【Python使用】嘿马头条项目从到完整开发教程第11篇:RPC,编写客户端【附代码文档】
程序员一诺python 发表于 2025/09/26 15:42:49 2025/09/26
【摘要】 1.APScheduler任务调度涵盖安装配置、使用方式、调度器Scheduler、执行器executors、触发器Trigger等核心组件。2. RPC远程过程调用包括RPC概念、背景用途、优缺点分析。3. Protocol Buffers数据序列化涉及文档结构、注释语法、数据类型、枚举类型、消息类型(字段编号、字段规则、嵌套类型、保留字段、默认值)。4. 客户端开发包含头条
🏆🏆🏆教程全知识点简介:1.APScheduler任务调度涵盖安装配置、使用方式、调度器Scheduler、执行器executors、触发器Trigger等核心组件。2. RPC远程过程调用包括RPC概念、背景用途、优缺点分析。3. Protocol Buffers数据序列化涉及文档结构、注释语法、数据类型、枚举类型、消息类型(字段编号、字段规则、嵌套类型、保留字段、默认值)。4. 客户端开发包含头条首页新闻推荐接口编写。5. 即时通讯技术涵盖需求场景、传统推送实现、Socket.IO(Python服务器端开发、事件处理)。6. Elasticsearch搜索引擎包括简介原理、倒排索引、分析器、相关性排序、集群概念、IK中文分析器、索引类型、文档操作(索引文档、获取文档、判断存在、更新删除)、Logstash数据导入、查询(基本查询、高级查询)、全文检索实现、Python客户端使用、联想提示(拼写纠错、自动补全)。7. 单元测试涵盖测试分类、基本写法、测试必要性。8. 服务器部署包括Gunicorn、Supervisor配置管理。9. 项目开发流程涉及产品介绍、原型图UI图、技术架构、开发环境(ToutiaoWeb虚拟机、Pycharm远程开发)。10. 数据库技术包含ORM理解、SQLAlchemy映射构建、数据库连接设置、模型类字段选项。11. 分布式系统涵盖分布式ID方案选择、Twitter Snowflake算法(64位ID划分、最大取值计算、移位偏移计算、序号循环掩码、时间戳处理)。12. Redis数据库包括Redis持久化机制。13. Git工作流涵盖Gitflow工作流(工作方式、历史分支、功能分支、发布分支、维护分支)、调试方法。14. 身份认证技术包含JWT、JWS、JWE概念、Python库使用、项目封装实施方案。15. 对象存储涉及OSS对象存储、七牛云存储服务。16. 缓存系统包括缓存架构、缓存数据保存方式、缓存有效期TTL、缓存淘汰策略、缓存问题(缓存穿透、缓存雪崩)、头条项目缓存设计(User Cache、Article Cache、Announcement Cache)、持久存储设计(阅读历史、搜索历史、统计数据)。
📚📚仓库code.zip 👉直接-->:   https://gitee.com/yinuo112/Backend/blob/master/Python/嘿马头条项目从到完整开发教程/note.md    🍅🍅
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
RPC
编写客户端
在toutiao-backend/common/rpc目录下新建client.py
import grpc
import reco_pb2
import reco_pb2_grpc
import time
def feed_articles(stub):
    # 构建rpc调用的调用参数
    user_request = reco_pb2.UserRequest()
    user_request.user_id = '1'
    user_request.channel_id = 1
    user_request.article_num = 10
    user_request.time_stamp = round(time.time()*1000)
    # 通过stub进行方法调用,并接收调用返回值
    ret = stub.user_recommend(user_request)
    print('ret={}'.format(ret))
def run():
    rpc客户端调用的方法
    # 使用with语句连接rpc服务器
    with grpc.insecure_channel('127.0.0.1:8888') as channel:
        # 创建调用rpc远端服务的辅助对象stub
        stub = reco_pb2_grpc.UserRecommendStub(channel)
        # 通过stub进行rpc调用
        feed_articles(stub)
if __name__ == '__main__':
    run()
头条首页新闻推荐接口编写
在toutiao-backend/toutiao/resources/news/article.py中编写
from rpc import reco_pb2, reco_pb2_grpc
class ArticleListResource(Resource):
    获取推荐文章列表数据
    def _feed_articles(self, channel_id, timestamp, feed_count):
        获取推荐文章
        :param channel_id: 频道id
        :param feed_count: 推荐数量
        :param timestamp: 时间戳
        :return: [{article_id, trace_params}, ...], timestamp
        user_request.user_id = g.user_id or 'annoy'
        user_request.channel_id = channel_id
        user_request.article_num = feed_count
        user_request.time_stamp = round(time.time() * 1000)
        stub = reco_pb2_grpc.UserRecommendStub(current_app.rpc_reco)
        return ret.recommends, ret.time_stamp
    def get(self):
        获取文章列表
        qs_parser = RequestParser()
        qs_parser.add_argument('channel_id', type=parser.channel_id, required=True, location='args')
        qs_parser.add_argument('timestamp', type=inputs.positive, required=True, location='args')
        args = qs_parser.parse_args()
        channel_id = args.channel_id
        timestamp = args.timestamp
        per_page = constants.DEFAULT_ARTICLE_PER_PAGE_MIN
        try:
            feed_time = time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S', time.localtime(time.time()))
        except Exception:
            return {'message': 'timestamp param error'}, 400
        results = []
        # 获取推荐文章列表
        feeds, pre_timestamp = self._feed_articles(channel_id, timestamp, per_page)
        # 查询文章
        for feed in feeds:
            article = cache_article.ArticleInfoCache(feed.article_id).get()
            if article:
                article['pubdate'] = feed_time
                article['trace'] = {
                    'click': feed.track.click,
                    'collect': feed.track.collect,
                    'share': feed.track.share,
                    'read': feed.track.read
                results.append(article)
        return {'pre_timestamp': pre_timestamp, 'results': results}
RPC
[Python 官方文档]
即时通讯简介
即时通讯(Instant Messaging)是一种基于互联网的即时交流消息的业务。
类型:
  • 在线push
  • 适用:web页面 和 App
  • 自己构建IM服务器
    • 使用WebSocket
    • 采用成熟的框架方案Socket.IO
    • 对于App还可自己封装socket
  • 使用第三方IM服务商提供的服务
  • 离线push
  • 适用:App
  • 对于iOS,使用APNs
  • 对于andorid,使用FCM(国外)或第三方IM服务商提供的服务
提供第三方IM服务的服务商有:
  • 网易云信
  • 融云
  • 环信
  • LeanCloud
下面只针对 「在线推送」 的自建方案来展开讲解。
需求场景
服务端需要主动推送消息给客户端,例如
  • 用户下了订order单,需要在运营管理后台向运营人员推送新订order单通知
  • 用户A关注了用户B,系统需要向用户B推送提示消息
  • 即时聊天
传统的推送实现
HTTP/1.x 不支持服务器主动推送,只能在客户端发起请求后做出回应。 (HTTP/2支持服务器主动推送,但HTTP/2 还未全面实施)
  • 轮询
轮询是在特定的的时间间隔(如每1秒),由客户端对服务器发出HTTP请求,了解服务器有没有新的信息,然后由服务器告知有无新数据或返回最新的数据给客户端。
缺点:
  • 效率低下,浪费资源
必须不停连接,或者连接始终打开,但传输HTTP请求,然而HTTP请求可能包含较长的头部,其中真正有效的数据可能只是很小的一部分,显然这样会浪费很多的带宽等资源。
  • Comet (基于长连接)
  • 长轮询 长轮询是在打开一条连接以后保持,等待服务器推送来数据再关闭的方式。
  • iframe流 iframe流方式是在页面中插入一个隐藏的iframe,利用其src属性在服务器和客户端之间创建一条长链接,服务器向iframe传输数据(通常是HTML,内有负责插入信息的javascript),来实时更新页面。
缺点:
依然需要反复发出请求,而且长连接也会消耗服务器资源。
WebSocket
HTML5定义了WebSocket协议,能更好的节省服务器资源和带宽,并且能够更实时地进行通讯。
在2008年诞生,2011年成为国际标准。
现在基本所有浏览器都已经支持了。
WebSocket是一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议。在WebSocket API中,浏览器和服务器只需要完成一次握手(不是指建立TCP连接的那个三次握手,是指在建立TCP连接后传输一次握手数据),两者之间就直接可以创建持久性的连接,并进行双向数据传输。
Websocket使用ws或wss的统一资源标志符,类似于HTTPS,其中wss表示在TLS之上的Websocket。如:
ws://example.com/wsapi
wss://secure.example.com/
Websocket使用和 HTTP 相同的 TCP 端口,可以绕过大多数防火墙的限制。默认情况下,Websocket协议使用80端口;运行在TLS之上时,默认使用443端口。
握手协议
WebSocket 是独立的、创建在 TCP 上的协议。 报文
Websocket 通过 HTTP/1.1 协议的101状态码进行握手。
为了创建Websocket连接,需要通过浏览器发出请求,之后服务器进行回应,这个过程通常称为“握手”(handshaking)。
一个典型的Websocket握手请求如下:
客户端请求
GET / HTTP/1.1
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Host: example.com
Origin:
Sec-WebSocket-Key: sN9cRrP/n9NdMgdcy2VJFQ==
Sec-WebSocket-Version: 13
服务器回应
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: fFBooB7FAkLlXgRSz0BT3v4hq5s=
Sec-WebSocket-Location: ws://example.com/
[reportlab 文档]
  • Connection必须设置Upgrade,表示客户端希望连接升级。
  • Upgrade字段必须设置Websocket,表示希望升级到Websocket协议。
  • Sec-WebSocket-Key是随机的字符串,服务器端会用这些数据来构造出一个SHA-1的信息摘要。把“Sec-WebSocket-Key”加上一个特殊字符串“258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11”,然后计算SHA-1摘要,之后进行BASE-64编码,将结果做为“Sec-WebSocket-Accept”头的值,返回给客户端。如此操作,可以尽量避免普通HTTP请求被误认为Websocket协议。
  • Sec-WebSocket-Version 表示支持的Websocket版本。RFC6455要求使用的版本是13,之前草案的版本均应当弃用。
  • Origin字段是可选的,通常用来表示在浏览器中发起此Websocket连接所在的页面,类似于Referer。但是,与Referer不同的是,Origin只包含了协议和主机名称。
  • 其他一些定义在HTTP协议中的字段,如Cookie等,也可以在Websocket中使用。
优点
  • 较少的控制开销。在连接创建后,服务器和客户端之间交换数据时,用于协议控制的数据包头部相对较小。在不包含扩展的情况下,对于服务器到客户端的内容,此头部大小只有2至10字节(和数据包长度有关);对于客户端到服务器的内容,此头部还需要加上额外的4字节的掩码。相对于HTTP请求每次都要携带完整的头部,此项开销显著减少了。
  • 更强的实时性。由于协议是全双工的,所以服务器可以随时主动给客户端下发数据。相对于HTTP请求需要等待客户端发起请求服务端才能响应,延迟明显更少;即使是和Comet等类似的长轮询比较,其也能在短时间内更多次地传递数据。
  • 保持连接状态。与HTTP不同的是,Websocket需要先创建连接,这就使得其成为一种有状态的协议,之后通信时可以省略部分状态信息。而HTTP请求可能需要在每个请求都携带状态信息(如身份认证等)。 更好的二进制支持。Websocket定义了二进制帧,相对HTTP,可以更轻松地处理二进制内容。
  • 可以支持扩展。Websocket定义了扩展,用户可以扩展协议、实现部分自定义的子协议。如部分浏览器支持压缩等。
  • 更好的压缩效果。相对于HTTP压缩,Websocket在适当的扩展支持下,可以沿用之前内容的上下文,在传递类似的数据时,可以显著地提高压缩率。
  • 没有同源限制,客户端可以与任意服务器通信。
  • 可以发送文本,也可以发送二进制数据。
即时通讯
