MariaDB源码编译安装(一)
Raymond运维 发表于 2025/09/21 14:17:37 2025/09/21
【摘要】 MariaDB源码编译安装
2.4 源码编译安装MariaDB
建议:内存6G以上,否则编译时可能会出错,这里设置的4C8G。
2.4.1 用户和组
# Rocky、Almalinux、CentOS、openEuler、AnolisOS、OpenCloudOS、 Kylin Server、UOS Server、Ubuntu、Debian
useradd -r -s /sbin/nologin -d /data/mariadb mysql
# openSUSE
groupadd -r mysql
useradd -s /sbin/nologin -d /data/mariadb -r -g mysql mysql
2.4.2 准备数据库目录
mkdir -p /data/mariadb
chown mysql:mysql /data/mariadb
2.4.3 下载并解压缩源码包
MariaDB源码包下载,去“https://mariadb.org/”网站下载,选择“Download”。
图10 MariaDB首页
在打开的网页,在“MariaDB Server”下面选择“MariaDB Server Version为:MariaDB Server 11.8.3”,选择“Operating System为:Source”,然后选择“Mirror为:清华大学 TUNA 协会 (Tsinghua University TUNA Association)”,最后选择“Download”下载。
图11 MariaDB源码包下载
# Rocky、Almalinux、CentOS、AnolisOS、OpenCloudOS、Kylin Server默认没有wget包,需要安装
yum install -y wget
# openEuler 22.03/24.03 LTS、AnolisOS 23、OpenCloudOS 9没有安装tar包,需要安装
yum install -y tar
cd /usr/local/src
Rocky 8/9/10、Almalinux 8/9/10、CentOS Stream 8/9/10、openEuler 22.03/24.03 LTS、AnolisOS 8/23、OpenCloudOS 8/9、Kylin Server v10、UOS Server v20、openSUSE 15、Ubuntu Server 18.04/20.04/22.04/24.04 LTS、Debian 11/12/13:
wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/mariadb/mariadb-11.8.3/source/mariadb-11.8.3.tar.gz
tar xf mariadb-11.8.3.tar.gz
# 下载fmt-11.1.4.zip
# github官方
https://github.com/fmtlib/fmt/releases/download/11.1.4/fmt-11.1.4.zip
# github镜像站
wget "https://gh-proxy.com/https://github.com/fmtlib/fmt/releases/download/11.1.4/fmt-11.1.4.zip"
mkdir -p /usr/local/src/mariadb-11.8.3/extra/libfmt/src/
mv fmt-11.1.4.zip /usr/local/src/mariadb-11.8.3/extra/libfmt/src/
CentOS 7:
wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/mariadb/mariadb-10.11.14/source/mariadb-10.11.14.tar.gz
tar xf mariadb-10.11.14.tar.gz
# fmt-11.0.2.zip
# github官方
wget https://github.com/fmtlib/fmt/releases/download/11.0.2/fmt-11.0.2.zip
# github镜像站
wget "https://gh-proxy.com/https://github.com/fmtlib/fmt/releases/download/11.0.2/fmt-11.0.2.zip"
mkdir -p /usr/local/src/mariadb-10.11.14/extra/libfmt/src/
mv fmt-11.0.2.zip /usr/local/src/mariadb-10.11.14/extra/libfmt/src/
2.4.4 源码编译安装mariadb
编译安装说明 :
利用cmake编译,而利用传统方法,cmake的重要特性之一是其独立于源码(out-of-source)的编译功能,即编译工作可以在另一个指定的目录中而非源码目录中进行,这可以保证源码目录不受任何一次编译的影响,因此在同一个源码树上可以进行多次不同的编译,如针对于不同平台编译
编译选项:https://mariadb.com/docs/server/server-management/install-and-upgrade-mariadb/installing-mariadb/compiling-mariadb-from-source/generic-build-instructions
MariaDB cmake 一些常用的参数解释
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX # MariaDB 的安装目录
-DMYSQL_DATADIR # MariaDB 数据存储路径
-DSYSCONFDIR # 配置文件目录
-DMYSQL_USER # MariaDB 启动的用户名称,默认为 mysql
-DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE # 是否安装 innodb 存储引擎 - 参数:1 or 0
-DWITH_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE # 是否安装 archive 存储引擎 - 参数:1 or 0
-DWITH_BLACKHOLE_STORAGE_ENGINE # 是否安装 blackhole 存储引擎 - 参数:1 or 0
-DWITH_PARTITION_STORAGE_ENGINE # 是 MariaDB 源码编译安装时用于启用分区存储引擎的 CMake 参数,其作用是编译分区引擎到服务器中,使其支持分区功能(MariaDB 的分区引擎以插件形式构建,可通过此参数静态编译到服务器中)。
-DWITHOUT_MROONGA_STORAGE_ENGINE # 该参数用于在编译 MariaDB 时 禁用 Mroonga 存储引擎(即不将其编译到服务器中)。
-DWITH_DEBUG # 是 MariaDB 编译时的一个 CMake 参数,用于启用或禁用调试模式,1是启用,0是禁用
-DWITH_READLINE # 启用 Readline 库支持,提升 MariaDB 命令行客户端的交互性,1是启用,0是禁用。
-DWITH_SSL # 用于指定是否启用 SSL 支持,system是使用系统已安装的 OpenSSL(推荐,依赖系统包)。
-DWITH_ZLIB # 用于指定是否启用对 zlib 压缩库 的支持,system是使用系统中已安装的 zlib 库(推荐) 。
-DWITH_PCRE # 用于指定 是否以及如何启用 PCRE(Perl Compatible Regular Expressions)库 支持。这个库是 MariaDB 用于处理 正则表达式匹配(如  REGEXP ,  RLIKE ,  REGEXP_REPLACE  等 SQL 语法)的核心依赖。system是使用操作系统中已安装的 PCRE 库(推荐,减少重复编译)
-DWITH_BOOST # 用来告诉 MariaDB 的构建系统 到哪里去找 Boost C++ 库。system是 让 CMake 直接去找 系统已安装的 boost-devel 包。
-DWITH_LIBWRAP # 用于控制是否启用 libwrap(TCP Wrappers)支持,0是禁用 libwrap,不启用 TCP Wrappers 支持,避免潜在的性能影响
-DENABLED_LOCAL_INFILE # 是否开启 load data infile 命令 - 参数:1 or 0
-DMYSQL_UNIX_ADDR # Unix socket 文件路径
-DDEFAULT_CHARSET # 默认字符集
-DDEFAULT_COLLATION # 校验字符
-DWITH_SYSTEMD # 是否 systemctl 管理 - 参数:yes or no
2.4.4.1 Rocky 9/10、Almalinux 9/10、AnolisOS 23和OpenCloudOS 9
进入mariadb包解压的目录:
cd mariadb-11.8.3/
安装cmake包:
yum install -y cmake
执行cmake:
cmake . \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/apps/mariadb \
-DMYSQL_DATADIR=/data/mariadb/ \
-DSYSCONFDIR=/etc/ \
-DMYSQL_USER=mysql \
-DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_BLACKHOLE_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_PARTITION_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITHOUT_MROONGA_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_ZLIB=system \
-DWITH_PCRE=system \
-DWITH_BOOST=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DENABLED_LOCAL_INFILE=1 \
-DMYSQL_UNIX_ADDR=/data/mariadb/mariadb.sock \
-DDEFAULT_CHARSET=utf8mb4 \
-DDEFAULT_COLLATION=utf8mb4_general_ci \
-DWITH_SYSTEMD=yes
-- The C compiler identification is unknown
-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error at CMakeLists.txt:40 (PROJECT):
  No CMAKE_C_COMPILER could be found.
  Tell CMake where to find the compiler by setting either the environment
  variable "CC" or the CMake cache entry CMAKE_C_COMPILER to the full path to
  the compiler, or to the compiler name if it is in the PATH.  # 提示,通过设置环境变量 “CC” 或 CMake 缓存条目CMAKE_C_COMPILER到编译器,或者如果编译器名称在 PATH,需要安装gcc。
  No CMAKE_CXX_COMPILER could be found.
  variable "CXX" or the CMake cache entry CMAKE_CXX_COMPILER to the full path
  to the compiler, or to the compiler name if it is in the PATH. # 提示,通过设置环境变量 “CXX” 或 CMake 缓存条目CMAKE_CXX_COMPILER完整路径添加到编译器,或者添加到编译器名称(如果它在 PATH 中),需要安装gcc-c++。
-- Configuring incomplete, errors occurred!
安装gcc和gcc-c++包:
yum install -y gcc gcc-c++
继续执行cmake:
# 再次执行cmake之前先删除“CMakeCache.txt”文件
rm -f CMakeCache.txt
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
CMake Error at cmake/ssl.cmake:150 (MESSAGE):
  Cannot find appropriate system libraries for SSL.  Use WITH_SSL=bundled to
  enable SSL support # 提示,找不到适当的系统库来支持SSL。使用WITH_SSL=bundled来启用SSL支持
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:425 (MYSQL_CHECK_SSL)
安装openssl-devel包:
yum install -y openssl-devel
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:233 (message):
  Could NOT find Curses (missing: CURSES_LIBRARY CURSES_INCLUDE_PATH) # 提示,找不到 Curses 库。
  /usr/share/cmake/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:603 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
  /usr/share/cmake/Modules/FindCurses.cmake:268 (FIND_PACKAGE_HANDLE_STANDARD_ARGS)
  cmake/readline.cmake:55 (FIND_PACKAGE)
  cmake/readline.cmake:188 (FIND_CURSES)
  CMakeLists.txt:427 (MYSQL_CHECK_READLINE)
安装ncurses-devel包:
yum install -y ncurses-devel
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
CMake Error at cmake/pcre.cmake:99 (MESSAGE):
  system pcre2-8 library is not found or unusable # 提示,系统pcre2-8库找不到或不可用
  CMakeLists.txt:431 (CHECK_PCRE)
安装pcre2-devel包:
yum install -y pcre2-devel
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
CMake Error at cmake/systemd.cmake:77 (MESSAGE):
  Requested WITH_SYSTEMD=yes however no dependencies installed/found
Call Stack (most recent call first): # 请求的WITH_SYSTEMD=是,但未安装/找到依赖项调用堆栈(最近的调用优先)
  CMakeLists.txt:434 (CHECK_SYSTEMD)
安装systemd-devel包:
yum install -y systemd-devel
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
# 编译完成后会有类似如下的输出
-- The following OPTIONAL packages have not been found:
 * ZLIB
 * LibXml2
 * Java (required version >= 1.6)
   Required for the CONNECT_JDBC feature
 * JNI
 * Boost (required version >= 1.40.0)
   Required for the OQGraph storage engine
 * GSSAPI
 * CURL
 * BZip2
 * LZ4 (required version >= 1.6)
 * LibLZMA
 * LZO
 * Snappy
 * BISON (required version >= 2.4)
-- Configuring done (62.5s)
-- Generating done (0.9s)
-- Build files have been written to: /usr/local/src/mariadb-11.8.3
执行make:
make -j $(nproc) && make install
总结编译过程:
# 安装依赖包
yum install -y cmake gcc gcc-c++ openssl-devel ncurses-devel pcre2-devel systemd-devel
# 进入mariadb包解压的目录
cd mariadb-11.8.3/
# 执行cmake
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
# 执行make
2.4.4.2 Rocky 8、Almalinux 8、CentOS Stream 8、AnolisOS 8和OpenCloudOS 8
进入mariadb包解压的目录:
cd mariadb-11.8.3/
安装cmake包:
执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
  to the compiler, or to the compiler name if it is in the PATH. # 通过设置环境变量 “CXX” 或 CMake 缓存条目CMAKE_CXX_COMPILER完整路径添加到编译器,或者添加到编译器名称(如果它在 PATH 中),需要安装gcc-c++。
安装gcc和gcc-c++包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装openssl-devel包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装ncurses-devel包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装systemd-devel包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
# 编译完成后会有类似如下的输出
 * Python3
 * LibXml2
 * JNI
 * CURL
 * BZip2
 * LibLZMA
 * LZO
 * Snappy
-- Configuring done (54.7s)
-- Generating done (0.8s)
执行make:
总结编译过程:
# 安装依赖包
yum install -y cmake gcc gcc-c++ openssl-devel ncurses-devel systemd-devel
# 进入mariadb包解压的目录
cd mariadb-11.8.3/
# 执行cmake
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
# 执行make
2.4.4.3 CentOS Stream 9/10
进入mariadb包解压的目录:
cd mariadb-11.8.3/
安装cmake包:
执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装openssl-devel包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装ncurses-devel:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装pcre2-devel包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装systemd-devel包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
# 编译完成后会有类似如下的输出
 * ZLIB
 * LibXml2
 * JNI
 * GSSAPI
 * CURL
 * BZip2
 * LibLZMA
 * LZO
 * Snappy
-- Configuring done (75.9s)
-- Generating done (1.0s)
执行make:
总结编译过程:
# 安装依赖包
yum install -y cmake openssl-devel ncurses-devel pcre2-devel systemd-devel
# 进入mariadb包解压的目录
cd mariadb-11.8.3/
# 执行cmake
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
# 执行make
2.4.4.4 CentOS 7
进入mariadb包解压的目录:
cd mariadb-10.11.14/
安装cmake包:
执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
CMake Error: your C compiler: "CMAKE_C_COMPILER-NOTFOUND" was not found.   Please set CMAKE_C_COMPILER to a valid compiler path or name. # 提示,CMake错误:找不到C编译器:“CMake_C_compiler-NOTFOUND”。请将CMAKE_C_COMPILER设置为有效的编译器路径或名称,需要安装gcc。
CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found.   Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name. # CMake错误:找不到CXX编译器:“CMake_CXX_compiler-NOTFOUND”。请将CMAKE_CXX_COMPILER设置为有效的编译器路径或名称,需要安装gcc-c++。
安装gcc和gcc-c++包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
See also "/usr/local/src/mariadb-10.11.14/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/usr/local/src/mariadb-10.11.14/CMakeFiles/CMakeError.log".
安装openssl-devel包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:108 (message):
  /usr/share/cmake/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:315 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
  /usr/share/cmake/Modules/FindCurses.cmake:159 (FIND_PACKAGE_HANDLE_STANDARD_ARGS)
安装ncurses-devel:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装pcre2包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
CMake Error at tpool/CMakeLists.txt:18 (TARGET_SOURCES):
  Unknown CMake command "TARGET_SOURCES".
安装cmake:
去“https://cmake.org/download/”网址下载cmake二进制包,如图12所示。
图12 下载cmake二进制包
# 卸载cmake
yum remove -y cmake
cd ..
# github下载地址:
wget https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v3.31.7/cmake-3.31.7-linux-x86_64.tar.gz
# 国内下载地址:
wget https://cmake.org/files/v3.31/cmake-3.31.7-linux-x86_64.tar.gz
tar xf cmake-3.31.7-linux-x86_64.tar.gz -C /usr/local/
ln -s /usr/local/cmake-3.31.7-linux-x86_64/bin/cmake /usr/bin/
[root@centos7 src]# cmake --version
cmake version 3.31.7
CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).
再次进入mariadb包解压的目录:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
Call Stack (most recent call first): # 提示,请求的WITH_SYSTEMD=是,但未安装/找到依赖项调用堆栈(最近的调用优先)
安装systemd-devel包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
# 编译完成后会有类似如下的输出
 * Git
 * LibXml2
 * JNI
 * CURL
 * BZip2
 * LibLZMA
 * LZO
 * Snappy
-- Configuring done (26.8s)
-- Build files have been written to: /usr/local/src/mariadb-10.11.14
执行make:
总结编译过程:
# 安装依赖包
yum install -y gcc gcc-c++ openssl-devel ncurses-devel pcre2-devel systemd-devel
# 安装cmake
# 进入mariadb包解压的目录
# 执行cmake
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
# 执行make
2.4.4.5 openEuler 24.03 LTS和Kylin Server V11
进入mariadb包解压的目录:
cd mariadb-11.8.3/
安装cmake包:
执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Unix Makefiles".  CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set.  You probably need to select a different build tool. # 提示,CMake找不到与“Unix Makefiles”对应的构建程序。未设置CMAKE_MAKE_PROGRAM。您可能需要选择不同的构建工具,需要安装make。
CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage # 提示,CMake错误:启用语言后未设置CMake_C_COMPILER,需要安装gcc。
CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage # 提示,CMake错误:启用语言后未设置CMake_CXX_COMPILER,,需要安装gcc-c++。
安装gcc和gcc-c++包:
yum install -y make gcc gcc-c++
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装openssl-devel包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装ncurses-devel:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装pcre2包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
安装systemd-devel包:
继续执行cmake:
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
# 编译完成后会有类似如下的输出
 * ZLIB
 * LibXml2
 * JNI
 * GSSAPI
 * CURL
 * BZip2
 * LibLZMA
 * LZO
 * Snappy
-- Configuring done (70.7s)
-- Generating done (0.7s)
执行make:
总结编译过程:
# 安装依赖包
yum install -y cmake make gcc gcc-c++ openssl-devel ncurses-devel pcre2-devel systemd-devel
# 进入mariadb包解压的目录
cd mariadb-11.8.3/
# 执行cmake
cmake . \
-DWITH_DEBUG=0 \
-DWITH_READLINE=1 \
-DWITH_SSL=system \
-DWITH_LIBWRAP=0 \
-DWITH_SYSTEMD=yes
# 执行make
