【HarmonyOS5】Stage模型应用程序包结构详解
颜颜yan_ 发表于 2025/09/23 10:32:00 2025/09/23
【摘要】 Stage模型应用程序包结构概述HarmonyOS 5采用Stage模型作为应用程序框架的核心架构。相比于早期的FA(Feature Ability)模型,Stage模型提供了更清晰的应用生命周期管理和更灵活的UI构建方式。Stage模型基于模块化设计理念,将应用程序拆分为多个独立的模块,每个模块都有自己的生命周期和功能职责。Stage模型的核心优势在于其分层架构设计,它将应用程序分为应用...
Stage模型应用程序包结构概述
Stage模型的核心优势在于其分层架构设计,它将应用程序分为应用层(Application)、模块层(Module)和组件层(Component)。不仅提高了代码的可维护性,还为应用的按需加载和动态更新提供了技术基础。同时,Stage模型还引入了更加灵活的Ability概念,包括UIAbility和ExtensionAbility,为不同类型的应用场景提供了专门的解决方案。
开发态包结构
开发态是指应用程序正在开发过程中的状态。在这个阶段,代码结构主要关注开发效率和模块化组织。Stage模型在开发态采用了清晰的目录层次结构,每个模块都有自己独立的代码空间和资源管理。AppScope目录包含了应用级别的配置和资源,这些资源可以被所有模块共享使用。每个功能模块都有完整的代码结构,包括Ability、页面、服务等组件。
开发态的目录结构设计考虑了以下几个重要因素:
  • 模块独立性确保每个模块可以独立开发和测试;
  • 资源分层管理使得应用级资源和模块级资源能够合理分配;
  • 代码组织清晰便于团队成员快速定位和修改代码;
  • 测试代码分离保证了生产代码的纯净性。
Stage模型应用在开发态的目录结构如下:
MyHarmonyApp/
├── AppScope/                 // 应用级资源目录
│   ├── app.json5            // 应用级配置文件
│   └── resources/           // 应用级资源文件
│       ├── base/            // 基础资源
│       │   ├── element/     // 基础元素资源
│       │   ├── media/       // 媒体资源
│       │   └── profile/     // 配置文件资源
│       └── en_US/           // 英文资源
├── entry/                   // 入口模块
│   ├── src/
│   │   ├── main/
│   │   │   ├── ets/         // ArkTS代码目录
│   │   │   │   ├── entryability/
│   │   │   │   │   └── EntryAbility.ts  // 入口Ability
│   │   │   │   ├── pages/   // 页面组件
│   │   │   │   │   ├── Index.ets
│   │   │   │   │   └── Detail.ets
│   │   │   │   ├── common/  // 公共代码
│   │   │   │   │   ├── utils.ts
│   │   │   │   │   ├── constants.ts
│   │   │   │   │   └── types.ts
│   │   │   │   └── components/ // 自定义组件
│   │   │   │       ├── CustomButton.ets
│   │   │   │       └── CustomDialog.ets
│   │   │   ├── resources/  // 模块资源
│   │   │   │   ├── base/
│   │   │   │   │   ├── element/
│   │   │   │   │   ├── media/
│   │   │   │   │   └── profile/
│   │   │   │   ├── en_US/
│   │   │   │   └── zh_CN/
│   │   │   └── module.json5 // 模块配置
│   │   └── ohosTest/       // 测试代码
│   │       └── ets/
│   │           └── test/
│   │               └── Ability.test.ets
│   ├── build-profile.json5 // 构建配置
│   └── hvigorfile.ts       // 构建脚本
├── payment/                 // 支付功能模块
│   ├── src/
│   │   └── main/
│   │       ├── ets/
│   │       │   ├── paymentability/
│   │       │   │   └── PaymentAbility.ts
│   │       │   ├── pages/
│   │       │   │   ├── PaymentPage.ets
│   │       │   │   └── PaymentResult.ets
│   │       │   └── services/
│   │       │       └── PaymentService.ts
│   │       ├── resources/
├── common/                  // 共享库模块
│   ├── src/
│   │   └── main/
│   │       ├── ets/
│   │       │   ├── utils/
│   │       │   │   ├── HttpUtil.ts
│   │       │   │   ├── LogUtil.ts
│   │       │   │   └── PreferenceUtil.ts
│   │       │   ├── models/
│   │       │   │   ├── UserModel.ts
│   │       │   │   └── BaseResponse.ts
│   │       │   └── constants/
│   │       │       └── CommonConstants.ts
├── build-profile.json5      // 应用构建配置
├── hvigorfile.ts            // 应用构建脚本
├── app.json5                // 应用配置文件
└── oh-package.json5         // 包管理配置
编译态包结构
编译态是指应用程序代码被编译处理的阶段。在HarmonyOS开发中,编译过程会将ArkTS代码转换为可执行的字节码,并处理资源文件。编译过程是一个复杂的转换过程,涉及代码转换、资源处理、依赖解析和包打包等多个步骤。
编译后的目录结构如下:
build/
├── default/
│   ├── cache/             // 缓存文件
│   │   ├── entry/
│   │   ├── payment/
│   │   └── common/
│   ├── intermediates/     // 中间产物
│   │   ├── entry/
│   │   │   ├── js/        // 编译后的JS代码
│   │   │   │   │   └── EntryAbility.js
│   │   │   │   ├── pages/
│   │   │   │   │   ├── Index.js
│   │   │   │   │   └── Detail.js
│   │   │   │   └── common/
│   │   │   │       └── utils.js
│   │   │   ├── res/       // 处理后的资源
│   │   │   │   ├── base/
│   │   │   │   ├── en_US/
│   │   │   │   └── zh_CN/
│   │   │   ├── assets/    // 静态资源
│   │   │   └── manifest/  // 清单文件
│   │   ├── payment/
│   │   │   ├── js/
│   │   │   ├── res/
│   │   │   └── assets/
│   │   └── common/
│   │       ├── js/
│   │       └── res/
│   ├── outputs/           // 最终输出
│   │   ├── entry/
│   │   │   └── entry.hap  // 入口模块HAP包
│   │   ├── payment/
│   │   │   └── payment.hap // 支付模块HAP包
│   │   ├── common/
│   │   │   └── common.hap // 共享模块HAP包
│   │   └── app.app       // 应用APP包
│   └── temp/             // 临时文件
└── release/              // 发布版本构建产物
在编译阶段,系统会执行以下关键操作:
  1. 代码编译转换:将ArkTS代码编译为JavaScript代码,然后进一步转换为字节码。
  2. 资源处理和索引生成:系统会处理各种资源文件,包括图片、音频、视频、字符串等,并生成资源索引表。
  3. 依赖解析和打包:系统会分析模块间的依赖关系,解析第三方库的依赖,并将所有相关文件打包到对应的HAP文件中。
  4. 签名和验证:生成的HAP文件会进行数字签名,确保应用的完整性和安全性。
编译过程可以通过DevEco Studio界面或命令行工具触发:
# 使用hvigor命令行工具编译
hvigor --mode module -p product=default
# 编译特定模块
hvigor assembleHap --mode module -p module=entry
# 清理并重新编译
hvigor clean
hvigor assembleHap
发布态包结构
发布态是指应用程序准备发布到应用市场的最终状态。在这个阶段,应用程序被打包成HAP包和APP包,便于分发和安装。发布态的包结构是用户最终接触到的形式,也是应用在设备上运行的基础。
APP包结构
APP包是应用的分发单元,实际上是一个ZIP格式的压缩文件。APP包包含了应用的所有模块和相关配置信息,是应用分发的最小单位。每个HAP文件代表一个功能模块,可以独立加载和运行。
MyHarmonyApp.app/ (ZIP格式)
├── entry.hap           // 入口模块HAP包
├── payment.hap         // 支付模块HAP包
├── common.hap          // 共享模块HAP包
├── pack.info           // 包信息文件
├── META-INF/           // 签名信息
│   ├── MANIFEST.MF     // 清单文件
│   ├── CERT.SF         // 证书签名文件
│   └── CERT.RSA        // 证书文件
└── resources.index     // 全局资源索引(如果有)
HAP包结构
每个HAP包是一个ZIP格式的压缩文件,包含了一个模块的完整功能实现。HAP包是HarmonyOS应用的基本运行单元,每个HAP包都可以独立运行。HAP包的内部结构设计充分考虑了运行时的性能需求。编译后的字节码文件(.abc文件)经过了优化,可以快速加载和执行。资源文件按照类型和语言进行分类存储,支持国际化和本地化需求。
entry.hap/ (ZIP格式)
├── module.json5        // 模块配置文件
├── resources.index     // 资源索引表
│   ├── base/
│   │   ├── media/      // 媒体文件
│   ├── en_US/          // 英文资源
│   └── zh_CN/          // 中文资源
├── ets/                // 编译后的代码
│   ├── entryability/
│   │   └── EntryAbility.abc  // 字节码文件
│   ├── pages/
│   │   ├── Index.abc
│   │   └── Detail.abc
│   └── common/
│       └── utils.abc
├── libs/               // 原生库(如果有)
│   ├── arm64-v8a/
│   └── armeabi-v7a/
├── assets/             // 静态资源文件
└── pack.info           // 包信息
以下是一个app.json5文件示例:
  "app": {
    "bundleName": "com.example.myharmonyapp",
    "vendor": "example",
    "versionCode": 10001,
    "versionName": "1.0.0",
    "minAPIVersion": 10,
    "targetAPIVersion": 12,
    "apiReleaseType": "Release",
    "compileSdkVersion": 12,
    "compileSdkType": "HarmonyOS",
    "debug": false
  "modules": [
      "name": "entry",
      "type": "entry",
      "srcPath": "./entry",
      "description": "入口模块,包含应用主界面和核心功能",
      "mainElement": "EntryAbility",
      "deviceTypes": [
        "phone",
        "tablet"
      "deliveryWithInstall": true
      "name": "payment",
      "type": "feature",
      "srcPath": "./payment",
      "description": "支付功能模块,提供支付相关服务",
      "deviceTypes": [
        "phone",
        "tablet"
      "deliveryWithInstall": false,
      "installationFree": true
      "name": "common",
      "type": "shared",
      "srcPath": "./common",
      "description": "公共模块,提供共享的工具类和组件",
      "deviceTypes": [
        "phone",
        "tablet"
选择合适的包类型
在HarmonyOS 5开发中,选择合适的包类型是应用架构设计的重要环节。不同的包类型适用于不同的应用场景和业务需求,正确的选择可以显著提高开发效率和应用性能。
单HAP包应用
单HAP包应用适用于功能简单的小型应用,所有功能都集中在一个Entry Module中。这种架构模式简单直接,适合快速开发和原型验证。
分析维度 优点 缺点
开发复杂度 结构简单,新手易上手 代码量增长后维护困难
部署流程 只需处理单个HAP包,部署更新简单 不支持按需加载,必须下载完整应用
性能表现 内部直接调用,无跨模块通信开销 功能耦合度高,修改可能影响其他部分
调试测试 问题定位容易,调试简单 团队协作易产生冲突
适用场景 适合MVP快速开发 不适合大型应用
代码复用性 - 模块难以跨项目重用
多HAP包应用
多HAP包应用适用于功能复杂、需要模块化的大型应用。将不同的功能拆分到Feature Module中,可以提高开发效率和应用的可维护性。
分类 优点 缺点
架构特性 功能解耦程度高,每个模块职责明确 结构较复杂,需要更多的配置和管理工作
团队协作 有利于团队协作,不同团队可以负责不同模块 模块间通信需要额外的机制和开销
性能与体验 支持按需加载和动态更新,提升用户体验 初始开发成本较高,需要更多的架构设计
开发维护 便于功能的独立测试和发布 调试相对复杂,跨模块问题定位困难
复用性 代码复用性强,模块可以在不同应用间共享 版本管理复杂,需要协调多个模块的版本
扩展性 支持渐进式开发,可以逐步添加新功能模块
包含共享模块的应用
包含共享模块的应用适用于需要在多个模块间共享代码和资源的应用。共享模块可以提供通用的工具类、UI组件、业务逻辑等。
类别 优点 缺点
代码复用 显著提高代码复用率,减少重复开发 模块依赖关系需要谨慎管理,避免循环依赖
体积优化 减少应用整体大小,避免代码冗余 版本兼容性需要特别考虑,共享模块的变更可能影响多个模块
统一管理 便于统一管理公共组件和工具类 共享模块的设计需要考虑通用性,增加设计复杂度
维护效率 简化维护工作,修改一处即可影响所有使用方
风格一致性 有利于保持应用风格的一致性
在实际开发中,可以根据以下因素选择合适的包类型:
应用规模考量:小型应用适合单HAP包,中大型应用适合多HAP包结构。应用规模不仅包括功能数量,还包括代码复杂度、团队规模等因素。
团队结构匹配:单人或小团队开发适合单HAP包,多团队并行开发适合多HAP包结构。团队的技术水平和协作经验也是重要考虑因素。
功能复杂度评估:功能相对独立、复杂度高的应用适合模块化的多HAP包结构。需要考虑功能间的耦合度和依赖关系。
按需加载需求:如果应用有明确的按需加载需求,必须采用多HAP包结构。这对于大型应用的用户体验优化很重要。
维护和更新策略:考虑应用后期的维护频率和更新策略。如果需要频繁更新特定功能,模块化结构更有优势。
感谢您的阅读!如有任何疑问,欢迎随时私信交流。
