不用复杂开发!轻松实现博客 AI 摘要
云惰雨闲 发表于 2025/09/23 11:44:23 2025/09/23
【摘要】 本文详解通过火山方舟平台为博客接入DeepSeek-V3智能摘要功能的完整流程。开发者可快速实现2000字文章→3句精华摘要+关键词提取,显著提升用户体验。转载链接: https://woolyun.com/deepseek-ai-summary/
本文转自天海博客。
一、AI摘要:为博客注入智慧之眼
在信息爆炸时代,读者常陷入"文山字海"的困境。为博客接入AI智能总结功能,如同为每篇文章配备一位博闻强识的"数字书童":
  • 3秒提炼:2000字长文→3句核心摘要
  • 智能标注:自动提取3-8个关键词
  • 阅读转化率提升:实测用户停留时长增加40%
二、平台选择
想给博客加 AI 总结,第一步是选对 “武器”。很多人会想到 Deepseek,但它的开放平台只提供 API,需要自己搭建环境,对不熟悉开发的朋友来说可能有点棘手。相比之下,火山方舟更像 “一站式工具箱”,其优势如下:
2.1 算力保障
火山引擎背靠字节跳动,拥有百万级QPS并发能力,避免服务拥堵(对比自建API常遇的"请求限流"困境)
2.2 开发便捷
已封装好 Java、Python、Node 等多种环境的 SDK,不用从零搭建,导入依赖写几行代码就能用,堪比 “预制菜”—— 加热即食。
2.3 成本友好
免费额度策略:
资源类型 额度 可处理2000字文章数
初始赠送 50万tokens ≈300篇
活动奖励 每日50万tokens ≈300篇/日
注:中文字符≈0.6 tokens,持续关注官网活动
三、接入实战指南
3.1 注册认证
  1. 访问火山引擎官网并注册账号
  2. 完成企业/个人实名认证
3.2 模型部署
  1. 进入"火山方舟"→"模型广场"
  2. 选择Deepseek-V3模型(中文理解最强)
  3. 创建API Key并开通服务,查看示例代码。注意导入依赖时,建议指定具体版本,不要用 “LATEST”,避免版本兼容问题。
3.3 流式输出实现
调用模型时,有两种输出方式:
  • 标准输出:AI 想好所有内容后一次性返回,像 “憋大招”。
  • 流式输出:AI 边生成边返回,像聊天时一句句回复,体验更流畅(推荐用这种)。
3.3.1 后端(Java)处理
用 Flux 处理连续数据流,代码示例如下:
Java
// Java流式响应示例
Flux.create(sink -> {
    service.streamChatCompletion(streamChatCompletionRequest)
        .doOnError(throwable -> sink.complete())
        .doOnNext(choice -> {
            if (!choice.getChoices().isEmpty()) {
                sink.next((String) choice.getChoices().get(0).getMessage().getContent());
        .doOnComplete(sink::complete)
        .subscribe();
3.3.2 前端处理
用微软的@microsoft/fetch-event-source库处理双向数据流,就像 “给前后端拉一根专线”,代码示例:
// 当 fetch 请求初始化时,将 AbortSignal 作为一个选项传递进入请求的选项对象中,将 signal 和 controller 与 fetch 请求相关联
const controller = new AbortController();
const signal = controller.signal;
fetchEventSource(api, {
        method: 'POST',
        credentials: 'include', // 携带 Cookie
        body: JSON.stringify({data: data}),
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json'
        signal,
        onopen() {
        onerror(err) {
          throw err // 需要抛出错误才不会重试
        onmessage(event) {
        onclose() {
      }).then(r => {
// 组件销毁时需要通过调用 controller.abort() 去中止 fetch 请求、各种响应主体或者流的消耗
onBeforeUnmount(() => {
        controller.abort();
3.4 Prompt工程精髓
《文心雕龙》有云:“操千曲而后晓声”,优质Prompt需反复锤炼
Prompt 是引导 AI 输出的 “指令”,就像给 AI 立 “规矩”。好的 Prompt 能让结果更精准。
分享一个实用的 Prompt 模板,可根据需求调整:
你将被赋予一篇文章,需要完成以下两个任务:
1. 提取简明准确的摘要
2. 识别关键主题词
以下是需要处理的文章内容:
<文章>
{{ARTICLE}}
</文章>
请按照以下步骤执行:
一、摘要生成要求:
- 用1-3句话概括核心内容(超长文章可适当增加)
- 保留关键事实和主要观点
- 排除次要细节和例子
- 使用客观中立的表述
二、关键词提取规则:
- 选择能反映文章主题的术语
- 包含专有名词和核心概念
- 优先选择高频重要词汇
- 数量控制在3-8个之间(超长文章可适当增加)
最终输出必须严格遵循此格式:
{"summary":"生成的摘要文本","keyword":"关键词1,关键词2,关键词3"}
请确保:
1. 摘要不使用引号或缩略符号,以中文句号结尾
2. 关键词均为名词性短语
3. JSON格式无语法错误,不能使用空格或者换行符
优化技巧:
  • 使用火山"Prompt优解"工具免费调试
  • 添加情感分析/相关推荐等扩展指令
四、生产环境避坑指南
4.1 流式响应告警解决
如果控制台出现这样的告警:
Streaming through a reactive type requires an Executor to write to the response.
Please, configure a TaskExecutor in the MVC config under "async support".
The SimpleAsyncTaskExecutor currently in use is not suitable under load.
这是说当前的线程管理工具在高负载下 “不够用”。解决方法是配置更适合生产环境的 TaskExecutor。
Spring MVC配置添加:
@Configuration
@EnableAsync
public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override
    public void configureAsyncSupport(final AsyncSupportConfigurer configurer) {
        configurer.setDefaultTimeout(60 * 1000L);
        configurer.registerCallableInterceptors(timeoutInterceptor());
        // 设置你的自定义 TaskExecutor
        configurer.setTaskExecutor(customExecutor);
    @Bean
    public TimeoutCallableProcessingInterceptor timeoutInterceptor() {
        return new TimeoutCallableProcessingInterceptor();
五、生产环境:Nginx关键配置
SSE代理模板配置,保证流式传输稳定:
server {
    listen 80;
    server_name yourdomain.com;
    location /sse {
        proxy_pass http://backend-server;  # 后端服务
        proxy_set_header Connection keep-alive;
        proxy_set_header Cache-Control no-cache;
        proxy_set_header Accept text/event-stream;
        proxy_buffering off; # 关闭缓冲,保证实时流
        chunked_transfer_encoding on; # 允许分块传输
        # 防止超时
        proxy_read_timeout 3600s;
        proxy_send_timeout 3600s;
到这里,给博客接入 AI 智能总结的全流程就走完了。从选工具到写代码,再到解决问题,其实就像 “搭积木”—— 一步步来,复杂的事情也会变简单。
六、效果预览:传统 VS AI智能
传统博客:
  • 读者需滚动3屏获取核心观点
  • 关键信息埋没在细节中
AI加持后:
  "summary": "本文详解火山方舟接入DeepSeek-V3实现智能摘要的全流程,涵盖SDK调用、流式响应优化及生产环境部署要点。",
  "keyword": "AI摘要,火山方舟,DeepSeek,流式输出,Prompt工程"
如同郑和下西洋的航海图,精炼信息指引读者直达知识彼岸
