)
        # 计算预期损失
        samples_treatment = np.random.beta(treatment_alpha, treatment_beta, 100000)
        samples_control = np.random.beta(control_alpha, control_beta, 100000)
        loss_treatment = np.maximum(samples_control - samples_treatment, 0).mean()
        loss_control = np.maximum(samples_treatment - samples_control, 0).mean()
        return {
            'loss_if_choose_treatment': loss_treatment,
            'loss_if_choose_control': loss_control
    def plot_posterior_distributions(self, variants=None):
        绘制后验分布图
        if variants is None:
            variants = list(self.results.keys())
        plt.figure(figsize=(12, 6))
        x = np.linspace(0, 1, 1000)
        for variant in variants:
            alpha = self.results[variant]['posterior_alpha']
            beta = self.results[variant]['posterior_beta']
            observed_rate = self.results[variant]['observed_rate']
            y = stats.beta.pdf(x, alpha, beta)
            plt.plot(x, y, label=f'{variant} (观测: {observed_rate:.3f})', linewidth=2)
            # 添加最高密度区间
            hdi_low, hdi_high = self.calculate_hdi(alpha, beta)
            plt.axvspan(hdi_low, hdi_high, alpha=0.2)
        plt.xlabel('转化率')
        plt.ylabel('概率密度')
        plt.title('后验分布比较')
        plt.legend()
        plt.grid(True, alpha=0.3)
        plt.show()
    def calculate_hdi(self, alpha, beta, credible_level=0.95):
        计算最高密度区间(HDI)
        # 简化实现 - 实际中可能使用更精确的方法
        samples = np.random.beta(alpha, beta, 100000)
        lower_percentile = (1 - credible_level) / 2
        upper_percentile = 1 - lower_percentile
        return np.percentile(samples, lower_percentile * 100), np.percentile(samples, upper_percentile * 100)
# 示例使用
bayesian_test = BayesianConversionRate(prior_alpha=2, prior_beta=2)
# 模拟数据:对照组和实验组
control_successes = 120
control_trials = 1000
treatment_successes = 150
treatment_trials = 1000
# 更新后验分布
bayesian_test.update_posterior(control_successes, control_trials, 'control')
bayesian_test.update_posterior(treatment_successes, treatment_trials, 'treatment')
# 计算关键指标
prob_beating_control = bayesian_test.calculate_probability_beating_control('treatment')
expected_loss = bayesian_test.calculate_expected_loss('treatment')
print(f"实验组优于对照组的概率: {prob_beating_control:.3f}")
print(f"如果选择实验组的预期损失: {expected_loss['loss_if_choose_treatment']:.4f}")
print(f"如果选择对照组的预期损失: {expected_loss['loss_if_choose_control']:.4f}")
# 可视化后验分布
bayesian_test.plot_posterior_distributions()
贝叶斯推理的核心概念
先验分布
Prior Distribution
观测数据
Observed Data
似然函数
Likelihood Function
后验分布
Posterior Distribution
后验推断
Posterior Inference
决策概率
Decision Probability
预期损失
Expected Loss
可信区间
Credible Intervals
业务决策支持
风险评估
不确定性量化
实施变体A/B
风险控制策略
进一步数据收集
III. 贝叶斯A/B测试的完整实施框架
端到端实施流程
建立完整的贝叶斯A/B测试流程需要系统化的方法:
class BayesianABTestFramework:
    """贝叶斯A/B测试完整框架"""
    def __init__(self, variants, prior_params=None, decision_threshold=0.95,
                 risk_threshold=0.01):
        初始化测试框架
        参数:
        variants: 变体列表
        prior_params: 各变体的先验参数
        decision_threshold: 决策阈值(概率)
        risk_threshold: 风险阈值(预期损失)
        self.variants = variants
        self.decision_threshold = decision_threshold
        self.risk_threshold = risk_threshold
        if prior_params is None:
            # 默认使用无信息先验
            self.prior_params = {variant: {'alpha': 1, 'beta': 1} for variant in variants}
        else:
            self.prior_params = prior_params
        self.test_history = []
        self.current_state = {variant: {'successes': 0, 'trials': 0} for variant in variants}
    def add_observation(self, variant, success):
        添加新的观测数据
        self.current_state[variant]['trials'] += 1
        if success:
            self.current_state[variant]['successes'] += 1
        # 记录历史状态
        snapshot = {
            'timestamp': len(self.test_history),
            'state': self.current_state.copy(),
            'metrics': self._calculate_current_metrics()
        self.test_history.append(snapshot)
        return snapshot
    def _calculate_current_metrics(self):
        计算当前所有变体的后验指标
        metrics = {}
        bayesian_calculator = BayesianConversionRate()
        # 为每个变体更新后验
        for variant in self.variants:
            state = self.current_state[variant]
            prior_alpha = self.prior_params[variant]['alpha']
            prior_beta = self.prior_params[variant]['beta']
            bayesian_calculator.prior_alpha = prior_alpha
            bayesian_calculator.prior_beta = prior_beta
            bayesian_calculator.update_posterior(
                state['successes'], state['trials'], variant
        # 计算比较指标
        control_variant = self.variants[0]  # 假设第一个是对照组
        for variant in self.variants[1:]:
            prob_beating = bayesian_calculator.calculate_probability_beating_control(
                variant, control_variant
            expected_loss = bayesian_calculator.calculate_expected_loss(
            metrics[f'{variant}_vs_{control_variant}'] = {
                'probability_beating_control': prob_beating,
                'expected_loss': expected_loss['loss_if_choose_treatment'],
                'expected_gain': -expected_loss['loss_if_choose_control']
        return metrics
    def check_stopping_conditions(self):
        检查停止条件
        current_metrics = self.test_history[-1]['metrics'] if self.test_history else {}
        stopping_conditions = {}
        recommendation = "继续测试"
        for comparison, metrics in current_metrics.items():
            prob_beating = metrics['probability_beating_control']
            expected_loss = metrics['expected_loss']
            # 检查是否达到决策阈值且风险可接受
            if prob_beating > self.decision_threshold and expected_loss < self.risk_threshold:
                stopping_conditions[comparison] = {
                    'met': True,
                    'reason': f'概率({prob_beating:.3f}) > 阈值({self.decision_threshold}) 且 损失({expected_loss:.4f}) < 风险阈值({self.risk_threshold})',
                    'recommendation': f'选择 {comparison.split("_vs_")[0]}'
                recommendation = f"停止测试: {stopping_conditions[comparison]['recommendation']}"
            elif prob_beating < (1 - self.decision_threshold) and expected_loss < self.risk_threshold:
                    'met': True,
                    'reason': f'概率({prob_beating:.3f}) < {1-self.decision_threshold} 且 损失({expected_loss:.4f}) < 风险阈值({self.risk_threshold})',
                    'recommendation': f'选择对照组'
                recommendation = "停止测试: 选择对照组"
            else:
                    'met': False,
                    'reason': '未达到停止条件'
        return {
            'stopping_conditions': stopping_conditions,
            'overall_recommendation': recommendation,
            'should_stop': any(cond['met'] for cond in stopping_conditions.values())
    def run_sequential_test(self, data_stream, max_samples=10000):
        运行序贯测试
        results = []
        for i, (variant, success) in enumerate(data_stream):
            if i >= max_samples:
                break
            # 添加观测
            snapshot = self.add_observation(variant, success)
            # 检查停止条件
            stopping_check = self.check_stopping_conditions()
            snapshot['stopping_check'] = stopping_check
            results.append(snapshot)
            print(f"样本 {i+1}: {variant} - {'成功' if success else '失败'}")
            print(f"  当前推荐: {stopping_check['overall_recommendation']}")
            if stopping_check['should_stop']:
                print("达到停止条件,结束测试")
                break
        return results
    def plot_test_progress(self):
        绘制测试进度图
        if not self.test_history:
            print("尚无测试数据")
            return
        timestamps = [entry['timestamp'] for entry in self.test_history]
        # 提取概率轨迹
        prob_data = {}
            comparison_key = f'{variant}_vs_{self.variants[0]}'
            prob_data[variant] = [
                entry['metrics'][comparison_key]['probability_beating_control']
                if comparison_key in entry['metrics']
        plt.figure(figsize=(12, 8))
        # 概率轨迹
        plt.subplot(2, 1, 1)
        for variant, probs in prob_data.items():
            plt.plot(timestamps[:len(probs)], probs, label=variant, linewidth=2)
        plt.axhline(y=self.decision_threshold, color='red', linestyle='--',
                   label=f'决策阈值 ({self.decision_threshold})')
        plt.axhline(y=1-self.decision_threshold, color='blue', linestyle='--',
                   label=f'反向阈值 ({1-self.decision_threshold})')
        plt.xlabel('样本数量')
        plt.ylabel('优于对照组的概率')
        plt.title('贝叶斯A/B测试进度 - 概率轨迹')
        plt.legend()
        # 样本量分布
        plt.subplot(2, 1, 2)
        sample_sizes = []
        for entry in self.test_history:
            sizes = [entry['state'][v]['trials'] for v in self.variants]
            sample_sizes.append(sizes)
        sample_sizes = np.array(sample_sizes)
        for i, variant in enumerate(self.variants):
            plt.plot(timestamps, sample_sizes[:, i], label=variant, linewidth=2)
        plt.xlabel('样本数量')
        plt.ylabel('各变体样本量')
        plt.title('样本量累积过程')
        plt.legend()
        plt.tight_layout()
        plt.show()
# 模拟数据流生成器
def simulate_data_stream(variants, true_rates, total_samples=5000):
    """模拟数据流"""
    for i in range(total_samples):
        variant = np.random.choice(variants)
        success = np.random.random() < true_rates[variant]
        yield variant, success
# 示例实施
variants = ['control', 'treatment_A', 'treatment_B']
true_rates = {'control': 0.10, 'treatment_A': 0.12, 'treatment_B': 0.09}
# 使用历史数据设置信息先验
prior_params = {
    'control': {'alpha': 30, 'beta': 270},      # 基于历史数据:约10%转化率
    'treatment_A': {'alpha': 1, 'beta': 1},     # 新变体,使用弱信息先验
    'treatment_B': {'alpha': 1, 'beta': 1}
# 初始化测试框架
ab_test = BayesianABTestFramework(
    variants=variants,
    prior_params=prior_params,
    risk_threshold=0.005
# 运行测试
data_stream = simulate_data_stream(variants, true_rates, 2000)
results = ab_test.run_sequential_test(data_stream)
# 绘制测试进度
ab_test.plot_test_progress()
实施流程可视化
满足条件
不满足条件
定义测试参数
更新未来先验
收集新数据
更新后验分布
计算决策指标
检查停止条件
做出决策
实施最佳变体
概率优于对照组
预期损失
样本量效率
概率 > 阈值
且损失 < 风险阈值
最大样本量限制
时间限制
业务决策
学习归档
IV. 高级贝叶斯方法:多臂老虎机与Thompson采样
多臂老虎机问题
在多变体测试场景中,传统的A/B/n测试需要将流量均匀分配给所有变体,这导致了统计效率低下。多臂老虎机方法通过动态流量分配来解决这个问题。
Thompson采样原理
Thompson采样是一种贝叶斯优化方法,其核心思想是根据当前后验分布随机采样,选择表现最佳的变体:
class ThompsonSamplingBandit:
    """Thompson采样多臂老虎机"""
    def __init__(self, variants, prior_alpha=1, prior_beta=1,
                 exploration_weight=1.0):
        初始化Thompson采样
        参数:
        variants: 变体列表
        prior_alpha, prior_beta: Beta先验参数
        exploration_weight: 探索权重
        self.exploration_weight = exploration_weight
        # 初始化每个变体的后验参数
        self.posteriors = {
            variant: {'alpha': prior_alpha, 'beta': prior_beta}
        self.history = []
    def select_variant(self):
        选择下一个要展示的变体
        # 从每个变体的后验分布中采样
        samples = {}
        for variant, posterior in self.posteriors.items():
            # 添加探索权重
            alpha = posterior['alpha'] * self.exploration_weight
            beta = posterior['beta'] * self.exploration_weight
            samples[variant] = np.random.beta(alpha, beta)
        # 选择采样值最大的变体
        selected_variant = max(samples, key=samples.get)
        return selected_variant, samples
    def update_posterior(self, variant, success):
        更新选定变体的后验分布
        if success:
            self.posteriors[variant]['alpha'] += 1
        else:
            self.posteriors[variant]['beta'] += 1
        # 记录历史
        self.history.append({
            'variant': variant,
            'success': success,
            'posteriors': self.posteriors.copy()
    def run_bandit_experiment(self, data_generator, n_rounds=1000):
        运行老虎机实验
        results = {
            'selections': {variant: 0 for variant in self.variants},
            'successes': {variant: 0 for variant in self.variants},
            'trials': {variant: 0 for variant in self.variants}
        conversion_rates = []
        selection_counts = []
        for round in range(n_rounds):
            # 选择变体
            selected_variant, samples = self.select_variant()
            results['selections'][selected_variant] += 1
            # 生成结果(在实际应用中来自真实用户)
            true_rate = data_generator.get_true_rate(selected_variant)
            # 更新后验
            self.update_posterior(selected_variant, success)
            # 记录结果
            results['trials'][selected_variant] += 1
            if success:
                results['successes'][selected_variant] += 1
            # 记录进度
            if round % 100 == 0:
                current_rates = {
                    variant: results['successes'][variant] / max(1, results['trials'][variant])
                conversion_rates.append(current_rates)
                selection_counts.append(results['selections'].copy())
        return results, conversion_rates, selection_counts
    def plot_bandit_performance(self, conversion_rates, selection_counts, true_rates):
        绘制老虎机性能
        rounds = list(range(0, len(conversion_rates) * 100, 100))
        fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 12))
        # 转化率收敛情况
            rates = [cr[variant] for cr in conversion_rates]
            ax1.plot(rounds, rates, label=variant, linewidth=2)
            ax1.axhline(y=true_rates[variant], linestyle='--', alpha=0.7,
                       label=f'{variant}真实值')
        ax1.set_xlabel('轮次')
        ax1.set_ylabel('观测转化率')
        ax1.set_title('Thompson采样 - 转化率收敛')
        ax1.legend()
        ax1.grid(True, alpha=0.3)
        # 选择比例变化
            selections = [sc[variant] for sc in selection_counts]
            total_selections = [sum(sc.values()) for sc in selection_counts]
            proportions = [s / t for s, t in zip(selections, total_selections)]
            ax2.plot(rounds, proportions, label=variant, linewidth=2)
        ax2.set_xlabel('轮次')
        ax2.set_ylabel('选择比例')
        ax2.set_title('Thompson采样 - 流量分配演变')
        ax2.legend()
        ax2.grid(True, alpha=0.3)
        # 后悔值分析
        best_rate = max(true_rates.values())
        regret_data = []
        for i, cr in enumerate(conversion_rates):
            round_regret = 0
                if selection_counts[i][variant] > 0:
                    regret = (best_rate - true_rates[variant]) * selection_counts[i][variant]
                    round_regret += regret
            regret_data.append(round_regret)
        cumulative_regret = np.cumsum(regret_data)
        ax3.plot(rounds, cumulative_regret, linewidth=2, color='red')
        ax3.set_xlabel('轮次')
        ax3.set_ylabel('累积后悔值')
        ax3.set_title('Thompson采样 - 累积后悔值')
        ax3.grid(True, alpha=0.3)
        plt.tight_layout()
        plt.show()
# 数据生成器类
class DataGenerator:
    def __init__(self, true_rates):
        self.true_rates = true_rates
    def get_true_rate(self, variant):
        return self.true_rates[variant]
# 比较Thompson采样与A/B测试
def compare_methods(true_rates, total_traffic=10000):
    """比较Thompson采样与传统A/B测试"""
    variants = list(true_rates.keys())
    best_variant = max(true_rates, key=true_rates.get)
    best_rate = true_rates[best_variant]
    # Thompson采样
    ts_bandit = ThompsonSamplingBandit(variants, exploration_weight=1.0)
    data_gen = DataGenerator(true_rates)
    ts_results, ts_rates, ts_selections = ts_bandit.run_bandit_experiment(
        data_gen, total_traffic
    # 传统A/B测试(均匀分配)
    ab_results = {variant: {'successes': 0, 'trials': 0} for variant in variants}
    traffic_per_variant = total_traffic // len(variants)
        successes = np.random.binomial(traffic_per_variant, true_rates[variant])
        ab_results[variant]['successes'] = successes
        ab_results[variant]['trials'] = traffic_per_variant
    # 计算效率指标
    ts_conversions = sum(ts_results['successes'].values())
    ab_conversions = sum(ab_results[variant]['successes'] for variant in variants)
    ts_regret = (best_rate * total_traffic) - ts_conversions
    ab_regret = (best_rate * total_traffic) - ab_conversions
    print("方法比较结果:")
    print(f"Thompson采样总转化: {ts_conversions}")
    print(f"A/B测试总转化: {ab_conversions}")
    print(f"Thompson采样后悔值: {ts_regret:.1f}")
    print(f"A/B测试后悔值: {ab_regret:.1f}")
    print(f"效率提升: {(ab_regret - ts_regret) / ab_regret * 100:.1f}%")
    # 绘制比较图
    ts_bandit.plot_bandit_performance(ts_rates, ts_selections, true_rates)
    return ts_results, ab_results
# 运行比较实验
true_rates = {
    'control': 0.10,
    'variant_A': 0.11,
    'variant_B': 0.09,
    'variant_C': 0.13  # 最佳变体
ts_results, ab_results = compare_methods(true_rates, 5000)
多臂老虎机架构
用户请求
Thompson采样引擎
从后验分布采样
选择最佳变体
展示变体给用户
收集用户反馈
更新后验分布
变体A后验
变体B后验
变体C后验
性能监控
后悔值计算
收敛检测
异常检测
优化探索权重
自动停止机制
异常处理
V. 实际案例:电商平台的贝叶斯实验系统
业务背景
某大型电商平台面临以下挑战:
  • 同时运行数十个A/B测试,流量竞争激烈
  • 传统测试周期长,机会成本高
  • 决策缺乏不确定性量化
  • 无法有效利用历史测试数据
贝叶斯实验系统设计
class BayesianExperimentSystem:
    """电商平台贝叶斯实验系统"""
    def __init__(self, historical_data=None):
        self.experiments = {}
        self.historical_data = historical_data or {}
        self.prior_registry = {}
    def create_experiment(self, experiment_id, variants, objective_type='conversion',
                         prior_source='historical'):
        创建新实验
        # 基于目标类型和历史数据设置先验
        if prior_source == 'historical' and objective_type in self.historical_data:
            historical_prior = self._calculate_historical_prior(objective_type)
            prior_params = historical_prior
        else:
            # 使用弱信息先验
        experiment = {
            'id': experiment_id,
            'variants': variants,
            'objective_type': objective_type,
            'prior_params': prior_params,
            'current_data': {v: {'successes': 0, 'trials': 0} for v in variants},
            'start_time': pd.Timestamp.now(),
            'status': 'running'
        self.experiments[experiment_id] = experiment
        return experiment
    def _calculate_historical_prior(self, objective_type):
        基于历史数据计算先验分布
        if objective_type not in self.historical_data:
            return None
        historical_results = self.historical_data[objective_type]
        # 使用历史实验的合并后验作为新实验的先验
        total_successes = sum(r['successes'] for r in historical_results)
        total_trials = sum(r['trials'] for r in historical_results)
        # 计算经验贝叶斯先验
        empirical_alpha = max(1, total_successes / len(historical_results))
        empirical_beta = max(1, (total_trials - total_successes) / len(historical_results))
        return {'alpha': empirical_alpha, 'beta': empirical_beta}
    def log_event(self, experiment_id, variant, user_id, success, metadata=None):
        记录实验事件
        if experiment_id not in self.experiments:
            raise ValueError(f"实验 {experiment_id} 不存在")
        experiment = self.experiments[experiment_id]
        # 更新当前数据
        experiment['current_data'][variant]['trials'] += 1
        if success:
            experiment['current_data'][variant]['successes'] += 1
        # 检查停止条件
        if self._check_experiment_completion(experiment_id):
            experiment['status'] = 'completed'
            experiment['end_time'] = pd.Timestamp.now()
            # 归档实验结果
            self._archive_experiment(experiment_id)
    def _check_experiment_completion(self, experiment_id):
        检查实验是否完成
        current_data = experiment['current_data']
        # 计算后验分布
        bayesian_calc = BayesianConversionRate()
        control_variant = experiment['variants'][0]
        for variant in experiment['variants']:
            data = current_data[variant]
            prior = experiment['prior_params'].get(variant, {'alpha': 1, 'beta': 1})
            bayesian_calc.prior_alpha = prior['alpha']
            bayesian_calc.prior_beta = prior['beta']
            bayesian_calc.update_posterior(data['successes'], data['trials'], variant)
        # 检查所有实验组与对照组的比较
        for variant in experiment['variants'][1:]:
            prob_beating = bayesian_calc.calculate_probability_beating_control(
            expected_loss = bayesian_calc.calculate_expected_loss(variant, control_variant)
            # 停止条件:高概率且低风险,或明确无效果
            if (prob_beating > 0.99 and expected_loss['loss_if_choose_treatment'] < 0.001) or \
               (prob_beating < 0.01 and expected_loss['loss_if_choose_control'] < 0.001):
                return True
        # 最大样本量限制
        total_trials = sum(data['trials'] for data in current_data.values())
        if total_trials >= 100000:  # 安全限制
            return True
        return False
    def _archive_experiment(self, experiment_id):
        归档实验数据到历史库
        objective_type = experiment['objective_type']
            self.historical_data[objective_type] = []
        # 存储实验总结
        experiment_summary = {
            'experiment_id': experiment_id,
            'completion_time': experiment['end_time'],
            'results': experiment['current_data'].copy(),
            'duration': (experiment['end_time'] - experiment['start_time']).total_seconds(),
            'total_traffic': sum(data['trials'] for data in experiment['current_data'].values())
        self.historical_data[objective_type].append(experiment_summary)
    def get_experiment_recommendation(self, experiment_id):
        获取实验推荐
        # 计算后验比较
        recommendations = []
            recommendations.append({
                'variant': variant,
                'expected_loss_if_chosen': expected_loss['loss_if_choose_treatment'],
                'expected_gain_if_chosen': -expected_loss['loss_if_choose_control'],
                'recommendation': '选择' if prob_beating > 0.95 and expected_loss['loss_if_choose_treatment'] < 0.005 else '继续测试'
        return recommendations
    def plot_experiment_dashboard(self, experiment_id):
        绘制实验仪表板
        fig, ((ax1, ax2), (ax3, ax4)) = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 12))
        # 转化率后验分布
            alpha_post, beta_post = bayesian_calc.update_posterior(
            y = stats.beta.pdf(x, alpha_post, beta_post)
            ax1.plot(x, y, label=f'{variant} (观测: {data["successes"]}/{data["trials"]})', linewidth=2)
        ax1.set_xlabel('转化率')
        ax1.set_ylabel('概率密度')
        ax1.set_title('后验分布比较')
        ax1.legend()
        # 样本量分布
        variants = list(current_data.keys())
        trials = [current_data[v]['trials'] for v in variants]
        ax2.bar(variants, trials, alpha=0.7)
        ax2.set_ylabel('样本量')
        ax2.set_title('各变体样本量分布')
        # 概率轨迹(如果有时序数据)
        if 'history' in experiment:
            history = experiment['history']
            timestamps = range(len(history))
                probs = [h['metrics'].get(f'{variant}_vs_{experiment["variants"][0]}', {}).get('probability_beating_control', 0)
                        for h in history]
                ax3.plot(timestamps, probs, label=variant, linewidth=2)
            ax3.axhline(y=0.95, color='red', linestyle='--', alpha=0.7, label='95%阈值')
            ax3.set_xlabel('时间点')
            ax3.set_ylabel('优于对照组的概率')
            ax3.set_title('概率轨迹')
            ax3.legend()
        # 预期损失
        recommendations = self.get_experiment_recommendation(experiment_id)
        variants_rec = [rec['variant'] for rec in recommendations]
        losses = [rec['expected_loss_if_chosen'] for rec in recommendations]
        ax4.bar(variants_rec, losses, alpha=0.7, color='orange')
        ax4.axhline(y=0.005, color='red', linestyle='--', alpha=0.7, label='风险阈值')
        ax4.set_ylabel('预期损失')
        ax4.set_title('决策风险分析')
        ax4.legend()
        plt.tight_layout()
        plt.show()
# 初始化电商实验系统
historical_data = {
    'conversion': [
        {'successes': 450, 'trials': 5000},  # 历史实验1
        {'successes': 620, 'trials': 6000},  # 历史实验2
        {'successes': 380, 'trials': 4000},  # 历史实验3
experiment_system = BayesianExperimentSystem(historical_data)
# 创建新实验
experiment = experiment_system.create_experiment(
    experiment_id='checkout_redesign_2024',
    variants=['control', 'new_design_A', 'new_design_B'],
print(f"创建实验: {experiment['id']}")
print(f"使用先验: {experiment['prior_params']}")
# 模拟实验数据
np.random.seed(42)
true_rates = {'control': 0.09, 'new_design_A': 0.11, 'new_design_B': 0.095}
for i in range(5000):
    variant = np.random.choice(experiment['variants'])
    user_id = f"user_{i}"
    experiment_system.log_event('checkout_redesign_2024', variant, user_id, success)
    # 定期检查进度
    if i % 1000 == 0:
        recommendations = experiment_system.get_experiment_recommendation('checkout_redesign_2024')
        print(f"\n进度 {i}/5000:")
        for rec in recommendations:
            print(f"  {rec['variant']}: P(优于对照组)={rec['probability_beating_control']:.3f}, "
                  f"推荐: {rec['recommendation']}")
# 最终推荐
final_recommendations = experiment_system.get_experiment_recommendation('checkout_redesign_2024')
print("\n最终推荐:")
for rec in final_recommendations:
    print(f"  {rec['variant']}:")
    print(f"    优于对照组的概率: {rec['probability_beating_control']:.3f}")
    print(f"    选择该变体的预期损失: {rec['expected_loss_if_chosen']:.4f}")
    print(f"    推荐: {rec['recommendation']}")
# 显示仪表板
experiment_system.plot_experiment_dashboard('checkout_redesign_2024')
系统架构与工作流
用户实验系统贝叶斯引擎数据存储监控告警访问产品请求变体分配计算后验概率返回最佳变体展示变体用户行为反馈记录实验数据更新后验分布报告实验状态检查停止条件停止信号(如满足条件)loop[实时监控]归档实验结果更新历史先验用户实验系统贝叶斯引擎数据存储监控告警
VI. 贝叶斯A/B测试的最佳实践与挑战
实施最佳实践
成功实施贝叶斯A/B测试需要遵循以下最佳实践:
实践领域 具体建议 预期效果
先验选择 使用历史数据或弱信息先验 提高统计效率,减少所需样本量
停止规则 基于概率阈值和预期损失 平衡决策速度与风险控制
结果解释 培训团队理解概率性结论 改善决策质量,减少误解
系统集成 与现有数据管道集成 提高实施效率,减少摩擦
常见挑战与解决方案
挑战 症状 解决方案
先验敏感性 不同先验导致不同结论 进行先验敏感性分析,使用鲁棒先验
计算复杂性 后验计算耗时 使用共轭先验,近似计算方法
组织接受度 团队不熟悉贝叶斯概念 开展培训,提供直观可视化工具
多重比较 同时运行多个实验 使用分层模型共享信息
敏感性分析框架
class SensitivityAnalyzer:
    """先验敏感性分析"""
    def __init__(self, data):
        self.data = data
    def analyze_prior_sensitivity(self, variant_pairs, prior_configs):
        分析先验敏感性
        sensitivity_results = {}
        for variant_A, variant_B in variant_pairs:
            data_A = self.data[variant_A]
            data_B = self.data[variant_B]
            config_results = []
            for config_name, prior_params in prior_configs.items():
                # 使用不同先验计算后验
                    prior_alpha=prior_params['alpha'],
                    prior_beta=prior_params['beta']
                    data_A['successes'], data_A['trials'], 'A'
                    data_B['successes'], data_B['trials'], 'B'
                prob_A_beats_B = bayesian_calc.calculate_probability_beating_control('A', 'B')
                config_results.append({
                    'config_name': config_name,
                    'prior_alpha': prior_params['alpha'],
                    'prior_beta': prior_params['beta'],
                    'probability_A_beats_B': prob_A_beats_B
            sensitivity_results[f'{variant_A}_vs_{variant_B}'] = config_results
        return sensitivity_results
    def plot_sensitivity_analysis(self, sensitivity_results):
        绘制敏感性分析结果
        fig, axes = plt.subplots(1, len(sensitivity_results), figsize=(5*len(sensitivity_results), 6))
        if len(sensitivity_results) == 1:
            axes = [axes]
        for idx, (comparison, results) in enumerate(sensitivity_results.items()):
            config_names = [r['config_name'] for r in results]
            probabilities = [r['probability_A_beats_B'] for r in results]
            axes[idx].bar(config_names, probabilities, alpha=0.7)
            axes[idx].set_ylabel('P(A > B)')
            axes[idx].set_title(f'先验敏感性: {comparison}')
            axes[idx].tick_params(axis='x', rotation=45)
            # 添加参考线
            axes[idx].axhline(y=0.5, color='red', linestyle='--', alpha=0.5)
            axes[idx].axhline(y=0.95, color='green', linestyle='--', alpha=0.5)
        plt.tight_layout()
        plt.show()
# 敏感性分析示例
data = {
    'control': {'successes': 120, 'trials': 1000},
    'treatment': {'successes': 150, 'trials': 1000}
prior_configs = {
    '无信息先验': {'alpha': 1, 'beta': 1},
    '弱信息先验': {'alpha': 2, 'beta': 2},
    '历史数据先验': {'alpha': 30, 'beta': 270},
    '乐观先验': {'alpha': 5, 'beta': 45},
    '悲观先验': {'alpha': 1, 'beta': 9}
sensitivity_analyzer = SensitivityAnalyzer(data)
sensitivity_results = sensitivity_analyzer.analyze_prior_sensitivity(
    [('treatment', 'control')], prior_configs
sensitivity_analyzer.plot_sensitivity_analysis(sensitivity_results)
print("敏感性分析结果:")
for comparison, results in sensitivity_results.items():
    print(f"\n{comparison}:")
    for result in results:
        print(f"  {result['config_name']}: P(A>B) = {result['probability_A_beats_B']:.3f}")
组织采纳路线图
Parse error on line 1: timeline title 贝 ^ Expecting 'open_directive', 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
效率提升
更快决策
减少机会成本
风险控制
量化不确定性
优化资源分配
知识积累
持续学习
建立 institutional knowledge
个性化
精准优化
提升用户体验
竞争优势
业务增长
市场领导地位
