【Spring开发】SpringCloud服务端基础框架第8篇:SpringCloud实用篇02,0.学习目标【附代码文档】
小帅说java 发表于 2025/09/29 07:22:48 2025/09/29
【摘要】 Docker实用篇 0.学习目标 1.初识Docker 1.2.Docker和虚拟机的区别 2.Docker的基本操作 2.1.镜像操作 2.1.3.案例1-拉取、查看镜像 2.1.5.练习 3.Dockerfile自定义镜像 3.3.构建Java项目 3.4.小结 4.Docker-Compose 4.3.部署微服务集群 4.3.1.compose文件 4.3.3.打包 设置
🏆🏆🏆教程全知识点简介:Docker实用篇 0.学习目标 1.初识Docker 1.2.Docker和虚拟机的区别 2.Docker的基本操作 2.1.镜像操作 2.1.3.案例1-拉取、查看镜像 2.1.5.练习 3.Dockerfile自定义镜像 3.3.构建Java项目 3.4.小结 4.Docker-Compose 4.3.部署微服务集群 4.3.1.compose文件 4.3.3.打包 设置docker镜像源 关闭 禁止开机启动防火墙 安装 修改权限 补全命令 RabbitMQ 1.初识MQ 1.1.同步和异步通讯 1.2.技术对比: 2.快速入门 2.2.RabbitMQ消息模型 2.3.导入Demo工程 2.4.入门案例 2.4.1.publisher实现 3.1.3.测试 3.2.WorkQueue 3.2.1.消息发送 3.2.4.能者多劳 3.3.发布/订阅 3.4.Fanout 3.4.1.声明队列和交换机 3.5.Direct 3.6.Topic 3.6.1.说明 SpringCloud01 1.认识微服务 1.1.单体架构 2.服务拆分和远程调用 2.1.服务拆分原则 2.3.实现远程调用案例 2.3.1.案例需求: 2.3.2.注册RestTemplate 3)启动多个user-service实 4.Ribbon负载均衡 4.1.负载均衡原理 4.2.源码跟踪 1)LoadBalancerIntercepor 3)负载均衡策略IRule 5.Nacos注册中心 5.1.认识和安装Nacos 5.2.服务注册到nacos 1)引入依赖 2)配置nacos地址 3)重启 5.3.服务分级存储模型 5.3.2.同集群优先的负载均衡 5.4.权重配置 Nacos安装指南 1.Windows安装 1.1.下载安装包 1.2.解压 1.3.端口配置 1.4.启动 1.5.访问 2.Linux安装 2.1.安装JDK 3.Gateway服务网关 3.1.为什么需要网关 3.3.断言工厂
📚📚仓库code.zip 👉直接-->:   https://gitee.com/xiaoshuai112/Backend/blob/master/Spring/SpringCloud服务端基础框架/note.md    🍅🍅
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
SpringCloud实用篇02
0.学习目标
1.Nacos配置管理
Nacos除了可以做注册中心,同样可以做配置管理来使用。
1.1.统一配置管理
当微服务部署的实例越来越多,达到数十、数百时,逐个修改微服务配置就会让人抓狂,而且很容易出错。 需要一种统一配置管理方案,可以集中管理所有实例的配置。
Nacos一方面可以将配置集中管理,另一方可以在配置变更时,及时通知微服务,实现配置的热更新。
1.1.1.在nacos中添加配置文件
如何在nacos中管理配置呢?
然后在弹出的表单中,填写配置信息:
注意:项目的核心配置,需要热更新的配置才有放到nacos管理的必要。基本不会变更的一些配置还是保存在微服务本地比较好。
1.1.2.从微服务拉取配置
微服务要拉取nacos中管理的配置,并且与本地的application.yml配置合并,才能完成项目启动。
但如果尚未读取application.yml,又如何得知nacos地址呢?
因此spring引入了一种新的配置文件:bootstrap.yaml文件,会在application.yml之前被读取,流程如下:
1)引入nacos-config依赖
首先,在user-service服务中,引入nacos-config的客户端依赖:
<!--nacos配置管理依赖-->
<dependency>
    <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config</artifactId>
</dependency>
2)添加bootstrap.yaml
然后,在user-service中添加一个bootstrap.yaml文件,内容如下:
[Ant 手册]
[RxJava 文档]
[JDBC API 文档]
spring:
  application:
    name: userservice # 服务名称
  profiles:
    active: dev #开发环境,这里是dev
  cloud:
    nacos:
      server-addr: localhost:8848 # Nacos地址
      config:
        file-extension: yaml # 文件后缀名
这里会根据spring.cloud.nacos.server-addr获取nacos地址,再根据
${spring.application.name}-${spring.profiles.active}.${spring.cloud.nacos.config.file-extension}作为文件id,来读取配置。
本例中,就是去读取userservice-dev.yaml:
3)读取nacos配置
在user-service中的UserController中添加业务逻辑,读取pattern.dateformat配置:
完整代码:
package cn.itcast.user.web;
import cn.itcast.user.pojo.User;
import cn.itcast.user.service.UserService;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
@Slf4j
@RestController
@RequestMapping("/user")
public class UserController {
    @Autowired
    private UserService userService;
    @Value("${pattern.dateformat}")
    private String dateformat;
    @GetMapping("now")
    public String now(){
        return LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern(dateformat));
    // ...略
在页面访问,可以看到效果:
1.2.配置热更新
最终的目的,是修改nacos中的配置后,微服务中无需重启即可让配置生效,也就是配置热更新。
要实现配置热更新,可以使用两种方式:
1.2.1.方式一
在@Value注入的变量所在类上添加注解@RefreshScope:
1.2.2.方式二
使用@ConfigurationProperties注解代替@Value注解。
在user-service服务中,添加一个类,读取patterrn.dateformat属性:
[JDK 11 API 文档]
package cn.itcast.user.config;
import lombok.Data;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
@Data
@Conf
# 2.Feign远程调用
先来看 以前利用RestTemplate发起远程调用的代码:
![](https://fileserver.developer.huaweicloud.cn/FileServer/getFile/communitytemp/20250928/community/586/961/417/0001711010586961417.20250928232226.10047164837275323705668534155031:20250929002226:2415:994BCD25073BFBED70E145FE34E8022E5E3B74C9FBFCE5912ACED8151871DCC1.png)
存在下面的问题:
•代码可读性差,编程体验不统一
•参数复杂URL难以维护
Feign是一个声明式的http客户端,官方地址:
其作用就是帮助 优雅的实现http请求的发送,解决上面提到的问题。
![](https://fileserver.developer.huaweicloud.cn/FileServer/getFile/communitytemp/20250928/community/586/961/417/0001711010586961417.20250928232228.26560089676376210258315274786733:20250929002229:2415:FC4657D2FECE218F01948367EAEBBB6AB88288675725817F982435E7F80AA8B5.png)
## 2.1.Feign替代RestTemplate
Fegin的使用步骤如下:
### 1)引入依赖
 在order-service服务的pom文件中引入feign的依赖:
```xml
[Disruptor 文档]
<dependency>
[Tinylog 文档]
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
[OkHttp 文档]
</dependency>
2)添加注解
在order-service的启动类添加注解开启Feign的功能:
3)编写Feign的客户端
在order-service中新建一个接口,内容如下:
package cn.itcast.order.client;
import cn.itcast.order.pojo.User;
import org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
@FeignClient("userservice")
public interface UserClient {
[JDK 17 API 文档]
    @GetMapping("/user/{id}")
    User findById(@PathVariable("id") Long id);
这个客户端主要是基于SpringMVC的注解来声明远程调用的信息,比如:
  • 服务名称:userservice
  • 请求方式:GET
  • 请求路径:/user/{id}
  • 请求参数:Long id
  • 返回值类型:User
这样,Feign就可以帮助 发送http请求,无需自己使用RestTemplate来发送了。
4)测试
修改order-service中的OrderService类中的queryOrderById方法,使用Feign客户端代替RestTemplate:
