【机器学习】嘿马机器学习(算法篇)第13篇:集成学习进阶,5.6 lightGBM算法api介绍【附代码文档】
程序员一诺python 发表于 2025/09/22 21:05:04 2025/09/22
【摘要】 1.定位、目标。2. K-近邻算法涵盖距离度量、k值选择、kd树、鸢尾花种类预测数据集介绍、练一练、交叉验证网格搜索、facebook签到位置预测案例。3. 线性回归包括线性回归简介、线性回归损失和优化、梯度下降法介绍、波士顿房价预测案例、欠拟合和过拟合、正则化线性模型、正规方程推导方式、梯度下降法算法比较优化、维灾难。4. 逻辑回归涵盖逻辑回归介绍、癌症分类预测案例(良恶性乳
🏆🏆🏆教程全知识点简介:1.定位、目标。2. K-近邻算法涵盖距离度量、k值选择、kd树、鸢尾花种类预测数据集介绍、练一练、交叉验证网格搜索、facebook签到位置预测案例。3. 线性回归包括线性回归简介、线性回归损失和优化、梯度下降法介绍、波士顿房价预测案例、欠拟合和过拟合、正则化线性模型、正规方程推导方式、梯度下降法算法比较优化、维灾难。4. 逻辑回归涵盖逻辑回归介绍、癌症分类预测案例(良恶性乳腺癌肿瘤预测、获取数据)、ROC曲线绘制。5. 朴素贝叶斯算法包括朴素贝叶斯算法简介、概率基础复习、产品评论情感分析案例(取出内容列数据分析、判定评判标准好评差评)。6. 支持向量机涵盖SVM算法原理、SVM损失函数、数字识别器案例。7. 决策树算法包括决策树分类原理、cart剪枝、特征工程特征提取、决策树算法api、泰坦尼克号乘客生存预测案例。8. EM算法涵盖初识EM算法、EM算法介绍。9. HMM模型包括马尔科夫链、HMM简介、前向后向算法评估观察序列概率、维特比算法解码隐藏状态序列、HMM模型API介绍。10. 集成学习进阶涵盖Bagging、xgboost算法原理、otto案例(Otto Group Product Classification Challenge xgboost实现)、数据变化可视化、lightGBM、stacking算法基本思想、住房月租金预测。11. 聚类算法包括聚类算法api初步使用、聚类算法实现流程、模型评估、算法优化、特征降维、用户对物品类别喜好细分案例、算法选择指导。12. 数学基础涵盖向量与矩阵范数、朗格朗日乘子法、Huber Loss、极大似然函数取对数原因。
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/457804    中查看
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/453457    中查看
📚📚👉👉👉本站这篇博客:   https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/458251    中查看
✨ 本教程项目亮点
🧠 知识体系完整:覆盖从基础原理、核心方法到高阶应用的全流程内容
💻 全技术链覆盖:完整前后端技术栈,涵盖开发必备技能
🚀 从零到实战:适合 0 基础入门到提升,循序渐进掌握核心能力
📚 丰富文档与代码示例:涵盖多种场景,可运行、可复用
🛠 工作与学习双参考:不仅适合系统化学习,更可作为日常开发中的查阅手册
🧩 模块化知识结构:按知识点分章节,便于快速定位和复习
📈 长期可用的技术积累:不止一次学习,而是能伴随工作与项目长期参考
🎯🎯🎯全教程总章节
🚀🚀🚀本篇主要内容
集成学习进阶
学习目标
  • 知道xgboost算法原理
  • 知道otto案例通过xgboost实现流程
  • 知道lightGBM算法原理
  • 知道PUBG案例通过lightGBM实现流程
  • 知道stacking算法原理
  • 知道住房月租金预测通过stacking实现流程
5.6 lightGBM算法api介绍
学习目标
  • 了解lightGBM算法api中常用的参数
1 lightGBM的安装
  • windows下:
pip3 install lightgbm
[Python 标准库参考]
  • mac下:
[安装链接]
[cryptography 文档]
2 lightGBM参数介绍
2.1 Control Parameters
Control Parameters 含义 用法
max_depth 树的最大深度 当模型过拟合时,可以考虑首先降低 max_depth
min_data_in_leaf 叶子可能具有的最小记录数 默认20,过拟合时用
feature_fraction 例如 为0.8时,意味着在每次迭代中随机选择80%的参数来建树 boosting 为 random forest 时用
bagging_fraction 每次迭代时用的数据比例 用于加快训练速度和减小过拟合
early_stopping_round 如果一次验证数据的一个度量在最近的early_stopping_round 回合中没有提高,模型将停止训练 加速分析,减少过多迭代
lambda 指定正则化 0~1
min_gain_to_split 描述分裂的最小 gain 控制树的有用的分裂
max_cat_group 在 group 边界上找到分割点 当类别数量很多时,找分割点很容易过拟合时
n_estimators 最大迭代次数 最大迭代数不必设置过大,可以在进行一次迭代后,根据最佳迭代数设置
2.2 Core Parameters
Core Parameters 含义 用法
Task 数据的用途 选择 train 或者 predict
application 模型的用途 选择 regression: 回归时,binary: 二分类时,multiclass: 多分类时
boosting 要用的算法 gbdt,rf: random forest,dart: Dropouts meet Multiple Additive Regression Trees,goss: Gradient-based One-Side Sampling
num_boost_round 迭代次数 通常 100+
learning_rate 学习率 常用 0.1, 0.001, 0.003…
num_leaves 叶子数量 默认 31
device cpu 或者 gpu
metric mae: mean absolute error ,mse: mean squared error ,binary_logloss: loss for binary classification ,multi_logloss: loss for multi classification
2.3 IO parameter
IO parameter 含义
max_bin 表示 feature 将存入的 bin 的最大数量
categorical_feature 如果 categorical_features = 0,1,2, 则列 0,1,2是 categorical 变量
ignore_column 与 categorical_features 类似,只不过不是将特定的列视为categorical,而是完全忽略
save_binary 这个参数为 true 时,则数据集被保存为二进制文件,下次读数据时速度会变快
3 调参建议
IO parameter 含义
num_leaves 取值应 <=2(max_depth)2^{(max_depth)}2​(max_depth)​​
min_data_in_leaf 将它设置为较大的值可以避免生长太深的树,但可能会导致 underfitting,在大型数据集时就设置为数百或数千
max_depth 这个也是可以限制树的深度
下表对应了 Faster Speed ,better accuracy ,over-fitting 三种目的时,可以调的参数
Faster Speed better accuracy over-fitting
将 max_bin 设置小一些 用较大的 max_bin max_bin 小一些
num_leaves 大一些 num_leaves 小一些
用 feature_fraction来做 sub-sampling 用 feature_fraction
用 bagging_fraction 和 bagging_freq 设定 bagging_fraction 和 bagging_freq
training data 多一些 training data 多一些
用 save_binary来加速数据加载 直接用 categorical feature 用 gmin_data_in_leaf 和 min_sum_hessian_in_leaf
用 parallel learning 用 dart 用 lambda_l1, lambda_l2 ,min_gain_to_split 做正则化
num_iterations 大一些,learning_rate小一些 用 max_depth 控制树的深度
5.7 lightGBM案例介绍
学习目标
  • 通过鸢尾花数据集知道lightGBM算法对应api的使用
接下来,通过鸢尾花数据集对lightGBM的基本使用,做一个介绍。
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.metrics import mean_squared_error
import lightgbm as lgb
加载数据,对数据进行基本处理
# 加载数据
iris = load_iris()
data = iris.data
target = iris.target
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(data, target, test_size=0.2)
模型训练
gbm = lgb.LGBMRegressor(objective='regression', learning_rate=0.05, n_estimators=20)
gbm.fit(X_train, y_train, eval_set=[(X_test, y_test)], eval_metric='l1', early_stopping_rounds=5)
gbm.score(X_test, y_test)
# 0.810605595102488
![image-20200210105750934]
#  网格搜索,参数优化
estimator = lgb.LGBMRegressor(num_leaves=31)
param_grid = {
    'learning_rate': [0.01, 0.1, 1],
    'n_estimators': [20, 40]
gbm = GridSearchCV(estimator, param_grid, cv=4)
gbm.fit(X_train, y_train)
print('Best parameters found by grid search are:', gbm.best_params_)
# Best parameters found by grid search are: {'learning_rate': 0.1, 'n_estimators': 40}
模型调优训练
gbm = lgb.LGBMRegressor(num_leaves=31, learning_rate=0.1, n_estimators=40)
# 0.9536626296481988
5.8 《绝地求生》玩家排名预测
1 项目背景
![image-20191202130037105]
绝地求生(Player unknown's Battlegrounds),俗称吃鸡,是一款战术竞技型射击类沙盒游戏。
这款游戏是一款大逃杀类型的游戏,每一局游戏将有最多100名玩家参与,他们将被投放在绝地岛(battlegrounds)上,在游戏的开始时所有人都一无所有。玩家需要在岛上收集各种资源,在不断缩小的安全区域内对抗其他玩家,让自己生存到最后。
本作拥有很高的自由度,玩家可以体验飞机跳伞、开越野车、丛林射击、抢夺战利品等玩法,小心四周埋伏的敌人,尽可能成为最后1个存活的人。
![image-20191202125143140]
该游戏中,玩家需要在游戏地图上收集各种资源,并在不断缩小的安全区域内对抗其他玩家,让自己生存到最后。
2 数据集介绍
本项目中,将为您提供大量匿名的《绝地求生》游戏统计数据。
其格式为每行包含一个玩家的游戏后统计数据,列为数据的特征值。
数据来自所有类型的比赛:单排,双排,四排;不保证每场比赛有100名人员,每组最多4名成员。
文件说明:
  • train_V2.csv - 训练集
  • test_V2.csv - 测试集
[TensorFlow 文档]
数据集局部图如下图所示:
![image-20191202125249634]
数据集中字段解释:
  • Id [用户id]
  • Player’s Id
  • groupId [所处小队id]
  • ID to identify a group within a match. If the same group of players plays in different matches, they will have a different groupId each time.
  • matchId [该场比赛id]
  • ID to identify match. There are no matches that are in both the training and testing set.
  • assists [助攻数]
  • Number of enemy players this player damaged that were killed by teammates.
  • boosts [使用能量,道具数量]
  • Number of boost items used.
  • damageDealt [总伤害]
  • Total damage dealt. Note: Self inflicted damage is subtracted.
  • DBNOs [击倒敌人数量]
  • Number of enemy players knocked.
  • headshotKills [爆头数]
  • Number of enemy players killed with headshots.
  • heals [使用治疗药品数量]
  • Number of healing items used.
  • killPlace [本厂比赛杀敌排行]
  • Ranking in match of number of enemy players killed.
  • killPoints [Elo杀敌排名]
  • Kills-based external ranking of player. (Think of this as an Elo ranking where only kills matter.) If there is a value other than -1 in rankPoints, then any 0 in killPoints should be treated as a “None”.
  • kills [杀敌数]
  • Number of enemy players killed.
  • killStreaks [连续杀敌数]
  • Max number of enemy players killed in a short amount of time.
  • longestKill [最远杀敌距离]
  • Longest distance between player and player killed at time of death. This may be misleading, as downing a player and driving away may lead to a large longestKill stat.
  • matchDuration [比赛时长]
  • Duration of match in seconds.
  • matchType [比赛类型(小组人数)]
  • String identifying the game mode that the data comes from. The standard modes are “solo”, “duo”, “squad”, “solo-fpp”, “duo-fpp”, and “squad-fpp”; other modes are from events or custom matches.
  • maxPlace [本局最差名次]
  • Worst placement we have data for in the match. This may not match with numGroups, as sometimes the data skips over placements.
  • numGroups [小组数量]
  • Number of groups we have data for in the match.
  • rankPoints [Elo排名]
  • Elo-like ranking of player. This ranking is inconsistent and is being deprecated in the API’s next version, so use with caution. Value of -1 takes place of “None”.
  • revives [救活队员的次数]
  • Number of times this player revived teammates.
  • rideDistance [驾车距离]
  • Total distance t
