纯小白入门:手把手教你实现第一个MCP服务器
码事漫谈 发表于 2025/09/22 18:49:25 2025/09/22
【摘要】 无需AI背景,从零开始掌握模型上下文协议本文面向毫无经验的纯小白,旨在通过详细的步骤和易懂的讲解,帮助你完成第一个MCP服务器的搭建和使用。MCP听起来可能很高深,但实际上,只要跟着本指南操作,你就能在短时间内理解其核心概念并实现实战应用。 一、MCP是什么?为什么它如此重要?在开始实战前,我们先简单了解下MCP是什么。MCP全称Model Context Protocol,是一种开放协议,...
一、MCP是什么?为什么它如此重要?
在开始实战前,我们先简单了解下MCP是什么。MCP全称Model Context Protocol,是一种开放协议,它定义了向大语言模型提供上下文的标准方式。简单来说,它就像是AI模型与外部工具之间的“翻译官”,让AI能够更好地理解和利用各种外部资源和工具。
MCP主要解决了以下痛点:
  • 碎片化问题:不同AI模型有不同的工具调用方式,MCP提供统一标准
  • 高耦合问题:工具逻辑与模型代码深度绑定,难以复用
  • 上下文丢失:多轮调用时状态管理复杂
MCP采用Client/Server架构,支持上下文传递与SSE流式响应,大大提升了工具调用的效率与灵活性。这意味着你可以构建一次工具,然后在多种AI应用中使用它。
二、环境准备:搭建开发基础
1. 安装Python和必要工具
MCP支持多种编程语言,但Python拥有最完善的生态支持,对新手最为友好。
首先,访问Python官网下载并安装最新版本的Python(推荐3.9或以上版本)。安装时记得勾选“Add Python to PATH”选项。
安装完成后,打开终端(Windows用户使用Command Prompt或PowerShell,Mac用户使用Terminal),输入以下命令验证安装是否成功:
python --version
如果显示Python版本号,说明安装成功。
2. 创建项目目录和虚拟环境
虚拟环境是Python开发的最佳实践,它可以隔离项目依赖,避免版本冲突。
# 创建项目目录
mkdir my-first-mcp
cd my-first-mcp
# 创建虚拟环境
python -m venv venv
# 激活虚拟环境
# Windows用户
venv\Scripts\activate
# Mac/Linux用户
source venv/bin/activate
激活虚拟环境后,你的命令行提示符前会出现(venv)标识。
3. 安装MCP核心库
在激活的虚拟环境中,安装必要的依赖包:
pip install mcp aiohttp anyio
这些库中,mcp是核心库,aiohttp用于处理HTTP请求,anyio用于管理异步并发。
三、创建第一个MCP服务器:天气预报查询
让我们从一个实用的例子开始——创建一个可以查询天气信息的MCP服务器。
1. 创建项目文件
在项目目录中创建server.py文件,这将是我们的MCP服务器主文件。
2. 搭建服务器骨架
首先,我们导入必要的库并搭建一个基本的MCP服务器框架:
import asyncio
from mcp.server import Server
from mcp.server.stdio import stdio_server
# 创建Server实例,名字叫"weather-server"
app = Server("weather-server")
# 此处将注册我们的工具和资源
async def main():
    # 使用stdio传输层,这是与Claude等客户端通信的标准方式
    async with stdio_server() as (read_stream, write_stream):
        await app.run(
            read_stream,
            write_stream,
            app.create_initialization_options()
if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())
以上代码创建了一个最简MCP服务器,虽然它还不能做任何有用的事情,但骨架已经搭建完成。
3. 添加天气查询功能
现在我们来为服务器添加实际功能。我们将使用OpenWeatherMap的API作为数据源(你需要先免费注册获取API key)。
在app = Server("weather-server")后添加以下代码:
import aiohttp
from mcp.server.models import ToolResult
# 你的OpenWeatherMap API Key,建议从环境变量读取
API_KEY = "your_api_key_here"
@app.tool()
async def get_weather(city: str) -> Tool:
    """根据城市名称查询当前天气情况
    Args:
        city: 城市名称,例如"Beijing"或"上海"
    Returns:
        返回该城市的当前天气信息,包括温度和天气状况。
    # 构建请求URL
    url = f"http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={city}&appid={API_KEY}&units=metric"
    # 错误处理与超时控制
    try:
        async with aiohttp.ClientSession() as session:
            # 设置10秒超时
            async with asyncio.timeout(10):
                async with session.get(url) as response:
                    # 检查HTTP状态码是否成功
                    response.raise_for_status()
                    data = await response.json()
                    # 解析返回的JSON数据
                    temperature = data['main']['temp']
                    description = data['weather'][0]['description']
                    result_text = f"{city}的当前天气:温度{temperature}℃,{description}"
                    return ToolResult(content=result_text)
    except asyncio.TimeoutError:
        return ToolResult(content="天气请求超时,请稍后重试", isError=True)
    except aiohttp.ClientResponseError as e:
        return ToolResult(content=f"HTTP错误: {e.status} - {e.message}", isError=True)
    except Exception as e:
        return ToolResult(content=f"获取天气信息时发生错误: {str(e)}", isError=True)
4. 代码解析与最佳实践
  • 工具声明:@app.tool()装饰器将函数注册为MCP工具。函数的参数和文档字符串会自动成为工具Schema的一部分,帮助AI模型理解如何调用它。
  • 错误处理:我们添加了多层错误处理,包括超时控制、HTTP状态码检查和通用异常捕获。这是生产级代码的基本要求。
  • 返回值:函数返回ToolResult对象,其中content是给AI模型看的结果,isError=True表示此次调用失败。
四、测试MCP服务器
1. 使用MCP CLI测试
首先安装MCP CLI工具:
pip install mcp-cli
然后运行你的服务器:
python server.py
在另一个终端中,使用MCP CLI连接测试:
mcp-tool --tool get_weather --parameters '{"city": "Beijing"}'
如果一切正常,你将看到北京的天气信息。
2. 集成到Claude Desktop应用中
MCP服务器的真正价值在于可以被AI应用使用,如Claude Desktop。以下是配置步骤:
  1. 找到Claude Desktop的配置文件位置:
    • Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
    • macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
  2. 编辑配置文件,添加你的MCP服务器:
  "mcpServers": {
    "weather-server": {
      "command": "/path/to/your/venv/bin/python",
      "args": ["/path/to/your/project/server.py"]
  1. 重启Claude Desktop应用,现在你可以直接让Claude查询天气了,例如:“请问北京天气怎么样?”
五、实战进阶:封装高德地图API
除了天气查询,我们还可以尝试更实用的功能。以下是一个集成高德地图地理编码API的示例:
@app.tool()
async def geocode_address(address: str) -> Tool:
    """根据中文地址获取其经纬度坐标
    Args:
        address: 详细的中文地址,例如:北京市朝阳区阜通东大街6号
    Returns:
        返回该地址的经纬度信息
    # 你的高德API Key
    AMAP_API_KEY = "your_amap_api_key_here"
    url = f"https://restapi.amap.com/v3/geocode/geo?key={AMAP_API_KEY}&address={address}"
    try:
                    if data.get('status') != '1':
                        error_info = data.get('info', 'Unknown error')
                        return ToolResult(
                            content=f"地理编码API错误: {error_info}",
                            isError=True
                    geocodes = data.get('geocodes', [])
                    if not geocodes:
                        return ToolResult(content="未找到指定地址的结果")
                    location = geocodes[0].get('location')
                    formatted_address = geocodes[0].get('formatted_address')
                    result_text = f"地址'{formatted_address}'的坐标是:{location}"
        return ToolResult(content="请求超时", isError=True)
        return ToolResult(content=f"发生错误: {str(e)}", isError=True)
这个工具可以让AI模型将中文地址转换为经纬度坐标,在实际应用中非常实用。
六、常见问题与解决方案
1. 服务器启动失败
  • 问题:Python路径错误或依赖缺失
  • 解决:确认虚拟环境已激活,所有依赖已安装pip install mcp aiohttp anyio
2. Claude无法识别MCP服务器
  • 问题:配置文件路径或格式错误
  • 解决:检查配置文件路径是否正确,JSON格式是否合法
3. 工具调用返回错误
  • 问题:API密钥无效或网络连接问题
  • 解决:检查API密钥是否正确,网络是否通畅
七、学习资源与下一步
完成以上步骤后,你已经成功创建了第一个MCP服务器!为了进一步学习,你可以:
  1. 探索官方文档和示例
  2. 学习更复杂的MCP功能,如资源管理和提示词模板
  3. 尝试将MCP服务器集成到更多AI应用中,如Cursor、AG2等
MCP技术正在快速发展,2025年以后将看到更多创新应用。作为开发者,现在掌握MCP技术将为你打开AI应用开发的新世界大门。
注意:本文中的API密钥仅为例示,实际使用时请替换为自己的有效密钥,并遵循相关API的使用条款。本文示例代码基于MIT许可证,可自由使用和修改。
