华为云迁移最佳实践:基于HyperMotion,助力国际建材集团跨越7000KM迁移上华为云
万博智云小博 发表于 2025/09/18 15:58:29 2025/09/18
【摘要】 某国际建材集团选择万博智云HyperMotion云迁移完成超远距离跨洲际迁移上华为云。
某国际化建材集团决定将其位于巴西圣保罗的数据迁移至华为云的南非约翰内斯堡Region,以提高非洲区域的业务效率,并实现业务的地域化管理。为了同时满足迁移周期与成本效益等多重需求,该企业选择了HyperMotion云迁移解决方案,并成功实施了这一跨洲际迁移项目。
万博智云携手伙伴,打造了一个创新的高效、可靠的跨洲际迁移方案,结合了云主机加速引擎、对象存储并发复制及HyperMotion的增量同步技术,确保了高效、平稳的数据迁移。在为期不到10天的时间里,HyperMotion成功完成了从圣保罗到约翰内斯堡距离7000+公里超长距离的迁移工作,解决了距离、带宽、迁移窗口等挑战,确保了数据的完整性和迁移的高效性,同时大幅缩短了整体迁移周期。
一、项目背景
作为全球市场上一个具有重要影响力的国际化建材集团,该企业积极进行全球化布局。近日,该企业位于巴西的子公司完成了对南非和莫桑比克两家建材公司的收购。此前,被收购的这两家公司所有的业务系统均由巴西总部统一管理,并部署在圣保罗区域的数据中心。如今该企业希望实现业务的地域化管理,以提升非洲区域的访问效率,并确保与巴西总部的业务进行有效剥离。因此,企业计划将这两家子公司的业务系统从巴西圣保罗的数据中心迁移至位于南非的华为云约翰内斯堡Region上。
完成业务迁移后不仅能够减少网络延迟、提升非洲区域该企业的访问体验,还能确保业务与巴西总部的独立性和灵活性。通过使用华为云的基础设施,该企业将能充分利用非洲区域的高可用性和强大性能,助力其在非洲区域的业务发展。
二、跨洲传输挑战
这一迁移项目面临着网络延迟、带宽限制和传输稳定性等多项挑战。具体来说,该企业需要将运行在巴西地区的36台Windows虚拟机(总磁盘容量约30TB,实际使用量约20TB)迁移至华为公有云南非约翰内斯堡节点上。
1. 距离、带宽与成本的限制
首先是距离对网络传输速度的影响。巴西与南非约翰内斯堡两地相隔超过7000公里,物理距离直接影响数据传输的时延,导致在跨大洲迁移过程中,网络带宽的延时问题尤为突出。
在实际测试过程中,采用公网或者VPN方式直接进行传输,按照300 Mpbs的网络传输速度,综合各种环境因素的影响,实际测试的网络传输速度仅为3 MB/s - 4 MB/s。然而,如果采用专线方案,昂贵的价格会带来巨大的成本压力,同时考虑到网络时延等诸多问题,根本无法满足大规模数据迁移的需求。
2. 迁移窗口过长,业务连续性难以保障
其次是业务系统迁移对业务连续性和项目周期的要求。该企业在迁移过程中,首要关注的是确保业务的稳定性和连续性,避免因系统中断对日常运营产生影响。此外,项目的实施周期越短越好,以便尽快完成迁移,降低对业务运营的干扰,实现快速交付。
如果采用公网或者VPN方式直接进行传输,按照上述测试结果,即使按照传输上限计算,首次传输的时间也将超过60天。加之该企业业务系统每次同步的增量约为5%-10%,按照10%的增量计算,每次该企业增量传输时间也将超过6天左右的时间,显然这样的停机窗口期是任何生产系统无法接受的。此外,考虑到业务系统在迁移过程中可能面临的风险,以及业务部门需要对上云后的业务系统有多次验证的需求,这样下来,该迁移项目的持续周期可能至少要在6个月以上,大幅超出该企业预期。
3. 代理权限限制,数据同步成功率低
再次,虽然该企业Windows虚拟机是运行在VMware平台中,但是由于管理权限的问题,无法通过无代理方式进行数据同步,只能采用代理方式进行迁移,从而增加了迁移难度;由于该企业业务系统使用较长,系统内存在大量安全软件可能会干扰同步;同时由于SQL Server数据库系统访问压力较大,导致I/O过高,以至数据同步失败的情况时有发生。
三、创新策略:打造高效、可靠的超远距离迁移方案
万博智云通过精准的项目管理、灵活的资源调配以及合理的风险预估,项目周期的压缩不应影响整体迁移的质量和业务连续性。经过该企业团队、华为云团队和万博智云团队的通力合作,该项目从确定最终实施方案到完成 ,仅仅耗时不到10天。36台业务主机分三个批次,被成功割接到华为云约翰内斯堡Region。在这个过程中,不仅包含了全量和增量数据同步,还包括了目标平台主机多次拉起验证的过程,直到最终的割接完成。
1. 云主机引擎+对象存储,保障高并发传输
万博智云团队结合Ceph RBD的原理,在巴西圣保罗Region启动11台云主机作为数据传输引擎,并为每台主机分配了300 Mbps的高带宽,从而形成了高达3300 Mbps的并发传输带宽。同时,通过细粒度切分业务数据,将其直接写入圣保罗Region的对象存储桶,并通过华为云的对象存储并发复制能力,复制到约翰内斯堡Region。在这11个引擎加持下,传输效率得到进一步优化。
2. 上云验证+持续同步,大幅缩短迁移周期
第一步先将该企业运行在VMware平台中的虚拟机同步到华为云巴西圣保罗Region,全量同步完成后,立即在巴西区域进行验证;第二步再通过HyperMotion云迁移的全量和增量同步机制,保证数据持续、稳定地传输至华为公有云约翰内斯堡Region。这样,在巴西圣保罗Region进行上云业务验证的同时,也持续进行数据传输至约翰内斯堡,在不影响企业业务的前提下,大幅缩短了整体迁移周期。
3. 层层演练,确保稳定可靠
为满足该企业对业务系统上云后的演练和验证需求,HyperMotion云迁移设计并提供了全面的测试和验证机制,确保数据完整性、系统性能及可靠性均达到生产环境的要求。我们通过先在第一个区域对于全业务系统进行全面验证,以保障后续跨Region同步后,拉起的成功率更高。紧接着在第二个区域,也就是最终的目标区域也验证成功,从而实现了业务系统的平稳迁移和系统无缝割接,达到有计划状态下的"万无一失"。
四、方案亮点与项目意义
该项目属于跨洲际的主机重新托管(Rehost)迁移,面临较大的难度,参考案例屈指可数。我们的创新方案,不仅确保了跨区域的业务系统迁移验证顺利进行,提升了该企业业务系统的可用性,还为其未来全球化业务扩展提供了强有力的支撑。该解决方案的核心亮点在于:
1. 显著缩短周期,降低成本
相较于传统专线方案,该方案在费用成本、时间成本、人力成本上都有显著优化。本迁移方案的整体费用仅为专线方案的不到10%,为该企业节省了至少近百万美元;时间成本方面,项目迁移周期从6个月大幅缩短至10天,极大提高了业务交付速度,尤其在业务全球化和市场竞争加剧的背景下,可以有效提振该企业的扩展信心。在人力成本上,通过自动化的数据同步和验证流程,减少了技术人员的干预需求,降低了人为操作失误的风险。
2. 突破传输瓶颈,跨大洲高效、平滑迁移
与传统传输方式相比,我们方案的传输效率提升了10倍,极大地缩短了数据同步时间,成功解决了传统方案中的传输延迟、带宽瓶颈等难题,突破了30TB大数据量的、跨大洲(距离超过7000公里)的传输瓶颈。同时,利用并发同步技术和HyperMotion云迁移的数据流转能力,加上有计划的层层验证和演练,确保了整个传输过程中业务的连续性和数据的完整性。
3. 实现全球范围灵活扩展
通过此次创新方案的应用,该企业可以灵活利用云端资源,结合HyperMotion云迁移的数据流转能力,实现大规模数据的远距离在线转移,降低了IT基础设施管理的复杂性。在未来发展过程中,用更具有性价比的方式,使其业务在全球范围内的高效、平滑迁移不再棘手。
结语
30TB数据量并不大,但在不影响生产的情况下先上云,再跨大洲迁移,确实面临巨大挑战, 通过这一创新方案,我们充分展现了云上数据迁移领域的行业领先技术实力和丰富的实践经验。无论是面对复杂的跨区域迁移挑战,还是应对严苛的迁移窗口以及业务连续性要求,我们都能够提供更具性价比的,高效可靠的解决方案。
未来,我们将继续探索和优化数据迁移与验证的创新模式,致力于为更多企业解决跨区域业务流转的痛点,推动全球化业务拓展和数字化转型的深入发展,开创更广阔的合作与发展空间。
