Java解析MDB(上)-纯JDBC解析非空间数据
夜郎king 发表于 2025/09/26 08:58:00 2025/09/26
【摘要】 本文讲解了在java中使用jdbc的方式来解析非空间mdb数据,并给出了具体的关键代码​,包括动态获取mdb的表名,通过表名获取字段名和属性值。
MDB格式数据可以用来存储空间信息,也可以用来存储非空间信息。如果用来存储非空间数据的话,跟普通的excel表格及关系型数据库是一样的。您可以使用微软的access数据库直接打开,也可以使用arcgis、或者qgis的地理编辑软件打开。
本文将使用JDBC的方式来讲解如何解析非空间MDB数据,将自动获取表表名和字段名。本例采用arcmap软件打开目标文件。可以看到mdb文件的内容如下:
以上表示该数据不包含空间信息,仅包含属性表信息。
表里面的字段信息如下:
在Java中如何获取到解析这些数据呢?下面教你具体如何来解析。
一、既然要使用jdbc的方式,就要在pom.xml中定义相关依赖
<dependency>
	<groupId>net.sf.ucanaccess</groupId>
	<artifactId>ucanaccess</artifactId>
	<version>4.0.4</version>
</dependency>
二、动态从mdb文件中获取所有的表名,关键代码如下:
    @Test
	public void getAllTables() {
		try {
			Class.forName("net.ucanaccess.jdbc.UcanaccessDriver");
			String accessDb = "F:/vector_data/other/gdal_demo_data/mdb-data/2015phone/20150210mobile.mdb";
			String dbURL = "jdbc:ucanaccess://" + accessDb;
			Connection conn = DriverManager.getConnection(dbURL);
			System.out.println(conn);
			DatabaseMetaData metadata = conn.getMetaData();
			ResultSet tables = metadata.getTables(null, null, "%", null);
			while (tables.next()) {
				System.out.println(tables.getString(3));
			tables.close();
			conn.close();
		}catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
运行以上代码即可获取mdb文件中所有管理的表。程序输出如下图所示:
三、动态获取字段名以及每个字段对应的属性值
1、读取指定表信息
    @Test
	public void readTableData() throws Exception {
		String mdbPath = "F:/vector_data/other/gdal_demo_data/mdb-data/2015phone/20150210mobile.mdb";
        String mdbSql = "SELECT * FROM mobileinfo";
        List<Map<String, Object>> list = TestJdbcReadMdbCase.resolverMdb(mdbPath, mdbSql);
        System.out.println(list.size());
2、动态获取字段及属性值
    * @param mdbPath mdb文件路径
    * @param mdbSql mdb执行sql
    * @param mdbColumnList mdb查询字段
    * @return
    * @throws Exception
   private static List<Map<String, Object>> resolverMdb(String mdbPath, String mdbSql) throws Exception {
       if (mdbPath.isEmpty() || mdbSql.isEmpty()) {
           throw new Exception("mdb文件路径不能为空或者SQL语句不能为空或者返回字段列表不能为空");
       List<Map<String, Object>> mdbEntityList = new ArrayList<>();
       Properties prop = new Properties();
       //设置编码
       prop.put("charSet", "UTF-8");
       //数据地址
       String dbUrl = "jdbc:ucanaccess://" + mdbPath;
       //引入驱动
       Class.forName("net.ucanaccess.jdbc.UcanaccessDriver").newInstance();
       try {
           //连接数据库资源
           Connection conn = DriverManager.getConnection(dbUrl, prop);
           //建立查询事务
           Statement statement = conn.createStatement();
           //执行查询
           ResultSet result = statement.executeQuery(mdbSql);
           ResultSetMetaData metaData = result.getMetaData();
           int count = metaData.getColumnCount();
           List<String> mdbColumnList = new ArrayList<String>(count);
           //动态解析字段名
           for (int i = 1; i <= count; i++) {
               mdbColumnList.add(metaData.getColumnName(i));
           //解析执行结果
			Map<String, Object> mdbMapList = new HashMap<>(16);
			while (result.next()) {
				StringBuffer sb = new StringBuffer();
				for (String col : mdbColumnList) {
					//System.out.println(result.getObject(col));
					sb.append(col + "==" + result.getObject(col)).append("\t");
					mdbMapList.put(col, result.getObject(col));
				System.out.println(sb.toString());
				mdbEntityList.add(mdbMapList);
       } catch (Exception e) {
       //返回数据
       return mdbEntityList;
上述代码跟普通的jdbc是一样的,都是加载驱动,获取结果集,从结果集中获取相应数据。程序输出如下图所示:
总结:本文讲解了在java中使用jdbc的方式来解析非空间mdb数据,并给出了具体的关键代码,包括动态获取mdb的表名,通过表名获取字段名和属性值。希望对你有帮助。
