Java 8的秘密武器:Lambda表达式与Stream,让你写出简洁又高效的代码!
喵手 发表于 2025/09/24 21:32:42 2025/09/24
【摘要】 开篇语哈喽,各位小伙伴们,你们好呀,我是喵手。运营社区:C站/掘金/腾讯云/阿里云/华为云/51CTO;欢迎大家常来逛逛  今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点,并以文字的形式跟大家一起交流,互相学习,一个人虽可以走的更快,但一群人可以走的更远。  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,...
开篇语
  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,希望以这种方式帮助到更多的初学者或者想入门的小伙伴们,同时也能对自己的技术进行沉淀,加以复盘,查缺补漏。
小伙伴们在批阅的过程中,如果觉得文章不错,欢迎点赞、收藏、关注哦。三连即是对作者我写作道路上最好的鼓励与支持!
前言
如果你是一个Java开发者,那么你一定知道,Java 8带来了很多令人兴奋的新特性,最重要的莫过于Lambda表达式和Stream API。它们简化了代码,提升了开发效率,还让我们可以用更简洁的方式进行函数式编程。
在这篇文章中,我将带你一起深度解析这些新特性。从Lambda表达式的基础,到如何运用Stream API高效处理数据,再到如何使用Optional类避免NullPointerException,最后让我们一起了解方法引用和构造方法引用,让你的Java代码更加简洁、高效!
目录:
  1. Lambda表达式的基础
  2. 方法引用与构造方法引用
  3. Stream API基础(map, filter, reduce)
  4. Collectors类与分组、汇总
  5. Optional类与null安全
1. Lambda表达式的基础
让我们从Lambda表达式开始。Lambda表达式的引入,使得Java能够更好地支持函数式编程,帮助我们用更简洁、声明性的方式处理函数。
1.1 什么是Lambda表达式?
Lambda表达式是一种匿名函数的表示方式,它能够让我们像使用方法一样使用代码块。Lambda的语法如下:
(parameters) -> expression
举个简单的例子,假设我们需要实现一个Runnable接口并重写run()方法,传统方式如下:
Runnable runnable = new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Hello, Lambda!");
而使用Lambda表达式后,就可以简化为:
Runnable runnable = () -> System.out.println("Hello, Lambda!");
是不是简洁多了?Lambda表达式的引入让Java变得更具表达力,让我们可以用更简短的代码来实现一些传统的功能。
2. 方法引用与构造方法引用
方法引用(Method Reference)是Lambda表达式的一个重要补充,它允许我们通过::符号来引用类中的方法。这不仅使代码更加简洁,还提高了代码的可读性。
2.1 方法引用
方法引用可以分为四种类型:静态方法引用、实例方法引用、特定对象的方法引用和构造方法引用。
2.1.1 静态方法引用
假设我们有一个类Printer,其中有一个静态方法printMessage:
class Printer {
    public static void printMessage(String message) {
        System.out.println(message);
传统的Lambda表达式使用方式如下:
Runnable r = () -> Printer.printMessage("Hello, Method Reference!");
而通过方法引用,我们可以简化为:
Runnable r = Printer::printMessage;
2.2 构造方法引用
构造方法引用用于创建对象。假设我们有一个Person类,使用new关键字创建对象:
class Person {
    private String name;
    public Person(String name) {
        this.name = name;
    public String getName() {
        return name;
通过Lambda表达式,我们可以创建一个Person对象:
Supplier<Person> personSupplier = () -> new Person("John");
通过构造方法引用,可以简化为:
Supplier<Person> personSupplier = Person::new;
这种方式不仅使代码更加简洁,还提高了代码的可读性。
接下来,我们进入Java 8的另一大亮点——Stream API。Stream API允许我们以声明式的方式处理集合数据。通过Stream API,我们可以高效地进行数据的处理和转换,比如:map、filter、reduce等操作。
3.1 map:映射操作
map方法用于将一个Stream中的元素转换成另一个Stream。例如,我们想将一个字符串列表中的每个字符串转换成大写字母,可以使用map方法:
List<String> words = Arrays.asList("apple", "banana", "cherry");
List<String> upperWords = words.stream()
                               .map(String::toUpperCase)
                               .collect(Collectors.toList());
System.out.println(upperWords);  // 输出: [APPLE, BANANA, CHERRY]
这里,map方法将每个元素(字符串)转换为大写。
3.2 filter:过滤操作
filter方法用于过滤Stream中的元素,返回符合条件的元素。例如,我们想过滤出长度大于5的单词:
List<String> words = Arrays.asList("apple", "banana", "cherry", "kiwi");
List<String> longWords = words.stream()
                              .filter(word -> word.length() > 5)
System.out.println(longWords);  // 输出: [banana, cherry]
filter方法用于筛选出符合条件的元素,这在处理数据时非常有用。
3.3 reduce:聚合操作
reduce方法用于将Stream中的所有元素按某种方式结合起来,通常用于进行累加、求和、乘积等操作。例如,计算数字列表的总和:
List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
int sum = numbers.stream()
                 .reduce(0, (a, b) -> a + b);
System.out.println(sum);  // 输出: 15
reduce方法可以将所有的数字累加起来,计算总和。
Collectors类提供了许多用于归纳、分组、汇总的实用方法,让我们能够轻松处理数据的聚合。例如,我们可以根据某个属性对对象进行分组,或者计算集合的统计信息。
4.1 分组操作
假设我们有一个Person类,我们想根据age字段对Person对象进行分组:
class Person {
    private int age;
    public Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    public int getAge() {
        return age;
使用Collectors.groupingBy进行分组:
List<Person> people = Arrays.asList(
    new Person("Alice", 30),
    new Person("Bob", 25),
    new Person("Charlie", 30),
    new Person("David", 25)
Map<Integer, List<Person>> groupedByAge = people.stream()
                                                .collect(Collectors.groupingBy(Person::getAge));
groupedByAge.forEach((age, persons) -> System.out.println(age + ": " + persons.size()));
这将根据年龄对Person对象进行分组。
4.2 汇总操作
使用Collectors.summingInt进行汇总操作,计算数字的总和:
                 .collect(Collectors.summingInt(Integer::intValue));
5. Optional类与null安全
Optional类是Java 8引入的一个重要特性,它帮助我们避免了空指针异常(NullPointerException),使得代码更加健壮。通过Optional,我们可以明确地表达“值可能为空”的情况。
5.1 使用Optional避免NullPointerException
Optional<String> optional = Optional.ofNullable(null);
System.out.println(optional.orElse("默认值"));  // 输出: 默认值
通过Optional,我们可以优雅地处理空值,而不必写冗长的null检查代码。
Java 8带来的新特性,如Lambda表达式、Stream API、方法引用和Optional类,极大地增强了Java的功能,使得编程更加简洁、优雅和高效。通过这些特性,我们可以用更少的代码完成更多的工作,提升了开发效率,同时也使得代码更加易于理解和维护。
希望通过这篇文章,你能够更加熟练地掌握这些新特性,让你的Java开发之路更加顺畅!🚀
文末
好啦,以上就是我这期的全部内容,如果有任何疑问,欢迎下方留言哦,咱们下期见。
学习不分先后,知识不分多少;事无巨细,当以虚心求教;三人行,必有我师焉!!!
wished for you successed !!!
⭐️若喜欢我,就请关注我叭。
⭐️若对您有用,就请点赞叭。
⭐️若有疑问,就请评论留言告诉我叭。
版权声明:本文由作者原创,转载请注明出处,谢谢支持!
