【HarmonyOS5】DevEco Studio 预览器与模拟工具详解
颜颜yan_ 发表于 2025/09/22 17:57:30 2025/09/22
【摘要】 前言本文将全面介绍在 DevEco Studio 中使用预览器进行 ArkTS/JS 与 ArkUI 界面开发的相关技巧与实践,帮助开发者更高效地完成 UI 设计、调试和多端适配。 查看ArkTS/JS预览效果在开发 UI 代码过程中,无需复杂的调试流程:添加或删除 UI 组件后,按 Ctrl + S 保存,即可立即刷新预览;修改组件属性时,预览器会在亚秒级别内自动刷新,实现极速预览体验(...
前言
查看ArkTS/JS预览效果
修改组件属性时,预览器会在亚秒级别内自动刷新,实现极速预览体验(目前仅支持 ArkTS 组件,支持部分数据绑定场景,如使用 @State 修饰的变量)。
预览器默认启用“实时预览”功能。如需关闭,可点击预览器右上角按钮手动关闭。
查看ArkUI预览效果
ArkUI 支持“页面预览”与“组件预览”两种模式:左侧图标为页面预览,右侧图标为组件预览。
页面预览通过在工程的ets文件头部添加@Entry实现。
组件预览通过在组件前添加注解@Preview实现,在单个源文件中,最多可以使用10个@Preview装饰自定义组件。
示例代码如下:
@Entry
@Component
struct Index {
  build(): void {
    Column() {
      Text('猜你喜欢111')
        .fontColor('#FFFFFF')
        .width('100%')
        .margin({ bottom: 10 })
      List() {
        ListItem() {
          Row() {
            Text('内容示例')
          .width('100%')
          .height(80)
          .backgroundColor(Color.Blue)
      CardList()
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor('#FF151414')
    .padding({ left: 10, right: 10 })
    .expandSafeArea([SafeAreaType.SYSTEM], [SafeAreaEdge.TOP, SafeAreaEdge.BOTTOM])
@Component
struct CardList {
  private cards: Array<string> = ['商品1', '商品2', '商品3', '商品4']
  build(): void {
    Column() {
      Text('推荐商品')
        .fontSize(20)
        .margin({ bottom: 15 })
      List({ space: 10 }) {
        ForEach(this.cards, (item: string, index: number) => {
          ListItem() {
            Text(item)
              .fontSize(16)
              .fontColor('#333333')
              .textAlign(TextAlign.Center)
              .width('100%')
              .height(80)
          .borderRadius(8)
          .backgroundColor('#FFFFFF')
      .width('100%')
      .layoutWeight(1)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor('#FF222222')
    .padding(15)
@Preview({
  width: 360,
  height: 640,
  deviceType: 'phone'
@Component
struct IndexPreview {
  build(): void {
    Index()
@Preview({
  width: 360,
  height: 640,
  deviceType: 'phone'
@Component
struct CardListPreview {
  build(): void {
    CardList()
如需预览不同设备形态或语言环境下的效果,可自定义 @Preview 参数。
@Preview({
  title: 'Component1',  //预览组件的名称
  deviceType: 'phone',  //指定当前组件预览渲染的设备类型,默认为Phone
  width: 1080,  //预览设备的宽度,单位:px
  height: 2340,  //预览设备的长度,单位:px
  colorMode: 'light',  //显示的亮暗模式,当前支持取值为light
  dpi: 480,  //预览设备的屏幕DPI值
  locale: 'zh_CN',  //预览设备的语言,如zh_CN、en_US等
  orientation: 'portrait',  //预览设备的横竖屏状态,取值为portrait或landscape
  roundScreen: false  //设备的屏幕形状是否为圆形
Profile Manager
Profile Manager 是用于管理不同预览设备配置的工具。点击预览器工具栏中的 Profile Manager 图标 即可进入。
单击+ New Profile按钮,添加设备。
在Create Profile界面,填写新增设备的信息,如Profile ID(设备型号)、Device type(设备类型)、Resolution(分辨率)和Language and region(语言和区域)等。其中Device type只能选择module.json5中deviceTypes字段已定义的设备。
设备信息填写完成后,单击OK即可。
查看多端设备预览效果
通过开启 Profile Manager 中的 Multi-profile preview,可同时查看多个设备上的预览效果,提升跨端适配效率。
多端设备预览不支持动画的预览,如果需要查看动画在设备上的预览效果,请关闭Multi-device preview功能后在单设备预览界面进行查看。
Inspector双向预览
启用双向预览功能后,实现代码编辑、UI 界面与组件树之间的高效联动。选中 UI 中组件,代码及组件树联动高亮;修改属性或样式,自动同步到源代码;支持实时双向同步与联动查看,提高开发效率。
注意事项:
  • 使用了数据绑定的组件属性无法在属性面板中修改;
  • 含动画或带动画效果的组件不支持属性面板修改;
  • 多设备预览模式下不支持开启双向预览功能。
预览数据模拟
由于预览场景与真机运行环境存在差异,部分接口无法返回真实数据(如电池电量、电压等),可使用 Hamock 提供的模拟功能。
在 oh-package.json5 中引入依赖,通过模拟接口或变量返回值,即可模拟不同场景下的 UI 展示效果,不影响业务逻辑。
"devDependencies": {
    "@ohos/hamock": "1.0.0"
支持使用预览器的API清单
支持等级 API 类型
✅ 完全支持 UI 组件、动画、布局、状态管理(@State, @Prop, @Link)、路由导航、基本存储等
⚠️ 部分支持 网络请求(需模拟数据)、媒体播放、部分传感器数据
❌ 不支持 摄像头、指纹识别、系统服务、需要权限的 API
注意:表格内容需根据实际支持的 API 类型调整。并非所有的HarmonyOS/OpenHarmony API都能在预览器中完全模拟或生效。
DevEco Studio 提供了高效的预览工具链,包括实时预览、多设备适配、组件双向联动及模拟测试能力。通过灵活使用这些功能,开发者可以在不依赖真机的情况下,快速迭代 UI 设计,验证逻辑效果,极大地提升了开发效率和体验。
开发过程中遇到问题?随时私信我,一起探讨解决方案~
