2025-09-30:最大化交错和为 K 的子序列乘积。用go语言,给出一个整数数组 nums 和两个整数 k、limit,要求
福大大架构师每日一题 发表于 2025/09/30 06:34:09 2025/09/30
【摘要】 2025-09-30:最大化交错和为 K 的子序列乘积。用go语言,给出一个整数数组 nums 和两个整数 k、limit,要求从 nums 中选出一个非空的子序列(从原数组中挑选若干元素且保留它们的相对顺序),满足以下两点:把选出的子序列从 0 开始重新编号后,偶数下标位置的元素之和减去奇数下标位置的元素之和等于 k(即“交替求和”等于 k)。该子序列所有元素的乘积不得超过 limit。在...
  • 把选出的子序列从 0 开始重新编号后,偶数下标位置的元素之和减去奇数下标位置的元素之和等于 k(即“交替求和”等于 k)。
  • 该子序列所有元素的乘积不得超过 limit。
在所有满足上述条件的子序列中,选择乘积最大的那个,并返回其乘积值;如果不存在任何满足条件的子序列,则返回 -1。
1 <= nums.length <= 150。
0 <= nums[i] <= 12。
-100000 <= k <= 100000。
1 <= limit <= 5000。
输入: nums = [1,2,3], k = 2, limit = 10。
输出: 6。
解释:
交错和为 2 的子序列有:
[1, 2, 3]
交错和:1 - 2 + 3 = 2
乘积:1 * 2 * 3 = 6
[2]
交错和:2
乘积:2
在 limit 内的最大乘积是 6。
题目来自力扣3509。
1. 总体思路
这是一个动态规划思路,但状态设计比较特殊。
我们考虑逐步处理 nums 的每个元素,维护两个字典(哈希表):
  • oddS:键是交错和 s,值是另一个集合,存储以奇数长度结尾的子序列的乘积值。
  • evenS:键是交错和 s,值是另一个集合,存储以偶数长度结尾的子序列的乘积值。
为什么分奇偶长度?
因为交错和的符号取决于该元素在子序列中的位置(偶数下标加,奇数下标减),而位置奇偶性由子序列长度决定:
  • 如果当前子序列长度是奇数,最后一个元素的下标是偶数(0-based),所以它应该加到交错和。
  • 如果当前子序列长度是偶数,最后一个元素的下标是奇数,所以它应该减。
2. 初始化
  • oddS 和 evenS 初始为空。
  • 总元素和 total 先算出来,如果 |k| > total,说明不可能有解,直接返回 -1(因为交错和最大绝对值就是总和)。
3. 逐个处理元素
对 nums 中每个元素 x:
3.1 从 oddS 生成新的偶数长度子序列
当前 oddS 里的子序列长度是奇数,如果加入 x,新子序列长度变为偶数,那么 x 在奇数下标,所以交错和变化是 -x,乘积是原来的乘积乘以 x(如果不超过 limit)。
遍历 oddS 的每个 (s, 乘积集合):
  • 新和 = s - x
  • 新乘积 = 原乘积 * x(如果超过 limit 则忽略)
  • 把这些 (新和, 新乘积) 暂存到 newEvenS 中(因为不能立即更新 evenS,否则会重复计算)。
3.2 从 evenS 生成新的奇数长度子序列
当前 evenS 里的子序列长度是偶数,如果加入 x,新子序列长度变为奇数,那么 x 在偶数下标,所以交错和变化是 +x,乘积是原来的乘积乘以 x(如果不超过 limit)。
遍历 evenS 的每个 (s, 乘积集合):
  • 新和 = s + x
  • 更新到 oddS[新和] 的乘积集合中。
3.3 处理 x 单独作为一个子序列
长度为 1(奇数长度),交错和 = x,乘积 = x(如果 x <= limit),加入 oddS[x]。
3.4 处理 x = 0 的特殊情况
如果 x = 0,乘积会变成 0(且不超过 limit),需要单独考虑:
  • 从 evenS 到 oddS 时,即使乘积超过 limit,但 0 总是允许的,所以加一个乘积 0。
  • 从 oddS 到 evenS 时同理。
3.5 合并 newEvenS 到 evenS
把之前暂存的 newEvenS 合并到 evenS 中。
3.6 提前终止检查
如果 oddS[k] 或 evenS[k] 的乘积集合中有 limit,说明已经找到乘积等于 limit 的解,可以直接返回 limit(因为这是可能的最大值)。
4. 最终结果
处理完所有元素后:
  • 检查 oddS[k] 中的最大乘积值。
  • 检查 evenS[k] 中的最大乘积值。
  • 取两者最大值返回,如果都不存在则返回 -1。
5. 复杂度分析
时间复杂度
  • 外层循环:n(数组长度)。
  • 内层循环:状态数由可能的交错和与乘积组合决定。
    • 交错和的范围是 [-total, total],其中 total <= n * max(nums[i]) = 150 * 12 = 1800,所以范围约 3601 个可能值。
    • 乘积值不超过 limit = 5000,所以每个和的乘积集合最多约 5000 个不同值。
  • 最坏情况下,每个和都可能有很多乘积,但实际不会全部同时存在,因为每次扩展只乘一个较小数(0~12),乘积种类有限。
  • 粗略上界:O(n * (total * limit)) 太大,但实际剪枝(乘积超过 limit 就丢弃)会大幅减少状态。
  • 实际运行中,状态数受乘积增长限制,但最坏仍可能较大,不过题目 n=150 且 nums[i] 很小,所以可行。
空间复杂度
  • 两个字典 oddS 和 evenS,键的数量最多约 2 * total + 1,每个键对应的乘积集合大小最多 limit。
  • 所以空间复杂度 O(total * limit),即约 1800 * 5000 量级(900 万),但实际不会满,因为乘积不会同时取满所有值。
最终答案(题目给的例子):
  • 输入 nums = [1,2,3], k=2, limit=10
  • 找到子序列 [1,2,3] 交错和 = 1 - 2 + 3 = 2,乘积 = 6,满足条件且最大,所以输出 6。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func maxProduct(nums []int, k, limit int) int {
	total := 0
	for _, x := range nums {
		total += x
	if total < abs(k) { // |k| 太大
		return -1
	// s -> {m}
	oddS := map[int]map[int]struct{}{}
	evenS := map[int]map[int]struct{}{}
	add := func(m map[int]map[int]struct{}, key, val int) {
		if _, ok := m[key]; !ok {
			m[key] = map[int]struct{}{}
		m[key][val] = struct{}{}
		// 长为偶数的子序列的计算结果 newEvenS
		newEvenS := map[int]map[int]struct{}{}
		for s, set := range oddS {
			newEvenS[s-x] = map[int]struct{}{}
			for m := range set {
				if m*x <= limit {
					newEvenS[s-x][m*x] = struct{}{}
		// 长为奇数的子序列的计算结果 oddS
		for s, set := range evenS {
			if _, ok := oddS[s+x]; !ok {
				oddS[s+x] = map[int]struct{}{}
				if m*x <= limit {
					oddS[s+x][m*x] = struct{}{}
			if x == 0 {
				add(oddS, s, 0)
		// 用 newEvenS 更新 evenS
		for s, set := range newEvenS {
			if eSet, ok := evenS[s]; ok {
					eSet[m] = struct{}{}
				evenS[s] = set
			if x == 0 {
				add(evenS, s, 0)
		// 子序列只有一个数的情况
		if x <= limit {
			add(oddS, x, x)
		if set, ok := oddS[k]; ok {
			if _, ok := set[limit]; ok {
				return limit // 提前返回
		if set, ok := evenS[k]; ok {
	calcMax := func(m map[int]struct{}) int {
		maxVal := -1
		if m != nil {
			for v := range m {
				maxVal = max(maxVal, v)
		return maxVal
	return max(calcMax(oddS[k]), calcMax(evenS[k]))
func abs(x int) int {
	if x < 0 {
		return -x
	return x
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3}
	k := 2
	limit := 10
	result := maxProduct(nums, k, limit)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def max_product(nums, k, limit):
    total = sum(nums)
    if total < abs(k):  # |k| 太大
        return -1
    # s -> set(products)
    oddS = {}   # 长为奇数的子序列:交替和 s -> {product}
    evenS = {}  # 长为偶数的子序列:交替和 s -> {product}
    def add(m, key, val):
        if key not in m:
            m[key] = set()
        m[key].add(val)
    for x in nums:
        # 由 oddS 扩展得到的新 evenS
        newEvenS = {}
        for s, prod_set in list(oddS.items()):
            ns = s - x
            if ns not in newEvenS:
                newEvenS[ns] = set()
            for m in prod_set:
                prod = m * x
                if prod <= limit:
                    newEvenS[ns].add(prod)
        # 由 evenS 扩展得到的 oddS 更新
        for s, prod_set in list(evenS.items()):
            ns = s + x
            if ns not in oddS:
                oddS[ns] = set()
            for m in prod_set:
                prod = m * x
                if prod <= limit:
                    oddS[ns].add(prod)
            if x == 0:
                # 当加入 0 时,产生乘积为 0 的情况
                add(oddS, s, 0)
        # 用 newEvenS 更新 evenS
        for s, prod_set in newEvenS.items():
            if s in evenS:
                evenS[s].update(prod_set)
            else:
                evenS[s] = set(prod_set)
            if x == 0:
                add(evenS, s, 0)
        # 只有一个数的子序列
        if x <= limit:
            add(oddS, x, x)
        # 提前返回的判断(达到上界 limit)
        if k in oddS and limit in oddS[k]:
            return limit
        if k in evenS and limit in evenS[k]:
            return limit
    def calc_max(sset):
        if not sset:
            return -1
        return max(sset)
    return max(calc_max(oddS.get(k)), calc_max(evenS.get(k)))
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2, 3]
    k = 2
    limit = 10
    print(max_product(nums, k, limit))
