分布式RPC框架Apache Dubbo技术
人工智能-张晨光 发表于 2025/09/17 09:40:44 2025/09/17
【摘要】 Apache Dubbo概述1 Dubbo简介Apache Dubbo是一款高性能的Java RPC框架。其前身是阿里巴巴公司开源的一个高性能、轻量级的开源Java RPC框架,可以和Spring框架无缝集成。什么是RPC?RPC全称为remote procedure call,即远程过程调用。比如两台服务器A和B,A服务器上部署一个应用,B服务器上部署一个应用,A服务器上的应用想调用B服务...
Apache Dubbo概述
1 Dubbo简介
什么是RPC?
RPC全称为remote procedure call,即远程过程调用。比如两台服务器A和B,A服务器上部署一个应用,B服务器上部署一个应用,A服务器上的应用想调用B服务器上的应用提供的方法,由于两个应用不在一个内存空间,不能直接调用,所以需要通过网络来表达调用的语义和传达调用的数据。
需要注意的是RPC并不是一个具体的技术,而是指整个网络远程调用过程。
RPC是一个泛化的概念,严格来说一切远程过程调用手段都属于RPC范畴。各种开发语言都有自己的RPC框架。Java中的RPC框架比较多,广泛使用的有RMI、Hessian、Dubbo等。
Dubbo官网地址:http://dubbo.apache.org
Dubbo提供了3大核心能力:面向接口的远程方法调用,智能容错和负载均衡,以及服务自动注册和发现。
2 Dubbo架构
Dubbo架构图(Dubbo官方提供)如下:
节点角色说明:
节点 角色名称
Provider 暴露服务的服务提供方
Consumer 调用远程服务的服务消费方
Registry 服务注册与发现的注册中心
Monitor 统计服务的调用次数和调用时间的监控中心
Container 服务运行容器
虚线都是异步访问,实线都是同步访问 蓝色虚线:在启动时完成的功能 红色虚线(实线)都是程序运行过程中执行的功能
调用关系说明:
  1. 服务容器负责启动,加载,运行服务提供者。
  2. 服务提供者在启动时,向注册中心注册自己提供的服务。
  3. 服务消费者在启动时,向注册中心订阅自己所需的服务。
  4. 注册中心返回服务提供者地址列表给消费者,如果有变更,注册中心将基于长连接推送变更数据给消费者。
  5. 服务消费者,从提供者地址列表中,基于软负载均衡算法,选一台提供者进行调用,如果调用失败,再选另一台调用。
  6. 服务消费者和提供者,在内存中累计调用次数和调用时间,定时每分钟发送一次统计数据到监控中心。
3. 服务注册中心Zookeeper
通过前面的Dubbo架构图可以看到,Registry(服务注册中心)在其中起着至关重要的作用。Dubbo官方推荐使用Zookeeper作为服务注册中心。
3.1 Zookeeper介绍
Zookeeper 是 Apache Hadoop 的子项目,是一个树型的目录服务,支持变更推送,适合作为 Dubbo 服务的注册中心,工业强度较高,可用于生产环境,并推荐使用 。
为了便于理解Zookeeper的树型目录服务,我们先来看一下我们电脑的文件系统(也是一个树型目录结构):
我的电脑可以分为多个盘符(例如C、D、E等),每个盘符下可以创建多个目录,每个目录下面可以创建文件,也可以创建子目录,最终构成了一个树型结构。通过这种树型结构的目录,我们可以将文件分门别类的进行存放,方便我们后期查找。而且磁盘上的每个文件都有一个唯一的访问路径,例如:C:\Windows\yh\hello.txt。
Zookeeper树型目录服务:
流程说明:
  • 服务提供者(Provider)启动时: 向 /dubbo/com.foo.BarService/providers 目录下写入自己的 URL 地址
  • 服务消费者(Consumer)启动时: 订阅 /dubbo/com.foo.BarService/providers 目录下的提供者 URL 地址。并向 /dubbo/com.foo.BarService/consumers 目录下写入自己的 URL 地址
  • 监控中心(Monitor)启动时: 订阅 /dubbo/com.foo.BarService 目录下的所有提供者和消费者 URL 地址
3.2 安装Zookeeper
下载地址:http://archive.apache.org/dist/zookeeper/
本课程使用的Zookeeper版本为3.4.6,下载完成后可以获得名称为zookeeper-3.4.6.tar.gz的压缩文件。
安装步骤:
第一步:安装 jdk
 第二步:把 zookeeper 的压缩包(zookeeper-3.4.6.tar.gz)上传到 linux 系统
第三步:解压缩压缩包 ​ tar -zxvf zookeeper-3.4.6.tar.gz
第四步:进入zookeeper-3.4.6目录,创建data目录 ​ mkdir data
第五步:进入conf目录 ,把zoo_sample.cfg 改名为zoo.cfg ​ cd conf ​ mv zoo_sample.cfg zoo.cfg
第六步:打开zoo.cfg文件, 修改data属性:dataDir=/root/zookeeper-3.4.6/data
3.3 启动、停止Zookeeper
进入Zookeeper的bin目录,启动服务命令 ./zkServer.sh start
停止服务命令 ./zkServer.sh stop
查看服务状态: ./zkServer.sh status
4. Dubbo快速入门
Dubbo作为一个RPC框架,其最核心的功能就是要实现跨网络的远程调用。本小节就是要创建两个应用,一个作为服务的提供方,一个作为服务的消费方。通过Dubbo来实现服务消费方远程调用服务提供方的方法。
4.1 服务提供方开发
开发步骤:
(1)创建maven工程(打包方式为war)dubbodemo_provider,在pom.xml文件中导入如下坐标
<properties>
 <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
 <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
 <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
 <spring.version>5.0.8.RELEASE</spring.version>
</properties>
<dependencies>
 <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-context</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
 </dependency>
 <dependency>
   <artifactId>spring-beans</artifactId>
 </dependency>
 <dependency>
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
 </dependency>
 <dependency>
   <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
 </dependency>
 <dependency>
   <artifactId>spring-aspects</artifactId>
 </dependency>
 <dependency>
   <artifactId>spring-jms</artifactId>
 </dependency>
 <dependency>
   <artifactId>spring-context-support</artifactId>
 </dependency>
 <!-- dubbo相关 -->
 <dependency>
   <groupId>com.alibaba</groupId>
   <artifactId>dubbo</artifactId>
   <version>2.6.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
   <groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
   <artifactId>zookeeper</artifactId>
   <version>3.4.7</version>
 </dependency>
 <dependency>
   <groupId>com.github.sgroschupf</groupId>
   <artifactId>zkclient</artifactId>
   <version>0.1</version>
 </dependency>
 <dependency>
   <groupId>javassist</groupId>
   <artifactId>javassist</artifactId>
   <version>3.12.1.GA</version>
 </dependency>
 <dependency>
   <artifactId>fastjson</artifactId>
   <version>1.2.47</version>
 </dependency>
</dependencies>
<build>
 <plugins>
   <plugin>
     <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
     <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
     <version>2.3.2</version>
     <configuration>
       <source>1.8</source>
       <target>1.8</target>
     </configuration>
   </plugin>
   <plugin>
     <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
     <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
     <configuration>
       <!-- 指定端口 -->
       <port>8081</port>
       <!-- 请求路径 -->
       <path>/</path>
     </configuration>
   </plugin>
 </plugins>
</build>
(2)配置web.xml文件
<!DOCTYPE web-app PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd" >
<web-app>
 <display-name>Archetype Created Web Application</display-name>
 <context-param>
   <param-name>contextConfigLocation</param-name>
   <param-value>classpath:applicationContext*.xml</param-value>
 </context-param>
 <listener>
   <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
 </listener>
</web-app>
(3)创建服务接口
package com.yh.service;
public interface HelloService {
   public String sayHello(String name);
(4)创建服务实现类
package com.yh.service.impl;
import com.alibaba.dubbo.config.annotation.Service;
import com.yh.service.HelloService;
@Service
public class HelloServiceImpl implements HelloService {
   public String sayHello(String name) {
       return "hello " + name;
注意:服务实现类上使用的Service注解是Dubbo提供的,用于对外发布服务
(5)在src/main/resources下创建applicationContext-service.xml
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:dubbo="http://code.alibabatech.com/schema/dubbo"
   xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
        http://code.alibabatech.com/schema/dubbo/dubbo.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
<!-- 当前应用名称,用于注册中心计算应用间依赖关系,注意:消费者和提供者应用名不要一样 -->
<dubbo:application name="dubbodemo_provider" />
<!-- 连接服务注册中心zookeeper ip为zookeeper所在服务器的ip地址-->
<dubbo:registry address="zookeeper://192.168.134.129:2181"/>
<!-- 注册 协议和port   端口默认是20880 -->
<dubbo:protocol name="dubbo" port="20881"></dubbo:protocol>
<!-- 扫描指定包,加入@Service注解的类会被发布为服务 -->
<dubbo:annotation package="com.yh.service.impl" />
</beans>
(6)启动服务
tomcat7:run
4.2 服务消费方开发
开发步骤:
(1)创建maven工程(打包方式为war)dubbodemo_consumer,pom.xml配置和上面服务提供者相同,只需要将Tomcat插件的端口号改为8082即可
(2)配置web.xml文件
<web-app>
 <servlet>
   <servlet-name>springmvc</servlet-name>
   <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
   <!-- 指定加载的配置文件 ,通过参数contextConfigLocation加载 -->
   <init-param>
     <param-value>classpath:applicationContext-web.xml</param-value>
   </init-param>
   <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
   <url-pattern>/</url-pattern>
 </servlet-mapping>
</web-app>
(3)将服务提供者工程中的HelloService接口复制到当前工程
(4)编写Controller
package com.yh.controller;
import com.alibaba.dubbo.config.annotation.Reference;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
@Controller
@RequestMapping("/demo")
public class HelloController {
   @Reference
   private HelloService helloService;
   @RequestMapping("/hello")
   @ResponseBody
   public String getName(String name){
       //远程调用
       String result = helloService.sayHello(name);
       System.out.println(result);
       return result;
注意:Controller中注入HelloService使用的是Dubbo提供的@Reference注解
(5)在src/main/resources下创建applicationContext-web.xml
<dubbo:application name="dubbodemo-consumer" />
<!-- 扫描的方式暴露接口 -->
<dubbo:annotation package="com.yh.controller" />
</beans>
(6)运行测试
tomcat7:run启动
在浏览器输入http://localhost:8082/demo/hello.do?name=Jack,查看浏览器输出结果
Dubbo底层是基于代理技术为HelloService接口创建代理对象,远程调用是通过此代理对象完成的。可以通过开发工具的debug功能查看此代理对象的内部结构。另外,Dubbo实现网络传输底层是基于Netty框架完成的。
Zookeeper其实是支持集群模式的,可以配置Zookeeper集群来达到Zookeeper服务的高可用,防止出现单点故障。
