Controller方法层POST请求方式代码形参接收不到问题
刘大猫 发表于 2025/09/24 21:54:00 2025/09/24
【摘要】 Controller方法层POST请求方式代码形参接收不到问题
@[toc]
场景
ContentType:application/x-www-form-urlencoded的请求方式后端形参对象接收不到前端传来的参数值
说明
第一种情况:针对ContentType:aplication/json;
ContentType:application/json:代表前端传参为json格式
该情况可以使用@RequestBody注解接收前端传参,比如 :public Map add(@RequestBody User user)
第二种情况:针对ContentType:application/x-www-form-urlencoded;
ContentType:application/x-www-form-urlencoded:代表前端传参为form表单提交格式
该情况不设置注解接收前端传参或者使用@RequestParam注解接收参数,比如 :public Map ddd(User user) 或者 public Map add(@RequestParam Map<String,Object> map )
注意:形参是对象,不能设置任何注解,尤其不能添加@RequestParam,因为@RequestParam不支持对象,除非写成public Map add(@RequestParam Map<String,Object> map ),也就是说形参是对象则不加任何注解,如果形参是key,value,则使用@RequestParam
