Linux系统初始化脚本
Raymond运维 发表于 2025/09/18 11:47:57 2025/09/18
【摘要】 Linux系统初始化脚本
Rocky、AlmaLinux、CentOS、Ubuntu、Debian、openEuler、AnolisOS、OpenCloudOS、openSUSE、银河麒麟(Kylin Server)和统信(UOS Server)系统初始化脚本
Shell脚本源码地址:
Gitee:https://gitee.com/raymond9/shell
Github:https://github.com/raymond999999/shell
您可以从上方的Gitee或Github代码仓库中拉取脚本。
支持的功能:
支持的功能 备注
1.设置root用户登录
2.修改网卡名 openSUSE Leap 15操作系统默认网卡名就是eth0、eth1不用修改
3.设置网络 包括设置IP地址、子网掩码位数、网关地址和DNS地址,包括单网卡和双网卡
4.设置主机名
5.设置镜像仓库 Kylin Server和UOS Server操作系统只有官方镜像仓库,没有合适的第三方镜像仓库,不用设置
6.建议安装软件
7.关闭防火墙 Ubuntu操作系统默认安装的防火墙的防火墙是ufw,Debian操作系统默认没有安装防火墙,其它操作系统默认安装的防火墙都是firewall
8.禁用SELinux Ubuntu、Debian和openSUSE Leap 15操作系统默认没有安装SELinux,不用设置
9.禁用AppArmor 只有openSUSE Leap 15操作系统默认安装AppArmor,其它操作系统都不用设置
10.禁用SWAP
11.设置系统时区
12.优化资源限制参数
13.优化内核参数
14.优化SSH
15.更改SSH端口号
16.设置系统别名
17.设置vimrc配置文件
18.安装邮件服务并配置
19.设置PS1
20.设置默认文本编辑器为vim
21.设置history格式
22.禁用ctrl+alt+del重启系统功能
23.Ubuntu卸载无用软件包 只支持Ubuntu操作系统
24.Ubuntu卸载snap 只支持Ubuntu操作系统
支持的操作系统:
版本 支持的操作系统 脚本地址
v10版 Rocky Linux 8/9/10、AlmaLinux 8/9/10、CentOS 7、CentOS Stream 8/9/10、Ubuntu Server 18.04/20.04/22.04/24.04 LTS、Debian 11/12/13 https://gitee.com/raymond9/shell/tree/main/reset/reset_v10
openEuler版 openEuler 22.03/24.03 LTS https://gitee.com/raymond9/shell/tree/main/reset/reset_openeuler
AnolisOS版 AnolisOS 8/23 https://gitee.com/raymond9/shell/tree/main/reset/reset_anolisos
OpenCloudOS版 OpenCloudOS 8/9 https://gitee.com/raymond9/shell/tree/main/reset/reset_opencloudos
openSUSE版 openSUSE Leap 15/16 https://gitee.com/raymond9/shell/tree/main/reset/reset_opensuse
Kylin Server版 银河麒麟(Kylin Server) V10/V11 https://gitee.com/raymond9/shell/tree/main/reset/reset_kylin_server
UOS Server版 统信(UOS Server) V20 https://gitee.com/raymond9/shell/tree/main/reset/reset_uos_server
版本更新日志:
版本 功能
v10版更新内容 1.为Rocky Linux 9、AlmaLinux 9、CentOS Stream 9和10添加了修改网卡命名为eth0、eth1等传统命名方式的功能;
2.由于Rocky Linux 9、AlmaLinux 9、CentOS Stream 9和10对网卡命名规则进行了更改,使用nmcli命令来修改IP地址的方法不再适用。因此,我们采用了通过配置文件来设置IP地址的方式。同时,对单网卡和双网卡的配置进行了统一处理,能够自动识别当前是单网卡还是双网卡环境,并据此进行相应的配置设置;
3.在UEFI引导系统中,通过修改GRUB配置文件来更改网卡名时,需注意“grub.cfg”文件的位置已发生改变,已添加了相关功能以适应这一变化;
4.优化了Ubuntu和Debian系统更改IP地址的操作方法;
5.修复了Ubuntu Server 22.04 LTS的IP地址修改完,系统重启后IP被重置问题;
6.修复了修改网卡名的bug;
7.添加了对Rocky Linux 10和AlmaLinux 10系统的支持;
8.添加了对Debian 13系统的支持;
9.修改了某些bug。
Uos Server版更新的内容 1.添加了对统信(UOS Server)V20系统的支持;
2.通过修改GRUB配置文件来修改网卡名时,如果是UEFI引导系统,“grub.cfg”文件位置发生了改变,添加了相关功能;
3.修复了修改网卡名的bug;
4.修改了某些bug。
Kylin Server版更新的内容 1.添加了对银河麒麟(Kylin Server)V10系统的支持;
3.修复了修改网卡名的bug;
4.添加了对银河麒麟(Kylin Server)V11系统的支持;
5.修改了某些bug。
openSUSE版更新的内容 1.添加了对openSUSE Leap 15系统的支持;
2.修复了“禁用SWAP”不生效的问题;
3.修复了“禁用ctrl+alt+del重启系统功能”不生效的问题;
4.修复了“设置PS1”不生效的问题;
5.openSUSE Leap 15系统pcre安装包名改成了pcre-tools,openssl-devel安装包名改成了libopenssl-devel;
6.对单网卡和双网卡的配置进行了统一处理,能够自动识别当前是单网卡还是双网卡环境,并据此进行相应的配置设置;
7.修复了设置网络时DNS设置不生效的问题;
8.添加了对openSUSE Leap 16系统的支持;openSUSE Leap 16需要设置root用户登录,需要修改网卡名,网卡配置文件变成了“/etc/NetworkManager/system-connections/eth0.nmconnection”,ssh服务配置文件变成了“/usr/etc/ssh/sshd_config”;
9.修改了某些bug。
OpenCloudOS版更新的内容 1.添加了对OpenCloudOS 8和9系统的支持;
4.为OpenCloudOS 9添加了修改网卡命名为eth0、eth1等传统命名方式的功能;
5.由于OpenCloudOS 9对网卡命名规则进行了更改,使用nmcli命令来修改IP地址的方法不再适用。因此,我们采用了通过配置文件来设置IP地址的方式。同时,对单网卡和双网卡的配置进行了统一处理,能够自动识别当前是单网卡还是双网卡环境,并据此进行相应的配置设置;
6.通过修改GRUB配置文件来修改网卡名时,如果是UEFI引导系统,“grub.cfg”文件位置发生了改变,添加了相关功能;
7.修复了修改网卡名的bug;
8.添加了启用OpenCloudOS 8 PowerTools仓库的功能;
9.修改了某些bug。
AnolisOS版更新的内容 1.添加了对AnolisOS 8和23系统的支持;
4.为AnolisOS 8和23添加了修改网卡命名为eth0、eth1等传统命名方式的功能;
5.由于AnolisOS 23对网卡命名规则进行了更改,使用nmcli命令来修改IP地址的方法不再适用。因此,我们采用了通过配置文件来设置IP地址的方式。同时,对单网卡和双网卡的配置进行了统一处理,能够自动识别当前是单网卡还是双网卡环境,并据此进行相应的配置设置;
7.修复了修改网卡名的bug;
8.修改了某些bug。
openEuler版更新的内容 1.添加了对openEuler 22.03/24.03 LTS系统的支持;
4.对单网卡和双网卡的配置进行了统一处理,能够自动识别当前是单网卡还是双网卡环境,并据此进行相应的配置设置;
5.通过修改GRUB配置文件来修改网卡名时,如果是UEFI引导系统,“grub.cfg”文件位置发生了改变,添加了相关功能;
6.修复了修改网卡名的bug;
7.修改了某些bug。
v9版更新内容 1.由于CentOS Stream 8 已于 2024 年 5 月 31 日到期, CentOS Linux 7 的生命周期结束日期是 2024 年 6 月 30 日,将CentOS Stream 8和CentOS 7的镜像仓库都改成了centos-vault仓库;把CentOS 7的epel仓库改成了epel-archive仓库;
2.添加了对Ubuntu Server 24.04 LTS系统的支持;(Ubuntu Server 24.04 LTS的变更:网卡配置文件变成了“/etc/netplan/50-cloud-init.yaml”,镜像仓库格式变成了DEB822 格式,ssh服务的服务名变成了ssh;)
3.添加了对Debian 11和12系统的支持;
4.添加了AlmaLinux的devel仓库;
5.修复了“禁用ctrl+alt+del重启系统功能”不生效的问题;
6.添加了对CentOS Stream 10系统的支持,修复了“禁用SWAP”不生效的问题,CentOS Stream 10系统pcre安装包名改成了pcre2,pcre-devel安装包名改成了pcre2-devel;
7.修改了某些bug。
v8版更新内容 1.添加了对AlmaLinux 8和9系统的支持;
2.添加Ubuntu卸载snap的功能;
3.修改了某些bug。
v7版更新内容 1.由于v6版修改的比较仓促,其中设置镜像仓库有bug,修复了其中的bug,而且设置镜像仓库可以重复修改;修复了设置ip不能成功的bug;优化了设置系统别名的bug;修复了“优化内核参数”的bug;
2.分别有reset_v7_1版本(镜像仓库采用sed直接替换网址方式;修改ip地址采用nmcli命令方式)和reset_v7_2版本(镜像仓库和修改ip地址采用配置文件方式)。
v6版更新内容 1.由于CentOS 6和8官方已经停止支持,也就移除了其相关内容;
2.分别有reset_v6_1版本(镜像仓库采用sed直接替换网址方式;修改ip地址采用nmcli命令方式)和reset_v6_2版本(镜像仓库和修改ip地址采用配置文件方式);
3.reset_v6_1添加了CentOS Stream 9用Perl语言更改镜像源的方法,优化了某些镜像仓库失效的bug,修改了某些bug。
v5版更新内容 1.优化了某些镜像仓库失效的bug;
2.CentOS stream 9和Rocky Linux 9修改ip的方式更改,做了相应的修改;
3.分别有reset_v5_1版本(镜像仓库采用sed直接替换网址方式;修改ip地址采用nmcli命令方式)和reset_v5_2版本(镜像仓库和修改ip地址采用配置文件方式);
4.把设置PS1、设置默认文本编辑器为vim和设置history格式单独分开;
5.修改了某些bug。
v4版更新内容 1.添加对CentOS stream 9、Rocky Linux 9和Ubuntu Server 22.04 LTS系统的支持;
2.添加Ubuntu Server 22.04 LTS修改IP地址和网关地址、双网卡更改IP地址;
3.添加禁用ctrl+alt+del重启功能;
4.修改了某些bug。
v3版更新内容 1.添加双网卡更改IP地址;
2.添加设置系统时区。
v2版更新内容 1.添加对CentOS stream 8系统支持,添加了CentOS stream 8镜像仓库;
2.由于CentOS 8已被废弃,修改成centos-vault的历史镜像仓库;
3.优化Ubuntu Server 20.04 LTS禁用swap不生效的问题。
v1版支持功能 1.支持CentOS 6/7/8、Ubuntu Server 18.04/20.04 LTS、Rocky Linux 8系统;
2.支持功能禁用SELinux、关闭防火墙、优化SSH、设置系统别名、设置vimrc配置文件、设置软件包仓库、Minimal安装建议安装软件、安装邮件服务并配置邮件、更改SSH端口号、修改网卡名、修改IP地址和网关地址、设置主机名、设置PS1和系统环境变量、禁用SWAP、优化内核参数、优化资源限制参数、Ubuntu设置root用户登录、Ubuntu卸载无用软件包。
reset脚本在使用过程中需要注意的事项:
  1. 首先说明,脚本必须在root用户下使用。
    # Rocky、Almalinux、CentOS、openEuler、AnolisOS、OpencloudOS、openSUSE Leap 15、银河麒麟(Kylin Server)和统信(UOS Server)可以使用root用户登录不用设置,Ubuntu、Debian和openSUSE Leap 16必须先设置root用户登录。
    # 先安装lrzsz工具,把脚本传上去
    raymond@ubuntu2404:~$ sudo apt -y install lrzsz
    raymond@ubuntu2404:~$ rz -E
    rz waiting to receive.
    raymond@ubuntu2404:~$ ls
    reset_v10.sh
    # 使用bash命令运行脚本
    raymond@ubuntu2404:~$ bash reset_v10.sh
    当然登录用户是raymond,请使用root用户登录或设置root用户登录!
    *            系统初始化脚本菜单                        *
    * 1.设置root用户登录   14.更改SSH端口号                *
    * 2.修改网卡名         15.设置系统别名                 *
    * 3.设置网络           16.设置vimrc配置文件            *
    * 4.设置主机名         17.安装邮件服务并配置           *
    * 5.设置镜像仓库       18.设置PS1(请进入选择颜色)      *
    * 6.建议安装软件       19.设置默认文本编辑器为vim      *
    * 7.关闭防火墙         20.设置history格式              *
    * 8.禁用SELinux        21.禁用ctrl+alt+del重启系统功能 *
    * 9.禁用SWAP           22.Ubuntu卸载无用软件包         *
    * 10.设置系统时区      23.Ubuntu卸载snap               *
    * 11.优化资源限制参数  24.重启系统                     *
    * 12.优化内核参数      25.关机                         *
    * 13.优化SSH           26.退出                         *
    请选择相应的编号(1-26): 1 # 输入21,设置root用户登录
    请输入密码: 123456 # 输入密码
    New password: Retype new password: passwd: password updated successfully
    Ubuntu 24.04.3 LTS操作系统,root用户登录已设置完成,请重新登录后生效!
    *            系统初始化脚本菜单                        *
    * 12.优化内核参数      25.关机                         *
    * 13.优化SSH           26.退出                         *
    请选择相应的编号(1-26): 26 # 输入26,退出脚本
    # 然后用root用户登录
    [C:\~]$ ssh 10.0.15.15
    # 把脚本从普通用户家目录移到root用户家目录,再继续后面步骤。
    root@ubuntu2404:~# mv /home/raymond/reset_v10.sh .
  2. CentOS Stream 9和10修改镜像源需要注意的地方。
    # 先安装lrzsz工具,把脚本传上去
    [root@centos10 ~]# dnf install -y lrzsz
    [root@centos10 ~]# rz -E
    [root@centos10 ~]# ls
    anaconda-ks.cfg  reset_v10.sh
    [root@centos10 ~]# bash reset_v10.sh
    *            系统初始化脚本菜单                        *
    * 12.优化内核参数      25.关机                         *
    * 13.优化SSH           26.退出                         *
    请选择相应的编号(1-26): 5
    1)base仓库
    2)epel仓库
    3)启用CentOS Stream 9和10 crb仓库
    4)启用CentOS Stream 8 PowerTools仓库
    5)退出
    请输入镜像源编号(1-5): 1 # 输入1,选择设置base仓库
    由于CentOS Stream 10 (Coughlan)操作系统,系统默认镜像源是Perl语言实现的,在更改镜像源之前先确保把'update_mirror.pl'文件和reset脚本放在同一个目录下,否则后面程序会退出,默认的CentOS Stream 10 (Coughlan)操作系统,镜像源设置的是阿里云,要修改镜像源,请去'update_mirror.pl'文件里修改url变量!
    缺少update_mirror.pl文件!  # 这里提示“缺少update_mirror.pl文件”,上面的提示也写得很清楚,需要把这个文件也传到系统里
    anaconda-ks.cfg  reset_v10.sh  update_mirror.pl
    *            系统初始化脚本菜单                        *
    * 12.优化内核参数      25.关机                         *
    * 13.优化SSH           26.退出                         *
    请选择相应的编号(1-26): 5 # 输入5,设置镜像仓库
    1)base仓库
    2)epel仓库
    5)退出
    update_mirror.pl文件已准备好,继续后续配置! # 现在这里提示“update_mirror.pl文件已准备好,继续后续配置!”
    安装perl工具,请稍等...
    更新镜像源中,请稍等......
    CentOS Stream 10 (Coughlan)操作系统,镜像源设置完成!
    1)base仓库
    2)epel仓库
    5)退出
    请输入镜像源编号(1-5): 5 # 输入5,退出设置镜像仓库菜单
    *            系统初始化脚本菜单                        *
    * 12.优化内核参数      25.关机                         *
    * 13.优化SSH           26.退出                         *
  3. 其它功能根据需求选择,如果有需要输入的根据提示输入即可,这里不再一一演示。
