华为云 CCE 集群外部域名解析优化【玩转华为云】
Jack20 发表于 2025/09/29 14:54:40 2025/09/29
【摘要】 华为云 CCE 集群外部域名解析优化针对华为云 CCE 集群解析外部域名慢或超时的问题,今天给大家带来几个小方法试试 一、网络层优化DNS 服务器配置启用节点本地缓存(NodeLocal DNSCache)部署该插件后,Pod 优先通过节点本地缓存解析域名,减少对 CoreDNS 的直接请求。在 CCE 控制台的插件中心安装插件,并开启DNSConfig 自动注入,自动为目标命名空间(标签...
华为云 CCE 集群外部域名解析优化
一、网络层优化
  1. DNS 服务器配置
  • 启用节点本地缓存(NodeLocal DNSCache)
    部署该插件后,Pod 优先通过节点本地缓存解析域名,减少对 CoreDNS 的直接请求。在 CCE 控制台的插件中心安装插件,并开启DNSConfig 自动注入,自动为目标命名空间(标签node-local-dns-injection=enabled)的 Pod 注入本地缓存地址(如169.254.20.10)。对于未启用自动注入的 Pod,需手动在dnsConfig中添加:
dnsConfig:
  nameservers:
  - 169.254.20.10  # NodeLocal DNSCache地址
  - 10.247.3.10     # CoreDNS地址
  • 优化上游 DNS 协议
    若使用 NodeLocal DNSCache,需强制 CoreDNS 优先使用 UDP 协议与上游 DNS 通信(云上 DNS 对 TCP 支持有限)。在 CoreDNS 插件的参数配置中,为forward插件添加prefer_udp参数:
  "name": "forward",
  "parameters": ". /etc/resolv.conf",
  "configBlock": "prefer_udp"
此配置可避免因 TCP 连接建立延迟导致的超时。
  1. 网络策略调整
  • 放行 DNS 流量
    检查安全组规则,确保允许以下流量:
    • 节点网段(VPC CIDR)与容器网段(Pod CIDR)之间的 UDP 53 端口通信。
    • 若使用自建 DNS,需放通 CoreDNS Pod 到自建 DNS 服务器的 UDP 53 端口。
二、CoreDNS 配置优化
  1. 缓存策略增强
  • 延长 TTL 和缓存时间
    在 CoreDNS 的cache插件中增加缓存时间(如 300 秒)和servfail缓存(避免上游不可达时频繁重试):
  "name": "cache",
  "parameters": "300",
  "configBlock": "servfail 60"  # 上游不可达时缓存60秒
  • 关闭 IPv6 冗余解析
    若未使用 IPv6,在 CoreDNS 中添加template插件禁用 AAAA 记录解析,减少无效查询:
  "name": "template",
  "parameters": "ANY AAAA",
  "configBlock": "rcode NXDOMAIN"
这个配置可将解析时间缩短 30% 以上。
  1. 资源与副本数调整
  • 动态调整副本数
    根据集群规模和 QPS 需求调整 CoreDNS 副本数。计算公式为:
副本数 = min(max(ceil(QPS/10000), ceil(节点数/8)), 10)
例如,100 节点集群建议配置 10 个副本。通过 CCE 控制台的插件中心修改 CoreDNS 的规格配置,增加 CPU 配额(如每副本500m)和内存(如每副本1Gi)。
  • 优化调度策略
    设置多可用区部署(均分模式),确保副本分布在不同可用区,避免单节点故障影响解析。同时配置节点亲和性,优先将 CoreDNS 调度至资源充足的节点。
三、客户端配置优化
  1. 容器 DNS 参数调整
  • 优化resolv.conf
    在 Pod 的dnsConfig中调整以下参数:
dnsConfig:
  options:
  - name: timeout
    value: '3'   # 单次查询超时时间(秒)
  - name: attempts
    value: '2'   # 重试次数
  - name: ndots
    value: '2'   # 仅当域名包含少于2个点时拼接search域
减少因ndots值过高(默认 5)导致的无效搜索。
  • 使用 FQDN 格式
    在应用中直接使用完整域名(如example.com``.),避免自动拼接集群搜索域(如.svc.cluster.local),减少解析次数。
  1. 连接池与协议优化
  • 应用层连接池
    在频繁访问外部服务的容器中使用连接池(如 HTTP 连接池),复用已解析的 IP 地址,减少 DNS 查询频率。
  • 强制使用 IPv4
    若应用无需 IPv6,在容器中禁用 IPv6 协议栈,避免同时发起 IPv4 和 IPv6 查询:
spec:
  containers:
  - name: app
    image: your-image
    command: ["sh", "-c", "echo 'net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1' >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p"]
四、监控与故障排查
  1. 核心指标监控
  • Prometheus + Grafana
    配置监控指标:
    • QPS:sum(rate(coredns_dns_requests_total[5m]))
    • 响应时延:histogram_quantile(0.99, sum(rate(coredns_dns_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le))
    • 缓存命中率:1 - (sum(rate(coredns_dns_responses_total{rcode="NOERROR"}[5m])) / sum(rate(coredns_dns_requests_total[5m])))
      设置告警阈值:响应时延 > 1 秒、缓存命中率 < 80% 时触发告警。
  1. 日志分析
  • CoreDNS 日志
    通过kubectl logs coredns-xxx -n kube-system查看日志,重点关注read udp ... i/o timeout或no such host等错误,定位上游 DNS 不可达或配置错误。
  • NodeLocal DNSCache 日志
    检查节点上的node-local-dns容器日志,确认缓存命中率和未命中原因(如cache miss)。
  1. 连通性测试
  • dig 命令验证
    在 Pod 中执行dig @``169.254.20.10`` ``example.com测试 NodeLocal DNSCache 解析,dig @``10.247.3.10`` ``example.com测试 CoreDNS 解析,对比耗时差异。
  • traceroute 定位
    使用traceroute -I -p 53 upstream-dns-ip跟踪到上游 DNS 的路由,排查中间节点是否存在丢包或延迟。
五、高级场景优化
  1. 自建 DNS 集成
  • 存根域配置
    若需解析私有域名(如internal.example.com),在 CoreDNS 中添加存根域,指定专用 DNS 服务器:
  "name": "stubDomains",
  "parameters": "internal.example.com. 10.0.0.10"
这个小配置可将特定域名的解析请求直接转发至自建 DNS。
  1. 多集群联邦解析
  • 跨集群服务发现
    使用ExternalName类型 Service 将外部服务映射为域名,或通过kube-dns-autoscaler动态调整 CoreDNS 副本数以适应跨集群流量。
六、实施步骤与验证
  1. 分阶段实施
  • 阶段 1:部署 NodeLocal DNSCache,开启自动注入,观察缓存命中率提升情况。
  • 阶段 2:调整 CoreDNS 缓存策略和资源配额,监控 QPS 和响应时延变化。
  • 阶段 3:优化客户端配置,强制使用 IPv4 和 FQDN 格式。
  1. 压力测试验证
  • 使用dnsping或dnsperf工具模拟高并发查询:
dnsperf -d queries.txt -s 10.247.3.10 -p 53 -t 60
验证优化前后的平均响应时间(如从 200ms 降至 50ms)和成功率(从 90% 提升至 99%)。
通过以上系统化优化,可显著提升 CCE 集群解析外部域名的性能,确保在高并发场景下的稳定性。建议结合监控数据持续调整配置,形成闭环优化流程。
