【详解】Python之生成并解析电子邮件
皮牙子抓饭 发表于 2025/09/22 21:45:25 2025/09/22
【摘要】 Python之生成并解析电子邮件在现代软件开发中,处理电子邮件是一项常见的任务。无论是发送用户注册确认邮件、重置密码链接,还是自动回复客户咨询,掌握如何使用Python生成和解析电子邮件都是非常有用的技能。本文将介绍如何使用Python的​​email​​库来创建和解析电子邮件。1. 环境准备首先,确保你的Python环境已经安装了​​email​​库。该库是Python标准库的一部分,因此...
Python之生成并解析电子邮件
1. 环境准备
首先,确保你的Python环境已经安装了​​email​​库。该库是Python标准库的一部分,因此通常情况下你不需要额外安装。如果你使用的是较老版本的Python,可能需要更新或安装最新版本的Python。
2. 创建电子邮件
2.1 导入必要的模块
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.header import Header
import smtplib
2.2 构建邮件内容
创建一个简单的纯文本邮件:
def create_simple_email(sender, receiver, subject, body):
    msg = MIMEText(body, 'plain', 'utf-8')
    msg['From'] = Header(sender)
    msg['To'] = Header(receiver)
    msg['Subject'] = Header(subject, 'utf-8')
    return msg
创建一个多部分邮件(包含HTML和附件):
def create_multipart_email(sender, receiver, subject, html_body, attachment_path=None):
    msg = MIMEMultipart()
    # 添加HTML正文
    html_part = MIMEText(html_body, 'html', 'utf-8')
    msg.attach(html_part)
    # 如果有附件,添加附件
    if attachment_path:
        with open(attachment_path, 'rb') as file:
            attachment = MIMEApplication(file.read(), _subtype="pdf")
            attachment.add_header('Content-Disposition', 'attachment', filename=('utf-8', '', 'report.pdf'))
            msg.attach(attachment)
    return msg
2.3 发送邮件
使用SMTP协议发送邮件:
def send_email(smtp_server, smtp_port, sender, password, receiver, msg):
    try:
        server = smtplib.SMTP(smtp_server, smtp_port)
        server.starttls()  # 启用TLS加密
        server.login(sender, password)
        server.sendmail(sender, [receiver], msg.as_string())
        server.quit()
        print("邮件发送成功!")
    except Exception as e:
        print(f"邮件发送失败: {e}")
3. 解析电子邮件
3.1 导入解析所需的模块
from email import policy
from email.parser import BytesParser
3.2 解析邮件内容
假设你从某个地方获取到了原始邮件数据(例如,从邮箱服务器拉取),可以使用以下函数解析邮件:
def parse_email(raw_email_data):
    msg = BytesParser(policy=policy.default).parsebytes(raw_email_data)
    print("发件人:", msg['From'])
    print("收件人:", msg['To'])
    print("主题:", msg['Subject'])
    if msg.is_multipart():
        for part in msg.iter_parts():
            content_type = part.get_content_type()
            content_disposition = part.get("Content-Disposition")
            if content_type == "text/plain" and 'attachment' not in content_disposition:
                print("正文(纯文本):", part.get_payload(decode=True).decode())
            elif content_type == "text/html" and 'attachment' not in content_disposition:
                print("正文(HTML):", part.get_payload(decode=True).decode())
            elif 'attachment' in content_disposition:
                print("附件:", part.get_filename())
    else:
        print("正文:", msg.get_payload(decode=True).decode())
以上是一篇关于如何使用Python生成并解析电子邮件的技术博客文章,希望对你有所帮助。当然可以!生成和解析电子邮件在许多实际应用中都非常有用,比如自动化邮件发送、邮件监控系统等。下面我将分别展示如何使用Python来生成和解析电子邮件。
1. 生成电子邮件
我们可以使用Python的​​email​​模块来创建和发送电子邮件。以下是一个简单的示例,展示了如何生成一封包含文本内容的电子邮件,并使用SMTP协议发送出去。
安装必要的库
首先,确保你已经安装了​​email​​和​​smtplib​​库。这些库通常在标准库中,所以不需要额外安装。
示例代码
import smtplib
# 邮件发送者和接收者的邮箱地址
sender = 'your_email@example.com'
receiver = 'recipient_email@example.com'
# 创建一个MIME多部分消息对象
msg['From'] = sender
msg['To'] = receiver
msg['Subject'] = '测试邮件'
# 邮件正文
body = '这是一封测试邮件,由Python生成并发送。'
msg.attach(MIMEText(body, 'plain'))
# 连接到SMTP服务器并发送邮件
smtp_server = 'smtp.example.com'
smtp_port = 587
smtp_user = 'your_email@example.com'
smtp_password = 'your_password'
try:
    server.login(smtp_user, smtp_password)
    text = msg.as_string()
    server.sendmail(sender, receiver, text)
    print('邮件发送成功!')
    print(f'邮件发送失败: {e}')
finally:
    server.quit()
2. 解析电子邮件
解析电子邮件通常用于处理接收到的邮件内容。我们可以使用​​imaplib​​库来连接到IMAP服务器并获取邮件,然后使用​​email​​模块来解析邮件内容。
安装必要的库
确保你已经安装了​​imaplib​​库。这个库也通常在标准库中,所以不需要额外安装。
示例代码
import imaplib
import email
from email.header import decode_header
# IMAP服务器设置
imap_server = 'imap.example.com'
imap_user = 'your_email@example.com'
imap_password = 'your_password'
# 连接到IMAP服务器
try:
    mail = imaplib.IMAP4_SSL(imap_server)
    mail.login(imap_user, imap_password)
    mail.select('inbox')  # 选择收件箱
    # 搜索所有邮件
    result, data = mail.search(None, 'ALL')
    mail_ids = data[0].split()
    # 获取最新的一封邮件
    if mail_ids:
        latest_email_id = mail_ids[-1]
        result, data = mail.fetch(latest_email_id, '(RFC822)')
        raw_email = data[0][1]
        # 解析邮件
        msg = email.message_from_bytes(raw_email)
        # 提取发件人、主题和正文
        from_ = msg['From']
        subject = msg['Subject']
            for part in msg.walk():
                content_disposition = str(part.get("Content-Disposition"))
                try:
                    body = part.get_payload(decode=True).decode()
                except:
                    pass
                if content_type == "text/plain" and "attachment" not in content_disposition:
                    print(f'发件人: {from_}')
                    print(f'主题: {subject}')
                    print(f'正文: {body}')
        else:
            body = msg.get_payload(decode=True).decode()
    else:
        print('没有邮件')
    print(f'邮件解析失败: {e}')
finally:
    mail.logout()
这些代码可以在实际应用中进行扩展,以满足更复杂的需求,比如处理附件、HTML格式的邮件等。希望这些示例对你有帮助!在Python中生成和解析电子邮件可以使用标准库中的​​email​​​模块,这个模块提供了一组工具来处理电子邮件的创建、解析、修改和发送。下面我将详细介绍如何使用​​email​​模块来生成和解析电子邮件。
1. 生成电子邮件
首先,我们来看看如何使用​​email​​模块生成一个简单的电子邮件。
安装必要的库
确保你的环境中安装了Python的标准库,通常这些库已经包含在Python安装包中,无需额外安装。
创建邮件内容
# 创建一个MIME多部分消息对象
# 设置发件人、收件人和主题
msg['From'] = Header("发件人姓名 <sender@example.com>")
msg['To'] = Header("收件人姓名 <receiver@example.com>")
msg['Subject'] = Header('这是一个测试邮件')
# 创建邮件正文
text = MIMEText('你好,这是一封测试邮件。', 'plain', 'utf-8')
msg.attach(text)
# 如果需要添加附件
# with open('path_to_file', 'rb') as f:
#     attachment = MIMEApplication(f.read(), _subtype="pdf")
#     attachment.add_header('Content-Disposition', 'attachment', filename=('gbk', '', 'filename.pdf'))
#     msg.attach(attachment)
发送邮件
要发送邮件,你可以使用​​smtplib​​库:
import smtplib
smtp_port = 587
try:
    server.sendmail(msg['From'], [msg['To']], msg.as_string())
    print("邮件发送成功!")
finally:
    server.quit()
2. 解析电子邮件
解析电子邮件通常涉及到从某个源(如文件或网络)读取邮件内容,并将其解析为可操作的对象。这里以从字符串解析邮件为例:
# 假设这是从某个地方获取到的邮件原始数据
raw_email = b"""\
To: receiver@example.com
Subject: 测试邮件
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
你好,这是一封测试邮件。
# 使用BytesParser解析邮件
msg = BytesParser(policy=policy.default).parsebytes(raw_email)
# 访问邮件的不同部分
print("正文:")
        print(part.get_payload(decode=True))
else:
    print(msg.get_payload(decode=True))
以上就是使用Python的​​email​​模块生成和解析电子邮件的基本方法。通过这些步骤,你可以轻松地在Python中处理电子邮件相关的任务。如果你有更复杂的需求,比如处理HTML格式的邮件、添加多个附件等,​​email​​模块也提供了相应的支持。
