MediaMTX v1.15.0 发布:RTMP增强、RTSP隧道支持与多项性能优化
福大大架构师每日一题 发表于 2025/09/22 06:41:44 2025/09/22
【摘要】 引言MediaMTX(原rtsp-simple-server)是一款轻量级、高性能的流媒体服务器,广泛应用于实时视频传输、监控和流媒体处理场景。近日,MediaMTX发布了v1.15.0版本,带来了多项重要功能更新和性能优化。本文将详细介绍此次更新的核心内容,包括RTMP协议增强、RTSP-over-HTTP/WebSocket支持、安全改进及依赖库升级等。 新增主要功能 通用文档已迁移到...
引言
新增主要功能
通用
  • 文档已迁移到专用网站,网站内容基于 MediaMTX 仓库中的 markdown 文件,并可以通过 GitHub 编辑。
RTMP
  • 支持更多增强的 RTMP 功能:
    • 支持读取 AV1、VP9、H265、Opus、AC-3、G711、LPCM
    • 支持一次读取多个视频或音频轨道。
RTSP
  • 支持 RTSP-over-HTTP
  • 支持 RTSP-over-WebSocket
修复与改进
通用
  • 重构:使用内置的 max/min 简化代码
  • 重构:移除重复的 http 中间件
  • 播放:修复认证错误期间的崩溃问题
  • 在建立 TLS 连接时发送服务器名称(SNI)
  • H264:修复 DTS 提取器与 Apple VT HEVC 硬件编码器的兼容性问题
  • H265:修复 DTS 提取器与 Apple VT HEVC 硬件编码器的兼容性问题
  • AC3:修复对 bsid 不等于 8 的支持
  • 处理 AV1 时提升性能
  • H265:修复 DTS 提取器与 libx265 的兼容性问题
  • 更新 readme
  • H265:修复引入的 DTS 提取器回归问题,恢复对同时作为 B 帧的 IDR 帧的支持。
API
  • 为 RTSP 连接与会话添加 tunnel 和 profile
RTSP
  • 切换到 gortsplib/v5
  • 修复关闭会话时的内存泄漏
  • 支持通过 HTTP 或 WebSocket 隧道的流读取
  • 修复 NTP 小数部分的编码和解码
  • 修正将 KLV 数据包识别为 SMPTE336M 编码时的拼写错误
  • 修复 SDP 解析重复时间字段但无偏移的情况
  • 客户端:修复在打开 UDP 监听器时的崩溃
  • 服务端:修复引入的 panic
  • 服务端:防止在通过 HTTP 隧道时使用 UDP
RTMP
  • 提高与非标准摄像机控制消息的兼容性
  • 将实现迁移到 gortmplib
HLS
  • 新增 disablepictureinpicture 参数
  • 提升 AV1 处理性能
WebRTC
RPI 摄像机
  • 修复在重新加载参数时的竞争条件
  • 降低 GPU 占用,避免分配无用的缓冲区
  • 使用 openh264 作为软件 H264 编码器,以避免许可问题
依赖项更新
  • Go 从 1.24 升级到 1.25
安全性
二进制文件通过 Release 工作流从源码直接编译,无人工干预,防止外部篡改。
你可以通过 GitHub Attestations 验证二进制文件来源:
ls mediamtx_* | xargs -L1 gh attestation verify --repo bluenviron/mediamtx
你也可以通过校验和验证二进制文件:
cat checksums.sha256 | grep "$(ls mediamtx_*)" | sha256sum --check
四、总结
MediaMTX v1.15.0通过增强协议支持、优化性能和完善安全机制,进一步巩固了其作为轻量级流媒体服务器的领先地位。此次更新特别注重对新兴编码格式(如AV1、HEVC)和复杂网络环境(如HTTP隧道)的支持,满足了现代流媒体应用的需求。建议用户尽快升级至最新版本,以获取更好的性能和稳定性。
