基于Leaflet的leaflet-sidebar侧边栏组件集成
夜郎king 发表于 2025/09/26 09:02:43 2025/09/26
【摘要】 本文介绍了leaflet的侧边栏控制组件sidebar,同时详细说明了如何将sidebar集成到leaflet中。
如果你需要在Leaflet地图中增加一个侧边栏,以此来做一个额外的数据处理,那么您可以使用现成的leaflet-sidebar组件来帮助您加快开发速度,同时,该组件基于leaflet进行了扩展,更加灵活。
言归正传,本文开始重点阐述如何进行组件的引入和集成。
第一步、在github上想在组件。
相应的github地址为:https://github.com/Turbo87/sidebar-v2.git,下载后得到的目录结构大致如下:
第二步、打开其示例程序
目录在examples,里面有例子。
我们可以看到,这个控件不仅支持leaflet,同时支持openlayers。所以非常好用。
第三步、可以打开position-right.html,这个是官方提供的示例,用于演示侧边栏摆放在右边。使用浏览器打开可以看到如下页面:
这是官方提供的基于osm底图的演示页面,那么怎么在本地进行集成开发呢?
第三步、使用本地影像服务进行开发
复制position-right2.html文件,使用熟悉的方式将底图替换为本地。关键代码如下:
L.CRS.CustomEPSG4326 = L.extend({}, L.CRS.Earth, {
			code: 'EPSG:4326',
			projection: L.Projection.LonLat,
			transformation: new L.Transformation(1 / 180, 1, -1 / 180, 0.5),
			scale: function (zoom) {
				return 256 * Math.pow(2, zoom - 1);
		var mymap = L.map('map',{crs:L.CRS.CustomEPSG4326,attributionControl: false}).setView([28.250248, 112.896366], 10);
		function onMapClick(e) {
			L.popup().setLatLng(e.latlng)
				.setContent("坐标为:" + e.latlng.toString())
				.openOn(mymap);
		$(document).ready(function(){
			$("#mapid").height(window.screen.height-76 - 65 - 20);
			mymap.invalidateSize(true);//地图重绘
			//底图
			L.tileLayer('http://localhost:8086/data/basemap_nowater/1_10_tms/{z}/{x}/{y}.jpg', {
				maxZoom: 20,
				minZoom:3,
				attribution: 'diy Map data &copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/">yelangking</a> contributors, ',
				tileSize: 256,
				zoomOffset: -1
			}).addTo(mymap);
			//标签
			L.tileLayer('http://localhost:8086/data/basemap_nowater/1-10label/{z}/{x}/{y}.png', {maxZoom: 10,minZoom:3,
				id: 'mapbox/label',tileSize: 256,zoomOffset: -1
			}).addTo(mymap);
			mymap.on('click', onMapClick);
			// add a polygon
			var polygon = L.polygon([
			  [28.31177, 112.80762],
			  [28.31451, 113.1633],
			  [28.00415, 113.17566],
			  [28.00278, 112.81174]
			  color: 'green',
			  fillColor: '#f03',
			  fillOpacity: 0.5
			}).addTo(mymap);
			initLayerArray();//初始化地图图层
第四步、引入sidebar的css和js文件
<link rel="stylesheet" href="../css/leaflet-sidebar.css" />
 <script src="../js/leaflet-sidebar.js"></script>
第五步、在dom中绑定sidebar到map中
var sidebar = L.control.sidebar('sidebar', {position: 'right'}).addTo(mymap);
打开浏览器访问这个地址,可以看到以下的页面:
经过上述的步骤,就完成了sidebar的继承。
有兴趣的朋友可以看一下sidebar.js这个文件,他提供了以下内置的函数,可以方便调用。sidebar.js的源码如下:
/* global L */
 * @name Sidebar
 * @class L.Control.Sidebar
 * @extends L.Control
 * @param {string} id - The id of the sidebar element (without the # character)
 * @param {Object} [options] - Optional options object
 * @param {string} [options.position=left] - Position of the sidebar: 'left' or 'right'
 * @see L.control.sidebar
L.Control.Sidebar = L.Control.extend(/** @lends L.Control.Sidebar.prototype */ {
    includes: (L.Evented.prototype || L.Mixin.Events),
    options: {
        position: 'left'
    initialize: function (id, options) {
        var i, child;
        L.setOptions(this, options);
        // Find sidebar HTMLElement
        this._sidebar = L.DomUtil.get(id);
        // Attach .sidebar-left/right class
        L.DomUtil.addClass(this._sidebar, 'sidebar-' + this.options.position);
        // Attach touch styling if necessary
        if (L.Browser.touch)
            L.DomUtil.addClass(this._sidebar, 'leaflet-touch');
        // Find sidebar > div.sidebar-content
        for (i = this._sidebar.children.length - 1; i >= 0; i--) {
            child = this._sidebar.children[i];
            if (child.tagName == 'DIV' &&
                    L.DomUtil.hasClass(child, 'sidebar-content'))
                this._container = child;
        // Find sidebar ul.sidebar-tabs > li, sidebar .sidebar-tabs > ul > li
        this._tabitems = this._sidebar.querySelectorAll('ul.sidebar-tabs > li, .sidebar-tabs > ul > li');
        for (i = this._tabitems.length - 1; i >= 0; i--) {
            this._tabitems[i]._sidebar = this;
        // Find sidebar > div.sidebar-content > div.sidebar-pane
        this._panes = [];
        this._closeButtons = [];
        for (i = this._container.children.length - 1; i >= 0; i--) {
            child = this._container.children[i];
                L.DomUtil.hasClass(child, 'sidebar-pane')) {
                this._panes.push(child);
                var closeButtons = child.querySelectorAll('.sidebar-close');
                for (var j = 0, len = closeButtons.length; j < len; j++)
                    this._closeButtons.push(closeButtons[j]);
     * Add this sidebar to the specified map.
     * @param {L.Map} map
     * @returns {Sidebar}
    addTo: function (map) {
        var i, child;
        this._map = map;
            child = this._tabitems[i];
            var sub = child.querySelector('a');
            if (sub.hasAttribute('href') && sub.getAttribute('href').slice(0,1) == '#') {
                L.DomEvent
                    .on(sub, 'click', L.DomEvent.preventDefault )
                    .on(sub, 'click', this._onClick, child);
        for (i = this._closeButtons.length - 1; i >= 0; i--) {
            child = this._closeButtons[i];
            L.DomEvent.on(child, 'click', this._onCloseClick, this);
        return this;
     * @deprecated - Please use remove() instead of removeFrom(), as of Leaflet 0.8-dev, the removeFrom() has been replaced with remove()
     * Removes this sidebar from the map.
     removeFrom: function(map) {
         console.log('removeFrom() has been deprecated, please use remove() instead as support for this function will be ending soon.');
         this.remove(map);
     * Remove this sidebar from the map.
    remove: function (map) {
        var i, child;
        this._map = null;
            L.DomEvent.off(child.querySelector('a'), 'click', this._onClick);
            L.DomEvent.off(child, 'click', this._onCloseClick, this);
        return this;
     * Open sidebar (if necessary) and show the specified tab.
     * @param {string} id - The id of the tab to show (without the # character)
    open: function(id) {
        var i, child;
        // hide old active contents and show new content
        for (i = this._panes.length - 1; i >= 0; i--) {
            child = this._panes[i];
            if (child.id == id)
                L.DomUtil.addClass(child, 'active');
            else if (L.DomUtil.hasClass(child, 'active'))
                L.DomUtil.removeClass(child, 'active');
        // remove old active highlights and set new highlight
            if (child.querySelector('a').hash == '#' + id)
        this.fire('content', { id: id });
        // open sidebar (if necessary)
        if (L.DomUtil.hasClass(this._sidebar, 'collapsed')) {
            this.fire('opening');
            L.DomUtil.removeClass(this._sidebar, 'collapsed');
        return this;
     * Close the sidebar (if necessary).
    close: function() {
        for (var i = this._tabitems.length - 1; i >= 0; i--) {
            var child = this._tabitems[i];
        // close sidebar
        if (!L.DomUtil.hasClass(this._sidebar, 'collapsed')) {
            this.fire('closing');
            L.DomUtil.addClass(this._sidebar, 'collapsed');
        return this;
     * @private
    _onClick: function() {
        if (L.DomUtil.hasClass(this, 'active'))
            this._sidebar.close();
        else if (!L.DomUtil.hasClass(this, 'disabled'))
            this._sidebar.open(this.querySelector('a').hash.slice(1));
     * @private
    _onCloseClick: function () {
        this.close();
 * Creates a new sidebar.
 * @example
 * var sidebar = L.control.sidebar('sidebar').addTo(map);
 * @returns {Sidebar} A new sidebar instance
L.control.sidebar = function (id, options) {
    return new L.Control.Sidebar(id, options);
总结:本文介绍了leaflet的侧边栏控制组件sidebar,同时详细说明了如何将sidebar集成到leaflet中。如果有什么疑问,欢迎交流。
