华为云 CCE 集群 kubectl 配置文件下载与配置
Jack20 发表于 2025/09/29 16:00:08 2025/09/29
【摘要】 华为云 CCE 集群 kubectl 配置文件下载与配置 一、通过 CCE 控制台下载配置文件登录华为云控制台访问 华为云官网,使用您的账号登录后,进入 云容器引擎 CCE 服务。进入集群详情页在 CCE 控制台左侧导航栏选择 集群管理,找到目标集群并点击其名称进入集群详情页。获取 kubectl 配置文件在集群详情页的 连接信息 区域,找到 kubectl 访问 模块,点击 配置 按钮。...
一、通过 CCE 控制台下载配置文件
  1. 登录华为云控制台
  2. 进入集群详情页
  3. 获取 kubectl 配置文件
    下载的文件默认命名为 kubeconfig.json,包含集群 API 地址、认证 Token 等关键信息。
  • 公网访问:若集群已绑定弹性公网 IP(EIP),选择 公网访问,并确认 EIP 地址正确后点击 下载。
  • 内网访问:若客户端与集群位于同一 VPC 内,选择 内网访问,直接点击 下载。
二、配置 kubectl 工具
  1. 安装 kubectl(若未安装)
    根据您的操作系统下载对应版本的 kubectl 工具:
\# Linux/macOS
curl -LO "https://dl.k8s.io/release/\$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
chmod +x ./kubectl
sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl
\# Windows
从 https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl-windows/ 下载可执行文件
  1. 保存配置文件
    将下载的 kubeconfig.json 保存到本地路径(如 ~/.kube/config)。若已存在其他配置文件,可通过以下命令合并:
export KUBECONFIG=\~/.kube/config:\~/path/to/kubeconfig.json
kubectl config view --merge --flatten > \~/.kube/merged\_config
mv \~/.kube/merged\_config \~/.kube/config
  1. 验证连接
    执行以下命令检查是否成功连接集群:
kubectl get nodes
若返回节点列表且状态为 Ready,则说明配置成功。
三、关键注意事项
  1. 权限与安全
  • 配置文件包含认证 Token,需妥善保管,避免泄露。
  • 若下载后无法操作集群资源,需检查 IAM 权限(如是否授予 CCE FullAccess 策略)和 Kubernetes RBAC 授权。
  1. 公网地址变更
    若集群的 EIP 或自定义域名发生变化,需重新下载配置文件以同步最新证书信息。
  2. 环境变量优先级
    kubectl 会优先读取 KUBECONFIG 环境变量指定的配置文件。若需临时使用特定配置,可执行:
export KUBECONFIG=\~/path/to/kubeconfig.json
四、故障排除
  1. 权限不足
  • 确保 IAM 用户拥有 CCE FullAccess 策略,并在集群中配置了对应的 Kubernetes 命名空间权限。
  • 若提示 Unauthorized,尝试重新下载配置文件或检查 Token 有效性。
  1. 证书验证失败
  • 若使用公网访问且开启双向认证,需确保下载的配置文件包含正确的 CA 证书。
  • 执行 kubectl config use-context externalTLSVerify 切换到启用双向认证的上下文。
  1. 网络连通性
  • 公网访问需确保客户端能访问集群的 EIP 地址(端口 6443)。
  • 内网访问需检查客户端与集群是否在同一 VPC 内,且安全组规则允许 6443 端口通信。
