PHP源码安装(make install)报错:checking for libjpeg... no
林欣 发表于 2025/09/21 17:46:19 2025/09/21
【摘要】 checking for libjpeg... noconfigure: error: Package requirements (libjpeg) were not met:No package 'libjpeg' foundConsider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if youinstalled softwar...
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables JPEG_CFLAGS
and JPEG_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
[root@sas-plat php-8.3.24]# sudo yum install -y libjpeg-devel
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * epel: d2lzkl7pfhq30w.cloudfront.net
Package libjpeg-turbo-devel-1.2.90-5.el7.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
这个错误表明 pkg-config 无法找到 libjpeg,即使你已经安装了 libjpeg-turbo-devel。这通常是因为:
  1. libjpeg.pc 文件不在 pkg-config 的搜索路径中(常见于 CentOS 7)。
  2. libjpeg-turbo 和 libjpeg 的包名不匹配(某些旧版 PHP 配置脚本可能只识别 libjpeg)。
解决方案
方法 1:手动创建 libjpeg.pc 符号链接
CentOS 7 的 libjpeg-turbo-devel 默认安装 .pc 文件到 /usr/lib64/pkgconfig/,但 pkg-config 可能只搜索 /usr/lib/pkgconfig/。
解决方法:
# 检查 libjpeg.pc 是否存在
sudo find / -name "libjpeg.pc" 2>/dev/null
# 如果找到(通常在 /usr/lib64/pkgconfig/),手动链接到标准路径
sudo ln -s /usr/lib64/pkgconfig/libjpeg.pc /usr/lib/pkgconfig/
# 重新检查 pkg-config 是否能识别
pkg-config --modversion libjpeg
如果输出版本号(如 6.2.0),说明成功。
方法 2:强制指定 JPEG_CFLAGS 和 JPEG_LIBS
如果 pkg-config 仍然找不到 libjpeg,可以手动指定编译参数:
export JPEG_CFLAGS="-I/usr/include/jpeg"
export JPEG_LIBS="-L/usr/lib64 -ljpeg"
然后重新运行 PHP 的 ./configure:
./configure \
    --enable-gd \
    --with-jpeg \
    --with-freetype \
    --with-png \
    ...  # 其他配置
方法 3:安装 libjpeg 兼容包(可选)
某些旧版 PHP 可能需要 libjpeg(而非 libjpeg-turbo)。可以尝试安装:
sudo yum install -y libjpeg-devel  # 如果未安装
如果 yum 找不到,可以手动下载 RPM 包:
sudo yum install -y http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/libjpeg-turbo-devel-1.2.90-8.el7.x86_64.rpm
方法 4:检查 PKG_CONFIG_PATH
确保 PKG_CONFIG_PATH 包含 /usr/lib64/pkgconfig:
export PKG_CONFIG_PATH="/usr/lib/pkgconfig:/usr/lib64/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH"
然后重新运行 ./configure。
验证是否解决
重新运行 PHP 的 ./configure,检查是否仍然报错:
./configure --help | grep jpeg  # 确认 --with-jpeg 可用
如果仍然失败,可以查看 config.log 查找具体错误:
grep -i jpeg config.log
方法 适用场景 命令
方法 1 libjpeg.pc 不在 pkg-config 路径 sudo ln -s /usr/lib64/pkgconfig/libjpeg.pc /usr/lib/pkgconfig/
方法 2 pkg-config 无法识别 export JPEG_CFLAGS="-I/usr/include/jpeg" + export JPEG_LIBS="-L/usr/lib64 -ljpeg"
方法 3 需要 libjpeg 而非 libjpeg-turbo sudo yum install -y libjpeg-devel
方法 4 PKG_CONFIG_PATH 未设置 export PKG_CONFIG_PATH="/usr/lib/pkgconfig:/usr/lib64/pkgconfig"
推荐顺序:
方法 1 → 方法 4 → 方法 2 → 方法 3
如果仍然失败,可能是 PHP 版本与系统库不兼容,建议:
  • 升级到 CentOS 8+ 或 Ubuntu 20.04+(避免旧版库问题)。
  • 使用 remi 或 SCL 仓库安装新版 PHP(如 PHP 8.3)。
